Колко ви харчи новата Корола?
naughty
Регистриран на: 04 Сеп 2007 14:09
Мнение от naughty » 23 Яну 2008 09:28
boikovz написа:
naughty написа:
boikovz написа:Новата Корола на 3600 км. Последното зареждане след изминати 500 км от които 120 км извънградско и другото в София (но реално не съм влизал в голями задръствания за дълго време) среден разход по компютъра 7.2 при изчисленията излезе 7.1.
каква ти е средната скорост? 7.2 е невероятно добър разход при положение,че съм със същия двигател (но ръчни скорости) и имам 11 градско.. Явно имам тежък крак :) С какъв бензин караш?
Зареждам 95 от Лукойл, средната скорост ми е 31км/ч, старая се да карам спокойно, извънградско скоростта ми е до 120 км/ч. Карам предимно в "Е" режим (автоматичния режим на ММТ трансмисията). Оборотите ми не надвишават 3500.
Ясно, аз не пропускам да се изкефя на ускорението на всеки светофар :)
124 кончета не са за галене я :)
Toyota Corolla, Luna 2007
1.6 Dual VVT-i, 124 HP
Made in Japan
Nixter
Мнение от Nixter » 23 Яну 2008 13:23
Разбира се, че средната скорост се смята като се разделят изминатите километри на времето, за което е бил включен двигателя. Няма значение, дали е работил на празен ход или си карал.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
spritable
Регистриран на: 05 Ное 2007 09:58
Мнение от spritable » 23 Яну 2008 15:59
Разхода при градски условия много зависи от начина на каране. Ако я цедиш 1-ва 4-5 хиляди оборота, 2-ра 3-4 хилки... спирачки заради светофарата... и после пак... отива и над 11. А ако си караш спокойно и спазваш shift индикатора - може и под 8, че и близо 7. Като се има в предвид че зимъска е студен двигателя и докато отида до работа температурния датчик е едвам на 3-то положение...
През weekend-a се прибирах към града и нямаше никакъв трафик. Имаше лека мъгла и реших да мина 50 колометра с абсолютно спокойно каране. Скорост 90-100 км/ч - 5.3 л на 100. Много съм доволен. Като се има в предвид че до преди 3-4 хиляди колометра (сега съм на 9000) не можех да я смъкна под 6 извънградско.
след това 130-150 - дигна на 7.4.
пс. 1.4 VVTi на 9000 км...
Proff
Регистриран на: 06 Окт 2007 09:15
Мнение от Proff » 24 Яну 2008 10:51
Здравейте колеги,
моята верно я карам във Варна, където задръстванията предполагам са малко по-малки от тези в София, но средния ми разход за 3600 км е 8.2/100, само градско. Верно е и, че избягвам да карам с повече от 3000 об/мин. :thumbsup:
Toyota New Corolla
Toyota Avensis D4D facelift ex.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 24 Яну 2008 19:27
Proff написа:Здравейте колеги,
Е кой двигател?
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
dvmarkov
Регистриран на: 22 Дек 2007 11:26
Местоположение: Varna/Sofia
Мнение от dvmarkov » 26 Яну 2008 14:00
Tова за Варна е вярно :) поне по наблюдения, а не от личен опит :thumbsup:
Proff
Мнение от Proff » 29 Яну 2008 19:00
Моторчето е 1,4WT-i, но по документи трябва да харчат еднакво! :whistle:
Toyota New Corolla
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 29 Яну 2008 20:29
Абе от седмица карам една корола хечбек 1.4 VVT-i/2006г, която смесено градско/извънградско(кратки пътувания до 20км от града) 50/50 ми дава 8.6л/100л(общо от около 1000км)........
Нещо мудна ми се струва и доста я понастъпвам...
Авенсиса 1.6 ми дава дори по-нисък разход при толкова извънградско каране....
djibri
Регистриран на: 30 Окт 2007 21:05
Мнение от djibri » 29 Яну 2008 21:30
Много зависи какво е градското! Лично аз минавам през най-големите задръствания и много е юркам; Градското през зимата ми е 8л/100км (1,4 D4D). Извънградското ми е 5л/100км. Но определено колата започна да харчи по-малко след като минах 3500-4000км.
sokkon
Регистриран на: 05 Апр 2007 11:49
Мнение от sokkon » 01 Фев 2008 09:38
Май нещо компютъра не отчита точно.. Днес ми показа среден разход 9.6, изминал съм около 440км, а range-а ми е 37км. Това е логично за 50л резервоар. В същото време обаче, имам две чертички на индикатора за бензин и не ми дал сигнал за резерва, която е 8л (ако не се лъжа). Така погледнато ми изглежда, че резервата не е включена в измерването, но пък резервоара не може да е по-голям. Оттук си правя извода, че някъде има грешка и разхода изглежда е по-малък. Доколкото си спомям от предишна тема, трябва да си с почти празен резервоар, за да има ефект нулирането на компютъра при зареждане и да отчита правилно. Май никога не ми се е случвало. По стар навик гледам винаги да има бензин за да не "всмукне" някоя утайка от дъното wacko.gif
Мнение от slowtraveler » 01 Фев 2008 12:42
На тойотите нещо им куца 'range'....
Мен при половин резервоар ми е давало range=0....
колкото пъти го нулирам толкова различни стойности ми дава.
Освен това е много капризен - нулирането става само на място при запалване и т.н......
На астрата ми нямаше такъв проблем - ако искаш го нулираш когато по всяко време, но стойността на практика не се изменяше с повече от 1км, и наистина виждах в реално време колко км ти остават (ако изминеш по инерция 1км, то остатъка ми се увеличаваше например с 1.5км, защото средния разход също падаше).
sokkon
Мнение от sokkon » 01 Фев 2008 12:56
Така е. На старото ми Ситроенче работеше изключително точно и непретенциозно..
pepa_k
Регистриран на: 11 Дек 2007 12:10
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pepa_k » 01 Фев 2008 15:46
А някой може ли да ми помогне за следното.
Последния път като зареждах занулих средната скорост и времето, Range ми поакзваше 50 км. , да но аз заредих а Range не се промени не отчете нищо, все едно не съм зареждала. Дали има връзка с това че занулих средната скорост и времето не знам но сега вече Range ми е на 0км а аз си имам доста бензин - 3 деления. Как да го накарам да отчита пак ?
Дали да заредя още ведниж до горе и да видя дали ще го отчете или да ходя към сервиза да видят да не се е прецакал нещо? :help:
Toyota Corolla 1.6 VVT-i MMT
Petar
Мнение от Petar » 01 Фев 2008 20:23
920 km s edin rezervoar 6,6 sreden razhod 45 samo gradsko skorost izvyn grada do 110 km 1,6 4a-fe Avensis
boikovz
Регистриран на: 20 Юли 2007 17:55
Местоположение: България
Мнение от boikovz » 02 Фев 2008 06:57
pepa_k написа:А някой може ли да ми помогне за следното.
Привет, при мен винаги си променя автоматично range-a при зареждане. Незная дали има значение колко зареждаш, защото аз пълня винаги до горе. Случвало се е да не нулирам нищо но оставащите километри които мога да измина си се променят. Предполагам следващият път като заредиш резервоара до горе ще ти отчете нормално.
Имаше коментари и дали можеш да нулираш показанията като среден разход, изминати км, и т.н. по време на движение. Проверих го: при мен може.
Toyota Corolla 1.6 Dual VVT-i, MMT, Sol, 2007
