конденз при Toyota-има ли такова нещо
sveto2000
Регистриран на: 08 Ное 2007 13:25
Мнение от sveto2000 » 19 Фев 2008 16:49
Колеги има ли такова нещо,чувал съм че при форд има ,говоря за топло студено и получаване на влага в купето,защото при моя авенсис са му мокри кечетата на пода(тези които са с гума отгоре) имах проблем с парното смених радиатора вече няма теч а тези кечета са повече мокри а не е валяло и не съм ходил на автомивка,за багажника знам вече,че от отдушниците,но от къде може да влиза вода или си е била изтекла от радиаторчето и сега се движи насам натам
Petar
Re: конденз при Toyota-има ли такова нещо
Мнение от Petar » 19 Фев 2008 17:37
Klimatik ima li
павел павлов
Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
Местоположение: гр.Царево
Мнение от павел павлов » 19 Фев 2008 18:22
Конденза мазен ли е като го пипнеш с пръсти?Ако е така, това е антифриза който е изтекъл докато е бил спукан радиатора на парното!Ще изчезне постепенно!Конденз е възможен и от овлажнен филтър на климатика/купето!Смени го!Хубаво е да се сменя веднъж в годината.
Корола Версо 2,2 D-4D Sol 2005 г.
newmiro
Мнение от newmiro » 19 Фев 2008 23:29
имаше тема за тапите които са на пода, от там може да влиза вода ако минеш през локви и други, ако са се отместили тапите. аз отидох в сервиза и ми ги наместиха smile.gif
stay up and keep shining!!
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 20 Фев 2008 08:06
да имам климатик но не съм го пускал,сега проучвам за тези филтри на климат и на купето че ги сменя,но имам чуството че кйолкото повече карам с парно,толкова по влажно става,а няма теч
ugabuga
Мнение от ugabuga » 20 Фев 2008 16:06
az dosega ne sam vijdal kola koiato da pravi tolkova kondenz vutre che da se zabeleji. Bila tia, honda, toyota, ford, chevrolet.
Imash problem niakade. Tova ne e normalno.
Petar
Мнение от Petar » 20 Фев 2008 16:42
Togava ogledai hubavo poda si i nai ve4e tezi gumeni tabi / ka4eta /dali dobre uplatniavat zahtoto taka ot samosebesi voda ne moje da se syzdade ili imah niakayv te4
slona
Регистриран на: 19 Ное 2006 20:04
Местоположение: shumen
hi
Мнение от slona » 20 Фев 2008 17:19
pri men se poluchava sushtoto no moiata kola sled kato se kara i zatopli ostava navun na studa i se poluchava kondenz po gumenite stelki
AKINA SPEED STARS
newmiro
Мнение от newmiro » 20 Фев 2008 20:27
гумените стелки не са най-подходящите, защото запарват и задържат влага.
drago_1
Регистриран на: 18 Юни 2007 23:23
Местоположение: София, Надежда
Мнение от drago_1 » 21 Фев 2008 09:40
може да имаш малка дупка в радиотора на парнотои от там да изпуска! Дори и да не тече антифриз от там.
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 22 Фев 2008 16:20
kolko malka dupka na tozi radiator nali sega go slovih i go sledia niama te4,verno 4e move da e stelkite kogato se beshe pozatoplilo gi mahah i q ostawqh na slance i wlagata ponamalq,abe mai trqbva da ia isusha napulno,shtoto ne sam go prawil,shtoto sega otdiasno do shofiora e suho a na drugite tri mesta ima wlaga,niakoi znae li dali sa obraboteni dobre protiw koroziia do naliato da ne vzeme da.....
sveto2000
Мнение от sveto2000 » 05 Апр 2008 10:07
:help: oshte e mokra otdolu zna4i ima problem te4e ot niakade uplatneniia ili?,na tova miasto ot diasno ne e mokro no na drugite tri,kakvo da pravia gledam e izbila ravda na plankite za zahvashtane na sedalkite tova zna4i 4e otdavna si te4e mai wacko.gif
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
