Теч на вода по А колонките
deennis
Регистриран на: 11 Авг 2026 19:08
Автомобил: Toyota Rav4
Мнение от deennis » 12 Авг 2026 13:05
Здравейте, след като измих колата, забелязах, че влиза вода от А-колоните. Автомобилът е Toyota RAV4, 2021 г. Поразгледах различни клипове и една от възможните причини е теч от рейлингите. Демонтирах ги и сложих полиуретанов уплътнител, но течът продължава. Имате ли идеи откъде другаде може да влиза вода и какво мога да проверя?
0-02-05-2a20b2507e47bc358b9eb4c781f9363d4f3a18228b35d5c61cae55683c432c61_2b01b009dd2cbc61.jpg
0-02-05-2a20b2507e47bc358b9eb4c781f9363d4f3a18228b35d5c61cae55683c432c61_2b01b009dd2cbc61.jpg (203.36 KiB) Преглеждано 3375 пъти
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 12 Авг 2026 20:03
Значи е от стъклото.
Тест - правиш хубава пяна отвън и от вътрешната страна с компресор завираш маркуча по периферията и духаш.
deennis
Мнение от deennis » 13 Авг 2026 13:53
Прегледах стъклото, пръсках със сапунена вода и после с въздух и няма никъде. Изолирах отворите и след това полиуретанов силикон. Чакам да мине днес и ще тествам отново.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Автомобил: 4 Тойоти
Благодарил/а: 93 пъти
Получена  благодарност: 46 пъти
Мнение от Оги » 13 Авг 2026 14:09
Виж уплътнението на вратата в таз област или над него, възможно е от силна струя вода да преминат някакви капки. Често ако колонката или вратата е понасяла някаква деформация. Като се мие със струята се заобикаля това място и може да се избегне мокренето вътре.
deennis
Мнение от deennis » 14 Авг 2026 10:26
Тествах днес поливах само частта където е първото капаче на рейлинга и пак същата работа.
deennis
Мнение от deennis » 14 Авг 2026 14:00
Оги написа: ↑13 Авг 2026 14:09 Виж уплътнението на вратата в таз област или над него, възможно е от силна струя вода да преминат някакви капки. Често ако колонката или вратата е понасяла някаква деформация. Като се мие със струята се заобикаля това място и може да се избегне мокренето вътре.
даже като поливам с бутилка пак влиза вода
Мнение от mapamop » 14 Авг 2026 14:16
deennis написа: ↑14 Авг 2026 14:00 даже като поливам с бутилка пак влиза вода
Добре де, защо не махнеш уплътнението на врата от уравнението?
Вземи примерно един крем за ръце, стрий тебешир, вземи си от турското веро на гел, или ползвай нещо което като наклепаш рамката за врата на купето ще се отпечата на уплътнението на вратата. След това трябва да може да го измиеш - т.е. ползваш неагресивни към гумата неща.
Клепаш рамката или уплътнението в тая зона на врата и затваряш и отваряш. Гледаш дали отпечатъка е непрекъснат навсякъде. Вероятно ще трябва да намажеш цялата горна хоризонтална част на вратата. Това ако не се вижда някаква очевидна разлика между дясната и лявата врата във фугите, и как ляга уплътнението.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 646 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от gena_bs » 14 Авг 2026 14:28
Колата да не е имала инцидент в тази зона? Или не знаеш?
Може да е увиснала и вратата.
Свали внимателно уплътнението на вратата (в горната част) и тапицерията на колонката.
Всичко се вижда - където е текла водата е измито. Наоколо е прашно.
Така също и в какво състояние е страничния airbag - завесата между тавана и покрива.
Има ли го въобще и изправен ли е. По това ще разбереш дали не е удряна колата.
В случай, че имаш лайстни на покрива над отводнителен канал,
огледай мястото на припокриване (ако има такова) с уплътнението на предното стъкло.
Каналът трябва да се почисти, ако е пълен с боклуци.
deennis
Мнение от deennis » 26 Авг 2026 10:43
Беше от рейлинга. След сваляне на тавана даже течеше и от плафона. Оправен е теча.
