Осветление на салона на Авенсис 2001
avensis2001
Регистриран на: 16 Мар 2008 19:53
Мнение от avensis2001 » 20 Мар 2008 23:33
Здравейте колеги! От седмица съм собственик на Авенсис 1.6, 2001. Забелязах, че при отваряне на вратите няма осветление в купето. Иначе като натисна копчетата над лампите-те светват. Имам ли проблем и ако да-как да го реша? Благодаря предварително!
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 21 Мар 2008 09:32
Някои коли имат на плафона (основния на тавана) ключенце с 3 положения - да свети постоянно, да свети на отворена врата и да не свети. Пробвай !
Petar
Re: Осветление на салона на Авенсис 2001
Мнение от Petar » 21 Мар 2008 10:47
Imah podoben problem na diasnata vrata katoia otvoria ne sveti osvetlenieto v kupeto taka4e proveri si buton4etata na vratite za vsiaka vrata iamah buton4e taka4e kato otvorih vratata i tova buton4e aktivira osvetlenieto
didak
Мнение от didak » 21 Мар 2008 13:14
понякога се губи масата на бутончето на вратите - поразбутай и почисти. ако не е от това замени шофьорското бутонче със това от задната врата, например.
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
Мнение от sveto2000 » 21 Мар 2008 16:03
на мен пък ми работи при отворена врата,а не ми работи постояно,коп4ето има три положения on off i door, беше ми се скапало копчето на вратата лампата и зумера за светнати фарове не ми работеха отворих раздвижих и се оправи ,сега не знам що не свети на он постоянно
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 21 Мар 2008 16:06
А свети ли ти индикатора на таблото за 'отворена врата'?
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 21 Мар 2008 16:35
да свети когато е отворена някоя
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
Мнение от slowtraveler » 21 Мар 2008 17:10
За съжаление нямам ел.схема под ръка, но поне можеш да изключиш като вероятност датчиците на вратите.
Плафона минава през някаква проста електроника, която забавя изключването на лампата дори и след като е затворена вратата, но я изгася веднага след като дадеш контакт (или АСС май беше).
Следователно причините могат да са няколко:
1. изгоряла крушка(първата крушка, която ми изгоря на Авенсиса бе точно тази)
2. лош контакт в трипозиционното ключе
3. прекъснат или окъсен проводник
4. релето за време (сигурно си е електронно).
ОБАЧЕ става въпрос за централния плафон.
Лампите за 'четене' не светват при отваряне на вратите.
avensis2001
Мнение от avensis2001 » 22 Мар 2008 21:57
Благодаря на всички взели отношение по темата!!! Ще проверя положението съобразно вашите мнения. Форума е много добър! :thumbsup:
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение от The_Teacher » 23 Мар 2008 00:00
a znaete li kak se smenq lampi4kata na osvetlenieto v kupeto, za6toto ne vijdam ni6to koeto da se razviva za da se dostigne do neq?
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 23 Мар 2008 00:29
Мнение от slowtraveler » 23 Мар 2008 13:36
На щипка е.
По-точно от едната страна е с жлеб, а от другата пружинна пластинка.
Пробвай без много да го зориш с широка отвертка да го повдигнеш от едната страна, а ако не стане - от другата....
Отдавна сменях лампата и съм забравил, как точно беше, но май от предната страна беше пластинката.
Излиза целия плафон заедно с крушката.
The_Teacher
Мнение от The_Teacher » 23 Мар 2008 20:00
Действително е на щипка. Мерси за съвета, смених лампичката и сега е ок.
Разбира се не мина без проблеми, защото бушончето изгоряmellow.gif ама го смених и засега е наред.
avensis2001
Мнение от avensis2001 » 23 Мар 2008 21:08
При мен ключа е с две положения-включено и изключено. Отворих и четирите врати, но не свети в купето. Какво да правя? wacko.gif
Petar
Мнение от Petar » 24 Мар 2008 15:36
Na plafona na tavana piheli "DOOR" ako ti pihe premestvah klu4eto na na nego
