нова Корола малко помощ
Добър ден !
Мой близък закупи преди дни Корола 1.5 ръчна СК , екзекютив изпълнение и има малко проблеми, моля за помощ !
1. На дисплея иконите са добре , но при преминаване на заден ход образа е отврат всичко е близо до размазано , дефект в камерата или е с ниска резолюция ?
2. Не мога да настроя звука на радиото , как да стигна с прости стъпки до еквалайзера да бутна високи и ниски честоти, звука сега е отврат ?
3. Къде е ADAC менюто да се махнат предупреждение за умора , звука за превишена скорост, следене на лентата и други излишъци и може ли после с бутон / кой и как/ при запалване всичко да се игнорира ?
4. Няма меню на български ?!
5. Светлините са на ауто, но при запалване на двг не светват дневните, след потегляне тогава светват - това ли е нормалното ?
Всяка помощ е добре дошла , инструкцията е тегава - 712 страници и трудно се отсяват важните неща.
Последно промяна от Akima на 30 Юни 2026 18:57, променено общо 1 път.
Причина: Преместена в правилния раздел. Първо предупреждение.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 235 пъти
1. Плюнка и кухненска хартия да изчистиш мръсотията - камерата е с ниска резолюция, но е достатъчно да можеш да паркираш
2. В книжката пише къде е
3. Пак в книжката
4. Няма БГ
5. Автоматичното задействане на ръчната е пуснато и за това
3. Пак в книжката
4. Няма БГ
пише - саунд / звук и като вляза там там има 3-4 реда опции / сила на звука итн/ и няма опцията Equalazer
книжката е 712 страници, 699 безполезни
Enwor
- Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
- Благодарил/а: 6 пъти
В книжката си има и съдържание - пише къде може да намериш точно темата, която те интересува.
Дневнитв светват, когато се включи на скорост.
2.това са опциите
3. Не
4.няма.
2.това са опциите
3. Не
4.няма.
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
ако четеше освен форума и новините щеше да знаеш , че и учебниците са на това ниво
измита е камерата / не с плюнка/ - резултата е същия, размазано се вижда
нов въпрос , докато бършем камерата се видя, че лед светлината за заден ход свети само отдясно, на левия стоп се вижда , че има монтирана лед светлина , но не свети, това нормално ли е или трябва да светят и двете ?
- TATI
В ония 699 безполезни страници също пише защо свети само едната!
Вземете прочетете полезните и да приключваме с тази тема!
защо ви е тоя форум не разбирам , пуснете една тема с линк към ръководството за полуграмотните като мен и който не ходи на работа да чете и да се образова, тук става въпрос за който знае да има 2-3 бързи клика и да се настрои първоначално автомобила, щом ви мързи и ви е досадно от питащи .... трийте темата ако искате , само безполезно отговори - прост си , чети ръководството , разбрах, баси форума ....
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 112 пъти
- Получена благодарност: 181 пъти
Колега сегашните ръководства са в дигитален формат и с търсене по "дума" се намира всичко. Тук(във форума) обикновено се коментират неща неописани в ръководството.
И не си мисли, че ще седна да чета твоето ръководство за да ти помогна - моето също е над 700 страници. Моето съм го чел доста време докато си наглася нещата, че не са малко.
И ръководството можеш да намериш в сайта на Тойота и то на български.
Отделно даваш почти нулева информация за колата:
Колегите по горе най вероятно(като мен) не карат този модел, но са се опитали поне да те насочат как да си решиш проблема.
Не знам защо оставате с впечатление, че всички във форума притежават такава кола. А и дори да има такива - мислиш ли, че го посещават редовно и четат всичко.
Успех с решаването на проблемите.
Нова ли е, стара ли е?!? И какво като е екзекютив.
caryЦар
- gimara
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Има такава тема, но и до нея не сте стигнали. Като ви мързи, не си настройвате колата.
