camber plate - дали не може да се направи?
cj
Мнение от cj » 19 Окт 2004 11:17
Абе тия работи не може ли да си ги направим сами?
camber plate2.jpg (6.6 KiB) Преглеждано 7300 пъти
camber plate.jpg (32.42 KiB) Преглеждано 7300 пъти
1984 Тойота Корола 4AGE 20v
2007 Субару Импреза STi
cj
Мнение от cj » 19 Окт 2004 11:47
Не съм голям техничар, но разполагам с голям струг wink.gif biggrin.gif За жалост нямам и достатъчно време за да приложа прицнипа "пипни котлона за да провериш дали е горещ" wacko.gif biggrin.gif От друга страна все повече се настройвам това да ми е следваща покупка... така, че ако някой дабави малко "професионални съвети" може да опитаме да направим нещо. Проблемите според мен ще са 2 основни - набавяне на подходящ материал и тоя сверичен лагер в центъра.
TEIN's pillow ball (spherical bearing) upper mount is designed for each individual model of the vehicle. By remaining the positioning design of upper spring and shock absorber close to manufacture's standards, TEIN's pillow ball upper mount keeps height change to the minimum and maintains the stroke center.
The rubber bush is replaced with a pillow ball which eliminates the load input compliance, reduces the change of alignment to improve the grip of the tire. *NMB's (The world's top spherical bearing manufacture) pillow ball is used.
Ultra duralumin A2017S-T4 (aircraft material) is used for upper seats and adjusting plates with anodized aluminum to have maximum strength and durability.
For the Mcpherson strut suspension(only for front) models, the camber angle is adjustable. This creates wide varieties of different suspension settings according to the road and tire conditions.
Bearings are Teflon lined & lubricating
Comes with all mounting hardware & new upper nuts for mounting in the strut tower
High tension material S45C is used for serration bolts. As it is already inserted with high press, installation time has been completely reduced. With the original long bolt design, it can be easily mounted and gives enough thread for the strut tower bar to be fitted.
jamie
Местоположение: U S A
Можем !
Мнение от jamie » 19 Окт 2004 16:41
Но материалите ни ще са по-простички :-)))
Странно как аз си запазих същите снимки :-)) На тези обаче е леко усложнен - да опитаме най-простия вариант ?
Притеснява ме също рол център аджъстър-и дали не е добре да се направят ?
cj
Re: Можем !
Мнение от cj » 19 Окт 2004 18:39
jamie написа:Но материалите ни ще са по-простички :-)))
Става, аз дори точно си мислех някъв по-прост дизайн, който разбира се да е достатъчно функционален.
Кой обаче ще се наеме да направи замервания и да предложи някое проектче? Имаме ли чертожници в този форум??? :help: smile.gif
jamie
Re: Можем !
Мнение от jamie » 19 Окт 2004 20:35
cj написа:
Имам Аутокад чертожник, контакти при лазерно рязане - ще видим. Инак мерките трябва да ги снемем от колите ;-)
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 21 Окт 2004 23:56
haide pochna se proizvodstvoto... :thumbsup:
merete mnogo tochno, ama mnogo tochno, za da stane dobur i tochen produkt, inache shte nosi kolata i stava mnogo opasno!
usephi,
punky smile.gif biggrin.gif :thumbsup:
jamie
Мнение от jamie » 22 Окт 2004 15:35
punkara написа:haide pochna se proizvodstvoto... :thumbsup:
usephi,
Абе тя няма да носи понеже може да се регулира, ама ако не са добри нещата като материал и неточна изработка - може нещо да се строши и тогава по-зле ! Ще внимаваме.
cj
Мнение от cj » 22 Окт 2004 16:31
В крайна сметка кой ще се наеме да измери и да даде проект? (аз съм от ония дето само дават акъли и нищо не правят, тъй че ще чакам на готово) tongue.gif За самата изработка ще мислим след това.
Предлагам:
1. да се направят замервания
2. да се определят необходимите материали
3. да се определят необходимите обработки
4. да се проверят цените на материали и обработки
5. да вземем решение дали да го правим или да зае :censored: м всичко и да си купим нови от утвърден производител biggrin.gif
Докато вървим по стъпките всеки може да предлага вариант за съкращаване на разходите.
punkara
Мнение от punkara » 22 Окт 2004 22:08
cj написа:Докато вървим по стъпките всеки може да предлага вариант за съкращаване на разходите.
ami otidi tuk: http://www.technotoytuning.com/t3_site_ ... lates.html
i si poruchai, shte izlezat po-evtino, siguren sum!
:thumbsup: smile.gif :whistle:
jamie
Мнение от jamie » 22 Окт 2004 22:19
punkara написа:
Няма начин да излезе по-евтино. Имам "резервна" кола за мерките, проблема е само времето !
Кукера
К'во е това чудо???
Мнение от Кукера » 26 Окт 2004 02:26
За какво служи тази плочка с лагера в средата?!? :help:
martinrainov
Регистриран на: 01 Дек 2004 13:50
Мнение от martinrainov » 04 Дек 2004 09:48
Za da si regulira6 naklona na oka4vaneto,kogato iska6 kolata ti da varvi s vratite napred.
