Проблем с маслото при Toyota Auris Facelift 2012-2013
Мнение от mapamop » 31 Авг 2026 20:35
Оги написа: ↑31 Авг 2026 17:40 някъде около 2007г
Октомври 2005 по спомен са първите без изразен "маслояд". Авенсиса е 12.2005 произведен и някъде до 360000 пробег не го пипаше. После взе предимно на магистрално да избутва когато реши еднократно между 250 и 800 грама масло, след което не съм го хващал да го пипа. Ще видя след смяната на маслообиращите гумички и промивката на буталата какво ще излезе. Засега имам под 1000 километра пробег и не е мръднало, но не е каран и магистрално.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 31 Авг 2026 21:34
Знаех си, че някъде имаше видео за ремонта на този двг!
При това точно на Corolla и от този период!
Dropkick написа: ↑31 Авг 2026 16:52 ... ще взема някой мъж да ми свети...
Не за фенерче, а за кураж и допълнителен авторитет.
Само, ако не разбира от темата, по-добре да не говори много-много
Защото усетят ли го, ефектът от поддръжката ще е обратен.
Според някои специалисти по ремонт на двигатели, границата за основен ремонт е над 1-1.5л/1000км.
Не е печатна грешка - литър на хиляда.
Затова най-добре е първо колежката да се убеди, че въобще има проблем с горенето на масло.
При ремонта (дано не се налага) - задължително писмена заявка за дейниостите.
След това - опис на извършените дейности, сменени части, консумативи, финансов документ.
Най-важното - гаранция поне 6 месеца за направения ремонт!
Най-добре е да няма нужда да се отваря двг, разбира се!
Dropkick
Регистриран на: 27 Авг 2026 18:34
Автомобил: Toyota Auris Facelift 1.3 vvti
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от Dropkick » 31 Авг 2026 22:51
gena_bs, Много благодаря за изчерпателната информация и съвети! :cheers:
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Сеп 2026 07:55
gena_bs написа: ↑31 Авг 2026 21:34 Според някои специалисти по ремонт на двигатели, границата за основен ремонт е над 1-1.5л/1000км.
Не според 'някои специалисти', а според производителя... Явно за да си вържат гащите пишат в книжката - да се обърнеш към сервиз ако разходът е над 1л/1000км... Дотогава - всичко е ОК :)
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 01 Сеп 2026 08:13
Не съм чел ръководствата на новите мотори - след 2015. Може и повече да са написали вече, за наше съжаление.
За VAG 1.8 и 2.0 разновидностите беше посочено допустим разход от порядъка на 0.5 - 1л/1000км.
Това, преди да си признаят, че ТSI/ TFSI двигателите им не са "нахранени" с масло от завода. ppp.gif
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 01 Сеп 2026 13:02
Dropkick написа: ↑31 Авг 2026 22:51 :cheers:
Пропуснах най-важното - не се доверявай сляпо дори на най-големите специалисти!
Опирай се единствено на фактите - снимки, видео от ендоскопия и живите данни.
От постовете ти останах с впечатление, че умееш да мислиш логически.
Както и да правиш на тази база правилни причинно-следствени връзки.
За разлика от някои нови колеги във форума.
Стискам ти палци да се разминеш без сложни и скъпи ремонти!
И да не забравиш да споделиш резултатите от диагностиката и дефектовката!
Dropkick
Мнение от Dropkick » 01 Сеп 2026 14:16
gena_bs,
gena_bs написа: ↑01 Сеп 2026 13:02 видео от ендоскопия и живите данни.
Това звучи като колата да е парче месо в някоя българска болница - може би не съм далеч от истината, но дори и да видя снимки и/или видео, няма да ми говорят нищо, аз ако разбирах от двигатели и коли като цяло, щях да съм монтьор tooth.gif
Всичко ми звучи сложно, непонятно и не знам как бих могла да ги хвана в лъжа (ако се опитат да лъжат за пари)...
Плюс, те ще започнат да ми говорят едни неща, които ще са ми чист китайски език, няма да запомня нищо и само ще да-кам.
Това, което съм научила за тази Тойота е от четене, препрочитане докато схвана и колкото и да не искам да си го призная - изкуствен интелект.
Ще си пусна диктофона да го запиша и после ще преслушвам по 100 пъти какво е искал да каже :D
Спокойствието е мисия невъзможна, много си обичам количката (макар, че не я карам всеки ден) и искам да я оправя, тази събота ще посетя един сервиз, намерила съм и кой да ми свети, пък дано имам късмет.
Със сигурност няма веднага да се съгласявам с всичко, това е ясно, ще се опитам добре да премисля нещата и общо взето на усещане, така сме ние жените - осланяме се на 6-то чувство guns.gif
Ще пиша веднага след прегледа и каквото съм разбрала от него.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 01 Сеп 2026 19:16
На видеото всичко е показано и обяснено като за лаици.
Стига да поназнайваш руски. За съжаление клипът няма превод на друг език.
Ендоскопията на цилиндрите е най-лесният и нагледен начин за диагностика.
Демонтират се единствено бобините и свещите на всеки от цилиндрите.
Винаги всичко е за пари = власт!
Това имах предвид в предния си пост!
Чест ти прави, че имаш желание да научиш нещо ново, макар да не познаваш тази област.
По принуда, но все пак ще ти бъде полезно и в бъдеще. Доста от нещата са общи за автомобилите.
С точните въпроси и забележки можеш да изкараш от равновесие дори закоравелите автоджамбази даже! tooth.gif
Интелекта го забрави! Такива глупости връща в повечето случаи, че по-добре е без него.
Ако мислиш, че механиците знаят всичко за всички двигатели и механизми, много се заблуждаваш!
Някои не могат да намерят и поръчат резервна част по каталог за конкретния автомобил и модификация!
С диктофона е добра идея, както и видеозапис. Стига да ти разрешат, обаче!
Поискай и разпечатка на данните от компютърната диагностика.
Аз преди празници и два дни минимум след тях не бих отишъл никъде за нещо важно и отговорно!
Просто опит, българска психология и махмурлук. :)
То май стана чат, за което се извинявам на останалите колеги!
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 14 Сеп 2026 20:57
Колежке,
Има ли развитие по проблема?
Dropkick
Мнение от Dropkick » 18 Сеп 2026 23:56
gena_bs, Не съм писала, защото умувам какво да правя. Направиха ми оферта за ремонт на двигателя, доста е скъпо (не съм очаквала да е евтино). Имам разбивка на всичко с цени и т.н. Дават гаранция и сервизен архив. Звъняла съм на не малко сервизи, или отказват, или не ми връщат никакво обаждане, или не дават гаранция. По принцип много искам да вложа в тая кола, нищо, че е само 1,3 99 к.с. Всеки ще ме посъветва да я продам и да си купя нова, но не съм измамник като предишния собственик и не мога да и търся висока цена. Нито знам на каква ще попадна ако е друга - и там ремонти и се въртя в омагьосан кръг. Честитката я получих точно на 40-тия ми рожден ден днес... sad.gif Все още се чудя дали си заслужава, но опциите са ми два: или влагам пари в тази или не купувам друга и спирам да шофирам.
Dropkick
Мнение от Dropkick » 19 Сеп 2026 00:04
gena_bs, Знам, че има много хора, които си купуват по-стари модели коли и си влагат не малко пари в тях, независимо дали са редки, ретро, бързи и т.н. Практически бих и удължила живота и парите може би ще се изплатят/избият с времето. Обичам си колата, Тойотите са най-здравите коли при правилна експлоатация, а на по-новите им нямам доверие - не искам автоматик и супер много електроника - по-проста = по-добре. Ако и направя ремонта и я карам още няколко години, при положение, че данъка, гражданската, бензина, всичко това изобщо не е скъпо, икономична е, може би ще си заслужава. unsure.gif
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 19 Сеп 2026 08:22
Не се занимавай с ремонти, тубата с масло в багажника и газ!
Dropkick
Мнение от Dropkick » 19 Сеп 2026 14:53
Май ще продължавам да търся, докато намеря решение. Офертата на този сервиз не ме устройва. Гената много правилно ме ориентира какво точно да търся, така че борбата продължава :)
Tora, това, което предлагаш е опасно, не бих рискувала да я карам така и просто да наливам масло, докато накрая не умре.
tora
Мнение от tora » 19 Сеп 2026 16:15
Нищо и няма!
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 19 Сеп 2026 20:42
Емоции, привързаност и подобни морални, етични и други категории в случая са неуместни!
Дори по отношение на живи същества и хищници! Имам предвид хуманоидите. ppp.gif ppp.gif
Пропуснах може би най-важното в писанията си.
Имаш ли сервизната история на автомобила?
Ако не, отиди в Toyota и ще ти я предоставят.
В нея с голяма вероятност може да има отговор на доста въпроси, относно състоянието на автомобила.
както и дали случайно не е включен в безплатни сервизни кампании.
Още веднъж - пълна и качествена диагностика на автомобила!
Поне от двама специалисти, а не от майстори, които се наричат така, защото не им знаят името. tooth.gif
Едва след това - оферти от сервизи за ремонт.
Това, че Toyota не се поврежда, е като твърдението, че всички Opel-и гният.
Двете се осланят на факти за модели от преди 30-35 години.
Не съществува техника, която да не се поврежда!
Последно промяна от gena_bs на 19 Сеп 2026 22:54, променено общо 1 път.
