Здравейте,купих Тойота Т27 комби 2012 година 126 к.с. дизел и имамам следния проблем с чистачките на предното стъкло:
Като дам нагоре листчета за еднократно минаване и спира буквално каго го пусна.Трябва да си играя за да го напуснат да се смъкнат до долу.Иначе чистачките работят и на по бързи обороти няма проблем.Просто на краткото почистване си спира в момента като пусна лстчето.На вас случвало ли се е и какво е решението.Благодаря предварително.
Проблем с чистачките на Тойота Т27
- FearSoft
- Благодарил/а: 77 пъти
Това ми прилича на проблем в релето за чистачките, което трябва да е електронно, но за съжаление нямам идея точно къде се намира и как реално е организирано. Знам, че това не помага много (или изобщо не помага), но от опита ми с други, по-стари автомобили, причината е в електрониката.
- Благодарил/а: 532 пъти
Информацията ми изглежда малко неясна... Чистачките се връщат в изходно положение във всички други случаи (пауза, изключване от бързи и бавни чистачки), като само от 'инцидентно почистване' не се връщат?
- max-2
- Благодарил/а: 61 пъти
По принцип това е проблем в моторчето, то е направено като тръгне да не спира докато се върне в начална позиция. Може и да не е така на този автомобил.
max-2, точно това и предположих, но това би имало същият ефект и при другите режими
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Имаш ли автоматичен режим (сензор за дъжд)?
И можеш ли да потвърдиш, че като включиш чистачките на бавна непрекъсната скорост, когато върнеш лоста по средата на цикъла на чистачките, то си завършват оборота/цикъла без проблем.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
