Проблем с принудителен празен ход
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Здравейте, колеги!
Имам проблем с принудителния празен ход на Toyota Avensis t27 3ZR-FAE, при подаване и отпускане на педала на газта се получава удар, няма проблем с тампони на двигателя или карета.Автомобила има газов инжекцион и бих казал , че на газ се усеща една идея повече, гледахме горивната карта на газта и всичко е наред правия корекция от -+ 2-3 процента което е добре , но странното е че при пускане на педала на газта директно спира горивото и се получава удар , това го прави и на бензин.Какво ще ме посъветвате да проверя и да направя?
Благодаря!
Благодаря!
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 113 пъти
- Получена благодарност: 185 пъти
Не знам каква ти е газовата, но ако нейният комп взима данни от компа на дв. то и тя ще реагира като на бензин.
Направи диагностика на бензин може да покаже от къде е проблема.
Иначе, тоци, датчици и т.н.
caryЦар
Stanislav96
Газовата е king mp48 obd , взима данни от компа на ДВГ то, на диагностика няма никакви грешки, мотора на празен ход работи добре, не съм пробвал да правя адаптация на дрьосела
Stanislav96
проблема не е само на газ , получава се и на бензинgena_bs написа: ↑09 Юли 2026 21:52 Приятно четене!
https://www.aeb.it/en/product/injections-mp48-2/
https://www.aeb.it/en/support/
https://www.aeb.it/wp-content/uploads/2 ... 000001.pdf
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Преди газификацията проблема съществуваше ли?
1. Диагностик на всички системи автомобила - кадърна.
Не само четене на DTC, а и живи данни при различните режими на работа на двг.
Наблегни на активни и съхранени грешки, започващи с U и P.
2. Изключваш газовата нацяло - контролер, дюзи и т.н.
Отново т.1
3. Търсиш и отстраняваш проблема на бензин, ако все още съществува.
4. Газаджията да си оправи бакиите.
Късмет и успех!
Отново т.1
Късмет и успех!
Stanislav96
Колата я имам от 2 години, буквално след покупката монтирах LPG , малкото време което съм я карал на бензин нямаше лашкане, може би след това започна да се появя.Възможно ли е в момента тотално да си е объркала адаптацията на бензин?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Газовия компютър може да я бърка, затова и съветите по-горе. Това е - оправяш я да върви нормално на бензин и после мислиш газовата...
Stanislav96
- zorbata
От всичко което важи и за “обикновения” ход.
“Принудителният празен ход” обикновено е при стартирането на студен двигател и е за кратко(на маздата ми беше 10-20 секунди).
caryЦар
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Най-добре е първо да си изясните, какво е "Принудителен празен ход" и тогава да хвърляте боб.
gena_bs
Всичко е описано в съответната литература на автомобилна тематика.
Има го даже безплатно в различни on-line курсове в тубата със сигурност.
Като чета въпросите, ще ти е по-лесно да следваш последното от моите предложения!
Демек - да си намериш специалист по ГИ, който да ти оправи калпавия монтаж на предишния "майстор".
И да ти обслужи системата с правилните консумативи по предписания на производителя.
Късмет и здрави нерви!
, ама не съвсем
Един основополагащ въпрос, на който може и да не отговаряш.
Като си забелязал, че колата е променила поведението си веднага след монтажа на ГИ, защо не я върна обратно при "специалиста"?
Аз не бих изтраял 2 години да се нервя с подобен проблем.
Сега извън гаранция могат сериозно да те "подстрижат"
Stanislav96
Нали за това е форума , да си помагаме, колата е връщана няколко пъти в сервиз както е посещавала и други сервизи, пробвано е с различни настройки, но няма успех, няма проблем механично с тампони , полуоски и д.р. Ясно се вижда на горивната карта при отпускане на педала на газта директно горивната смес става 0 , по принцип би следвало да пуска по някоя милисекунда докато стане 0 за да не се получава този удар!
проблема е изразен при загрял мотор до работна температура, на студено всичко е наред!Stanislav96 написа: ↑10 Юли 2026 15:19 От всичко което важи и за “обикновения” ход.
Последно промяна от Akima на 10 Юли 2026 15:59, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.Има бутон за редакция.Слети мнения.Да не се пускат последователни мнения.
- Благодарил/а: 525 пъти
Не знам каква е логиката при Тойота, но Принудителният празен ход по принцип се подчинява на определени условия (и съвсем не е това, което е описал zorbata - той е описал условията, при които не работят например ламбда сондите и затова ДВГ не използва данни от тях нито подава грешка че някоя не работи)
Обикновено условията са 'температура над ххС, обороти над 1800об/мин и отпусната газ, ама да не е имало натискане на газта ако колата е била в ППХ предходните еди-колко си секунди и т.н. и т.н...
При ППХ е нормално горивото да е 0 - то затова е Принудителен празен ход
Така, че не разбрах съвсем проблема - ако условията при които се получава удара са що годе описаните за ППХ - то проблемът не е ППХ, а че има друг проблем, който да 'усилва' ефекта от спряното гориво и да го усещаш като удар - дали тампон или нещо друго - това е друг въпрос...
gena_bs
При колегата проблема е в газовата.
Карти-марти - бошлаф!
Дали в самия монтаж, в настройката на протоколите за обмен м/у контролерите по шината/-те или и в двете.
Няма как да знам, затова и му дадох линкове да чете!
На мен тази информация не ми е нито интересна, а още по-малко - нужна.
Обаче, колегата иска готово решение, ако правилно съм разбрал "Нали за това е форума , да си помагаме".
Единственият му вариант е да си намери специалист и да си плати за всичко отново!
Мой познат ходи по мъките с една газова точно на A.E.B. няколко месеца!
Накрая пишман-газджията го изпрати чак във Велико Търново при специалист.
За което плати той, а не клиента. При това не малко.
За съжаление не знам коя точно фирма е била в Търново.
Късмет!
Късмет!
