Здравейте, на скоро се сдобих с Toyota Avensis 2013г. Имам мултимедия Touch & Go , през не определен интервал от време се рестартира. Забелязвам само едно, сутрин на хладно работи безотказно. Понякога като се рестартира работи само радиото и като вляза в Bluetooth менюто забива, дори от бутона на волана Mode, не мога да се върна към радиото, като тогава и навигацията спира да работи, изписва че не е инсталирана. Когато забие мога да влизам в trip менюто и в настройките на самата мултимедия но до там.
Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем и е намерил решение моля да сподели.
Благодаря предварително!!!
Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Сам уцелваш причината... Очаквай включване от mapamop-а или го изпревари като ползваш търсачката.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 826 пъти
Вариант А: Прегрява. Причини - дефектирал/и вентилатор/и на гърба на устройството, остаряла термопаста по чиповете вътре. Старата паста не е само на процесора, а и на крайния аудио усилвател, и той като прегрее пак ще я гаси или забива.
Вариант Б: Остарели кондензатори и нестабилно захранване. Лошите спойки цитирани по-горе, също са част от сценария, в добавка към електролитните кондензатори.
Вариант В: А+Б и/или окислени кабели и кабелни терминали в буксите.
Камерата за паркиране не влизаше ли в него? Погледнете я да не е наводнена, или временно я изключете от устройството.
Забележки: налучквам, не съм виждал свалено такова устройство.
DoKtorAa
- Регистриран на: 06 Юли 2026 23:25
- Автомобил: Toyota Avensis 1.8 VVT-i 2013г
Здравейте, благодаря за отговорите.
Мисля събота и неделя да я сваля и проверя всички студени спойки и евентуално да ги презапоя. Камерата за заден ход работи независимо в какво състояние е мултимедията. Проблема на 100% е в някой електрически компонент, който се влияе от горещата температура и дефектира от нея. Забелязвам че през деня като я напече слънцето колата и веднага се проявява проблема, а сутрин и вечер изчезва . Ще дам обратна връзка при разрешаването на проблема.
