Ясно е, че мотора получава повече въздух, отколкото преди, освен ако клапата не затваря нацяло и няма отношение към празния ход на мотора.
Държи високи обороти-1200, след почистване на дросела
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
От доста време (няколко месеца) педала на газта залепяше след отнемане на газта, след което при натискане изискваше по-голямо усилие и след като отлепи даваше рязка газ-малко неприятно за шофиране в градски условия. Установих, че задържането е в самия дросел, а не в жилото и ли някъде другаде. Свалих маркуча м/у възд. филтър и дросела, внимателно изчистих с коресилин и парцал-имаше много чернилка. Задържането изчезна, но оборотите на загрял двигател са 1200. Карал съм 5-6 км., дали компютъра ще ги нормализира, или да го рестартирам? Клапата работи много добре, свободно стига до ограничителния винт при затворено положение, който също не е пипан, не е хлабава, няма луфт, нищо друго не е пипано по колата. При почистването отворих клапата докрай и я подпрях с изолацията на едни клещи към рейката на дюзите, не съм напъвал повече от силата ня пружината?
agent dust
ugabuga ти казва правилно - махни тръбите на въздушният филтър и виж дали при затворено положение дроселната клапа уплътнява напълно. провери и вакуумите около дроселът, виж дали оста му не е хлабава. при нас с АЕ-тата проблеми с празният ход или леката газ има по три причини: хлабав дросел - не може да уплътни напълно; стопер винта неправилно навит и кпапата не затваря напъолно - съответно ТПС-а не е калибриран, а праният ход не е нагласен. третата причина е едно демпферче, което предпазва дроселът да не се "тресне" като пуснеш газта - то с годините клеясва и задържа. аз в момента държа 900об само като елиминирам въпросното демпферче, а лятото няма проблеми. просто от студа се вкоравява и подпира дроселът
ако питаш мен - няма никакви проблеми да държиш 1200об на празен ход, важно е оборотомерът да не играе. по-високи обороти, по-високо налягане на маслото.
status: за БАН
- max-2
Значи клапата трябва да е затворена нацяло, т. е. минимално отворена, колкото да не заклинва, за да може системата за празен ход да си коригира успешно оборотите? Иначе досега не съм имал проблем тпс-а си дава инфо за затворена клапа, най-добре се усеща с пуснат климатик как падат оборотите на скорост до под 1500 някъде и се пуска гориво след това.
трябва да е напълно затворена,без никакъв ограничител да я придържа и да има процеп.,,,ако е изправна -не заклинва... има дупчици през който минава празния ход когато клапата е напълно затворена...max-2 написа:Значи клапата трябва да е затворена нацяло, т. е. минимално отворена, колкото да не заклинва, за да може системата за празен ход да си коригира успешно оборотите? Иначе досега не съм имал проблем тпс-а си дава инфо за затворена клапа, най-добре се усеща с пуснат климатик как падат оборотите на скорост до под 1500 някъде и се пуска гориво след това.
твойта не седи ли напълно затворена когато е в покой??...виш си сякакви гумини маркучета,,вакуми ,серво,, след клапата да не дърпа от там,,,
- max-2
Не знам дали е напълно затворена, защото не съм я свалял, на място я чистих, а там не се вижда. Утре ще гледам маркучите първо.rudolf написа:трябва да е напълно затворена,без никакъв ограничител да я придържа и да има процеп.,,,ако е изправна -не заклинва... има дупчици през който минава празния ход когато клапата е напълно затворена...max-2 написа:Значи клапата трябва да е затворена нацяло, т. е. минимално отворена, колкото да не заклинва, за да може системата за празен ход да си коригира успешно оборотите? Иначе досега не съм имал проблем тпс-а си дава инфо за затворена клапа, най-добре се усеща с пуснат климатик как падат оборотите на скорост до под 1500 някъде и се пуска гориво след това.
- max-2
Къде е това демпферче и какво представлява?maggkrabar написа:ugabuga ти казва правилно - махни тръбите на въздушният филтър и виж дали при затворено положение дроселната клапа уплътнява напълно. провери и вакуумите около дроселът, виж дали оста му не е хлабава. при нас с АЕ-тата проблеми с празният ход или леката газ има по три причини: хлабав дросел - не може да уплътни напълно; стопер винта неправилно навит и кпапата не затваря напъолно - съответно ТПС-а не е калибриран, а праният ход не е нагласен. третата причина е едно демпферче, което предпазва дроселът да не се "тресне" като пуснеш газта - то с годините клеясва и задържа. аз в момента държа 900об само като елиминирам въпросното демпферче, а лятото няма проблеми. просто от студа се вкоравява и подпира дроселът
agent dust
ми намира се на дроселът, около вилката на жилото. с ръка раздвижи дроселът и ще го видиш - ако изобщо имаш такова де, има го на по-старите модели, нови тойоти изобщо не съм виждал отблизо. аз като си карам градско го изключвам да не ми мени обороти(вдигам много шум и не е добре куките да ме чуват), ама за писта го оставям да работи щото така или иначе под 5000 не пада, а не е добре дроселът да се тресва рязко на високи обороти. ако направиш една снимка на дроселът да се види как ти е конфигурацията ще е по-лесно.
status: за БАН
- max-2
Eto snimki na дросела
- 02022008(004).jpg (107.25 KiB) Преглеждано 7477 пъти
- 02022008(003).jpg (89.96 KiB) Преглеждано 7477 пъти
- 02022008(002).jpg (78.68 KiB) Преглеждано 7477 пъти
- 02022008(001).jpg (73.78 KiB) Преглеждано 7477 пъти
- 02022008.jpg (106.77 KiB) Преглеждано 7477 пъти
- max-2
Днес, след като покарах около 5 км, с работа на място преди това (преглеждах маркучите и следих термостата дали работи коректно), падна на 1000 оборота. В интерес на истината в последно време карината си държеше около 950 оборота, което аз го отдавах на студеното време и късите разстояния-3-4 километра на палене. Но сега тези 950 са 1200 (след почистването). Иначе винаги е държала точно по средата м/у 500 и 1000, само ако е голяма жега посред лято е отивала по-близо до 500.
Смятам да покарам така около 1 седмица преди да предприема пипане на винта или ходене на диагностика.
Сешам се, че лятото един от маркучите за вентилация на картера леко омасляваше и се питам дали не дърпа въздух от него.
- 02022008(007).jpg (58.45 KiB) Преглеждано 7475 пъти
- 02022008(006).jpg (63.03 KiB) Преглеждано 7475 пъти
- 02022008(005).jpg (80.89 KiB) Преглеждано 7475 пъти
Не пипай опорния винт на дросела.Дросела в затворено положение не трябва да е напълно затворен.Нагласена е заводски на определен градус.
Купи си спрей за карбуратор със сламка.
Махни маркуча от филтъра и пръскай директно дроселовата клапа. Махни всички чернилки ,а след това в дупчиците около клапата. И след 2-3 мин пали двигателя.
И сподели резултата .
Авенсис 3S-FE
agent dust
