На кои бензиностанции зареждате?
ОМВ
57
40%
Шел
16
11%
Лукойл
31
22%
Петрол
8
6%
Еко
20
14%
Дунев
0
Няма гласували
Други
8
6%
Mobil
1
1%
Общо гласове: 141
lpcrooks
Регистриран на: 02 Мар 2007 23:12
Мнение от lpcrooks » 01 Фев 2008 09:34
rudolf написа:лп: за всяка кола се препоръчва определен тип бензин който е съобразен с насториките,,,и дори и съвремени коли който сами си местят аванса според кнок сензора- го правят с цел предпазване от детонаций,а не тунинг или универсалност.
неразбрах защо като е лексус,,ако е обурудван с двигател който не е с спортно сгъстяване и амбиций- трябва да се настрой на бензин с голям октан??
октана сам по себе си-не дава нищо на двигателя,,,с някой случей теоритично по голям октан,при автомобили конструйрани за по нисък,може да доведе и до загуба на мощност и увеличен разход...наподобяващ ефекта на недостатъчен аванс/късно запалване.
тъй че не е задължително да препоръчват 95 щото 98 е боклук.
по принцип не разбирам много,,само така съм чувал.
А пък аз нещо не те разбрах теб - 95 с по-голям октан ли е от 98?
pepa_k
Регистриран на: 11 Дек 2007 12:10
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pepa_k » 01 Фев 2008 10:01
desSs написа:
Ами на мен на самото табло от страната на максималната скорост има едно 95 изписано. Предполагам че и при теб.
Toyota Corolla 1.6 VVT-i MMT
boikovz
Регистриран на: 20 Юли 2007 17:55
Местоположение: България
Мнение от boikovz » 01 Фев 2008 10:16
На Яриса и на Королата се препоръчва по книжка минимум 95 бензин.
Toyota Corolla 1.6 Dual VVT-i, MMT, Sol, 2007
desSs
Мнение от desSs » 01 Фев 2008 10:42
pepa_k написа:
desSs написа:
не виждам такова нещо. ама твоето табло май е стандартно, не електронно като моето, нали? или греша unsure.gif
spiritch
Регистриран на: 13 Ное 2007 12:56
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от spiritch » 01 Фев 2008 12:03
На Авенсиса 1,8 в книжката пише 95 или повече
Avensis 1,8 VVT-i MT Comfort 2007
mitoko
Мнение от mitoko » 01 Фев 2008 12:55
spiritch написа:Аз зареждам на ОМВ 95 октана, значи искате да кажете, че ако заредя 100 ще си повредя колата. А заместители на оловото има във всеки безоловен бензин.
има голяма вероятност.... по-бързо ще се износят сегменти гарнитури и т.н., при редовна употреба разбира се :whistle:
LEXUS
Мнение от LEXUS » 01 Фев 2008 12:57
jim_beam написа:
rudolf написа:...тъй че не е задължително да препоръчват 95 щото 98 е боклук...
@rudolf
никoй не е казал,че 98 е боклук.щом производителя казва мин.95 значи би могло да се кара и със 100 октана.
обаче проблема при 98 е,че има заместител на олово,което не пречи на двигателя,обаче разрушава катализаторите.а както знаем при съвременните коли електрониката (т.нар. компютър) получава данни от маса датчици,за да работи нормално двигателя.един от тях е ламбда сондата в катализатора например.
При спорове от този род винаги съм си мислел,че хората ,които разбират от коли в този форум,като bad_dog,jamie и т.н. само четат и се хилят на такива абсурдизми,но ги мързи да напишат как стоят нещата. biggrin.gif Обаче аз ще се включа,като имам някаква бегла представа.Значи jim_beam интересно ги обяснява нещата,които обаче не отговарят на истината.FSI двигателите на Фолксваген всички до един задължително работят с 98 бензин безоловен unleaded пише,от кой източник имаш информация,че 98 разрушава катализатора,което явно е абсурдно,защото всички нови Фолксвагени,БМВ големите спортни,Ауди спортни и т.н. работят задължително с 98 безоловен.Ако има дори малка истина в твоето изказване,то ако има добавка заместител на оловото в 98,то я има същата и в 95 и тя не вреди на катализаторите.Отделно,че това,че Лексус може да работи с 95,той може да работи и с 98 ,дори по-добре,както Тойота.Ако питате защо,то е много просто.Защото98 бензинът има по-висока устойчивост от детонации,т.е. компютърът на колата може да даде по-голям аванс грубо казано при,който 98 не детонира,така колата започва да върви повече,по-пъргаво и сваля разхода на гориво,навсичкото отгоре би трябвало и да работи по-тихо и с по-малко вибрации,това според мен.Така че в книжката на Тойота пише -да се кара с бензин 95 октана или повече.А щом го пише ,значи може.Всеки си прави сметката с кой му излиза по-евтино или с кой по-му харесва как се държи колата.Личен опит от едно зареждане само с 98 е несериозен.Аз още не съм зареждал с 98 защото карам достат.спокойно и 95 ми дава много хубав разход.Обаче 98 е по-устойчив бензин и дава възможност на компютъра да прави по-широки настройки на аванса на запалването,което при всички случаи е по-приятно за шофора и колата,защото при 95 компютърът дава аванс в по-тесни граници,а това спъва колата и вдига разхода,заради повечето настъпване на педала за газта.Отделно ,да се върна на колегата джим бийм,98 е напълно безсмислен за повечето стари коли без компютри,защото с него дори може да вървят по-спънато.98 има ефект най-вече именно при модерните коли с компютри ,спортните коли с висока степен на сгъстяване и при големи коли като Лексус.
А това,че някой препоръчал Лексус да се кара с 95 е нелогично ,нито от гледна точка на вървене,нито от гледна точка на разход,единствено от гледна точка на спестяване от цената на горивото.Аз голяма и луксозна кола като Лексус бих карал с 98 безоловен.Просто изгарянето ще е по-добро и бензинът е по-силен.
Другият колега митоко,бих искал да му кажа,че налягане на бензина,при което има най-пълно изгаряне не е показател на бензина.
На колегата с джипа Рав4 ,дизеловия,предполагам ,че разходът с по-хубавата нафта се е завишил заради студовете,през които е карал с нея,а не ,че е по-лоша от по-евтината.
А между другото зареждам с 95H само на OMV.Скоро мисля да пробвам и 98H да видя каква ще е разликата в поведението на колата и разхода. А все се чудя какво е положението с 95 V-power i 100 V-Power Racing на Шел.Ако някой има впечатления да каже ако иска. biggrin.gif На Шел отдавна не зареждам заради лошо качество,но ми е интересно дали са оправили горивата и особено V-power дали е добър.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
mitoko
@ lexus
Мнение от mitoko » 01 Фев 2008 13:42
@ lexus
исках да кажа нещо но не се изразих разбираемо.
свойсто на бензина е самовъзпламеняването. и то зависи от Температурата и налягане. съответно може да се изрази в крива(графика от точки).
На Трабанта съм му сипвал от почти всики бензиностанции и видове бензин(95 и 98) и 100% мога да кажа че с 98 върви по добре и харчи по-малко. :thumbsup: доказано е :thumbsup:
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 01 Фев 2008 14:04
добре,пропуснах да кажа,че това за 98 важи за австрия.този бензин се предлага все още тук,заради колите без катализатори и моторите.той е почти пълен аналог на стария оловен бензин и няма нищо общо с безоловните.
какъв е 98 в бг не знам,но тук концерните се готвят да премахнат нормалния безоловен 91 и да вкарат нов сорт,предполагам 100 октана.понеже олдтаймери винаги ще има е възможно 98 да остане за по-дълго.
понеже в бг има доста коли без катализатори предполагам,че 98 има същото предназначение и състав като тук.
причината да има такъв бензин е,че безоловните износват бързо старите двигатели без катализатор,такова е поне обяснението тук.а в япония например предполагам такъв изобщо няма. biggrin.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Nixter
Мнение от Nixter » 01 Фев 2008 14:37
mitoko написа:аз не съм чувал, а чел че бензина има и други показатели с които се измерва качеството му освен октановото число, като например :
*време за изгаряне
*налягане при което е по-пълно изгарянето
Да не забравим и КАЛОРИЧНОСТ. Газта примерно има по-виоко октаново число от бензина, но разхода и зависи от калоричността. За т'ва често се чудим що като зареждаме от различни газстанции - ни гори различно. Мисля че и бензина може да има различна калоричност.
Ако греша, моля някой който разбира повече да ме поправи.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
rudolf
Мнение от rudolf » 01 Фев 2008 15:04
Nixter написа:
*време за изгаряне
ми доколкото знам калоричността му е една, и щом няма детонаций и кнок сензор който да мести аванса- аз не си обяснявам откъде идва икономия с 98 и нуждата от такъв.
що се отназя за газта- тя неслучайно се нарича пропан-бутан,,и е в различни пропорций на газовете-земен и летен сезон от което се получава разлика в калоричността,,,,,,есента и пролетта най често се забелязват разлика в вървенето и икономиността,но там разликата се получава единствено от това-някой бензиностанций зареждат с новата за сезона,,,други карат с старата,,трети внасят от румъния и гърция в в друго съотношение,...а не лоша е газта- добра и ласкава е на друго място,,,,еее предполагам и присмесите влият,но според мен са пренебрежимо по малки.,,
[quote="LEXUS"Отделно,че това,че Лексус може да работи с 95,той може да работи и с 98 ,дори по-добре,както Тойота.Ако питате защо,то е много просто.Защото98 бензинът има по-висока устойчивост от детонации,т.е. компютърът на колата може да даде по-голям аванс грубо казано при,който 98 не детонира,така колата започва да върви повече,по-пъргаво и сваля разхода на гориво,навсичкото отгоре би трябвало и да работи по-тихо и с по-малко вибрации,това според мен..quote]
ми аз не съм имал и не съм се интересувал много,но това което знам е че електрониката има защитни функций-тя намалява аванса при детонаций,,,като после помалко го побутва напред и се услушва,,,но незнам дали това нещо е без граници и безконечно,при стандартна електроника и заводски спецификаций,,,и с 98 ще подмине завоските си данни......друг е въпроса ако е за 95,,а в бг 95 е с 91-92 октана,, а 98 е реално 95....
pepa_k
Мнение от pepa_k » 01 Фев 2008 15:39
desSs написа:не виждам такова нещо. ама твоето табло май е стандартно, не електронно като моето, нали? или греша unsure.gif
Ето ми го таблото и се вижда където пише (до максмалната скорост 240)
Твоето табло не е ли същото?
rudolf
Мнение от rudolf » 01 Фев 2008 16:03
пепа,,,това на твойто табло значи--след 240км/ч да преминеш на 95,,че иначе излиташ tongue.gif
desSs
Мнение от desSs » 01 Фев 2008 16:07
pepa_k написа:Твоето табло не е ли същото?
pepa_k
Re: ...
Мнение от pepa_k » 01 Фев 2008 16:25
rudolf написа:пепа,,,това на твойто табло значи--след 240км/ч да преминеш на 95,,че иначе излиташ tongue.gif
Ами ще се пробвам и ще докладвам ... само да се добера до някоя писта от F1 и пак не съм сигурна дали ще ми стиска :supz:
