Новак с хибрид Auris 2 1.8 Hybrid (2013-2015 г.)
kyoshinn
Регистриран на: 05 Окт 2024 13:40
Мнение от kyoshinn » 24 Юни 2026 15:46
Иначе исках да попитам - имаше тук някой от форума, който е около Пловдив и прави хибридни батерии, дали ще може координати ? Мисля, че все още е добре батерията (единствено разбирам, че в Dr. Prius, на място volt difference е 0.03-0.07, което до колкото помня беше добре), но напоследък забелязах, че примерно както е на 50%, за има няма 50-100 метра докато видя и свали за секунди на 40% пали двигателя да зарежда обаче продължава да пада нищо, че се зарежда, пада до 30-32% и тогава започва да пълни. Другото, което исках да попитам е, какви температури на батерията са окей ? Понеже ползвам hybrid Assistant постоянно и пускам ръчно вентилатора да работи на макс и обикновено сега в жегите батерията е на около 32-35-36 градуса, вчера обаче качвам се, пускам и гледам свети е оранжево на 42 градуса. Веднага пуснах вентилатора и докато чаках жената да я взема около 20 минути климатика на макс и вентилатора на батерията на макс и бързо ги свали до 35 градуса, но ми е чудно просто какви са допустимите граници. Другото, което ме учуди, е че цял ден я пече слънцето - влизам, вътре не може да се диша, отварям приложението - 28-30 градуса на батерията, а вчера даже в бях паркирал на сянка и със сенник, и за колко 3-4 часа където е стояла, качвам се - 42.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 27 Юни 2026 10:23
Добре са ти температурите, но вече достатъчно лета е изкарала и има слаб модул, който лесно би трябвало да забелязваш в Dr. Prius. Батерията бавно загрява и бавно изстива паркирала. Следи я при зареждане и разреждане, тогава може да стане неприятно и колата просто ще спре да я ползва, докато не стане пак допустимо хладна. Целиш градуси под 45 г/д, идеална около 25-30.
Не забравяй, че няма как да стане по-студена от заобикалящия я въздух само с вентилатора си, иска и климатик...
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 142 пъти
Мнение от Двигателист » 28 Юни 2026 16:19
Честно казано мисля, ако си сменям, или добявам друга TOYOTA, тя да е хибридна. Втора ръка ще е по обясними причини. Но това температурно робуване на батерията, честно казано малко ме смущава. Аз съм си зиморничав и жегата не ме мъчи много. Лятото, особено при кратко пътуване не включвам климатика, не ми е приятен, особено ако се налага да спирам често, защото дори и да го включа, гледам да го спра 3-5 минути преди да изгася, за да не остава влага (бактерии, гъби, зарази).
Да, на дълго си го пускам, но пак не е нещо сериозно - примерно 24 градуса. Често пъти си тръгвам от работа привечер лятото и в колата си е жега (35-40 градуса), но аз си отварям прозорец и така си карам до вкъщи (има няма 30-40 км, не са 5 минути).
Толкова ли е чувствителна тази батерия, че трябва да мръзна за да не я скапя?
max-2
Благодарил/а: 61 пъти
Мнение от max-2 » 28 Юни 2026 17:27
Не е, за дълъг път на 26 27 охлаждане е идеално в жега 34 градуса примерно. Когато е напечена и мърдаш само градско се усеща че постоянно пали двигателя, т.е. батерията си почива. Ако пътуването е под 5 минути няма смисъл да правиш нищо, трябва да мине повече от 5 минути да се охлади от купето. Не говоря за включване на вентилатор през ОБД. Такова нещо не съм и не мисля да правя.
Двигателист
Мнение от Двигателист » 28 Юни 2026 19:38
max-2 написа: ↑28 Юни 2026 17:27 Не говоря за включване на вентилатор през ОБД. Такова нещо не съм и не мисля да правя.
Tова и аз не го разбирам, но явно ми е минало времето и желанието само да ръчкам и настройвам. Сега искам само да се кача, карам и спокойно да стигна за където съм тръгнал, а не да мисля някаква батерия, колко и е топло.
WoLF
Мнение от WoLF » 28 Юни 2026 22:18
В рамките на гаранцията, точно това правиш. Тука говорим за поостарели вече батерии, които си искат вниманието или смяната и продължаващо невнимание/непукизъм :thumbsup:
kyoshinn
Мнение от kyoshinn » 30 Юни 2026 11:19
Аз това с вентилатора през ОБД го правя по-скоро превантивно, отколкото да е задължително. Имай в предвид, че и моята тойота не е последно поколение. Смятам, че по-нови те хем охлаждането им е по-измислено, хем вентилатора може би има повече/по-добри настройки директно от менюто на колата (не знам). За мен е факт обаче, че ако карам без ръчно да включва вентилатора още от началото батерията отива на 42-43-45 градуса, а с вентилатора повече от 36-37 не съм виждал. Колкото до моята батерия, аз мисля, че все още има доста хляб в нея, но просто ми е странно как особено след първо палене примерно съм в оставил на 55% и за има-няма 300-400 метра и засмука батерията на отскоци 49-44-40% и пали двигателя да зарежда, дори и да тръгна да карам основно на двигател, с не електромотор. След като в заредя на 50-60% мога да карам на електромотор 1-2 км и си пада плавно и бавно по 1-2%. Някой няма ли координати на този пич дето беше около Пловдив ? Все пак някой компетентен да я прегледа, ако има слаби клетки още от началото да ги сменя.
FearSoft
Благодарил/а: 77 пъти
Получена  благодарност: 153 пъти
Мнение от FearSoft » 30 Юни 2026 13:11
Свържете се на ЛС с колегата Митхат.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 30 Юни 2026 13:54
Не се занимавай и не давай да ти барат батерията.
Мисли я когато се предаде.
kyoshinn
Мнение от kyoshinn » 03 Юли 2026 13:20
Добре, за сега няма да я пипам. Налях малко данни в чатГПТ от Dr. Prius и поне според неговия анализ батерията е ок (до колкото може да му се вярва).
