Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 22 Юни 2026 16:31
Ами като отидох и тъкмо бяха пристигнали и нещо се суетяха. Първо заредиха малко Нисана от репатрака. Като му дадоха малко енергия го спуснаха от снимката по-горе. После репатрака си замина, а Нисана го паркираха в правилна позиция да си дозареди.
Благодарил/а: 194 пъти
Получена  благодарност: 804 пъти
Мнение от mapamop » 22 Юни 2026 16:39
Корола-Версото съм я вкарвал сам три пъти в гаража на бутане - има сигурно 10 сантиметра ръб/праг, и задните гуми са навън, че иначе не мога да вляза в канала под нея. Теглото ѝ е по спомен близо 1300-1400 килограма. За 2 тона кола на равна повърхност нямат извинение че да не я избутат. И няма начин да не е предвидено да може да бъде бутана и дърпана с въже, т.е. да се освободят колелата от задвижването.
Пак като са пропуснали лобута ...
Благодарил/а: 494 пъти
Мнение от slowtraveler » 22 Юни 2026 17:06
Ами те можеха просто да я позаредят, влачейки я зад камиона, вместо да си играят да я товарят tooth.gif
Filbor
Мнение от Filbor » 22 Юни 2026 17:07
Бяха мъж и жена на средна възраст и може да имат проблеми с кръста - как да бутат кола. А и никога не е сигурно, че ще тръгне зареждането от първия път. Трябва да са сигурни, че може и тръгва зареждането преди да смъкнат колата. Дори при мен точно тогава и там на едната колонка не тръгна и се преместих на съседна.
Мнение от slowtraveler » 22 Юни 2026 17:10
Ама защо не са я заредили зад камиона?
Filbor
Мнение от Filbor » 22 Юни 2026 17:26
Инструкции за теглене на Nissan Ariya:
Мнение от slowtraveler » 22 Юни 2026 21:19
Имах предвид нормално 'експлоатационно теглене - връзваш теглич, стартираш автомобила и се движиш след камиона - регенеративното спиране ще зареди достатъчно за да продължиш сам до зарядното :)
Благодарил/а: 11 пъти
Получена  благодарност: 276 пъти
Мнение от BOz » 22 Юни 2026 23:22
Нещо такова:
Мнение от slowtraveler » 23 Юни 2026 08:54
Да... Този съвсем логичен вариант го бях гледал в клипчета в далечният северен Сибир, където по това време нямаше зарядни :) Ама за теглещ ползваха КРАЗ tooth.gif :thumbsup:
Не изгледах горното клипче дали натиска леко спирачките, но предполагам това би ускорило зареждането... Но се иска и усет де - да не допускаш спиране със стандартните спирачки, а само регенеративно усилие...
Мнение от mapamop » 23 Юни 2026 10:11
Или за "ултрафеновете на тока" - бензинов/дизелов генератор в багажника, или някой да го докара. Което за еднократно упражнение е приемливо (не е оправдано), но за дългосрочно решение вече си унищожава целта на електричката.
Имам приятел с някакво малко "Митсубиши" 2010 набор, който си разнася някакъв генератор в багажника когато реши "да ходи на майната си". И пак не мога да схвана логиката да е чиста електричка с генератор в багажника, а не хибрид.
Filbor
Мнение от Filbor » 23 Юни 2026 10:22
slowtraveler написа: 22 Юни 2026 21:19 нормално 'експлоатационно теглене - връзваш теглич
Един ден като си купиш електрически BYD ще го вържеш зад Кашкая и ще дадеш на жена ти да те тегли от Варна до Берковица. После ще ни разкажеш как е минал този "slow travel" tooth.gif
Мнение от slowtraveler » 23 Юни 2026 10:58
mapamop написа: 23 Юни 2026 10:11 Или за "ултрафеновете на тока" - бензинов/дизелов генератор в багажника
Ами направи сметка - освен ако си за седмица в гората доколко е ефективно такова нещо.... Например - 2KW генератор е що годе преносим... 4кВт трябва двама да го свалят от колата...
С тези 2кВт ще можеш за един час да изминеш 10км.... Дали те спасява :)
Тегленето може да вкара в батерията МНОГО ПОВЕЧЕ - вероятно и над 50-100кВт при електричките... Т.е. десетминутно теглене може да е по-ефективно от въртене на генератор един час :thumbsup:
Мнение от mapamop » 23 Юни 2026 12:36
slowtraveler написа: 23 Юни 2026 10:58 С тези 2кВт ще можеш за един час да изминеш 10км.... Дали те спасява
Не. Няма две мнения че е "повече от нищо", но си е "повече нищо". Но друга ми беше мисълта - 2кВт генератор колко да е ефективен горивно-топлинно, и електрически?
Бензина по спомен май не надхвърляше 40% горивна ефективност. 50% да са че се смятат лесно - имаме 50% от тия 2 киловата разсеяна топлина и механични съпротивления. Станаха 3кВт бензин, имаме и КПД на самия електрически генератор което не е 100% а е по спомен не-повече от 95% до 98% за "скъпите". Евтинярките може да са даже и със 60%. И за да се зареди тая батерия отиде една кофа бензин. Което не се връзва с "еко"-то на електричката. Отделно че ТЕЦ-а ще го принудят да си инсталира каталитични конвертори, филтри за прахови частици и т.н. А тоя генератор дали има изобщо нещо "еко" в него, предвид че вероятно може и класическо гърне/заглушител да няма.
ДАже и тегленето като съпоставиш силно завишения разход на теглещия автомобил пак не влиза в "еко" категорията съвсем. Въпреки че през рекуперацията влиза повече енергия спрямо преносимия генератор.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 600 пъти
Получена  благодарност: 131 пъти
Мнение от gena_bs » 23 Юни 2026 12:42
Аз си мисля, че всякакви "упражнения" от сорта на бутане, теглене, пускане по наклон и т.н. на електрокарчетата са противопоказни!
Както за тях, така и за джоба на собственика им.
Между другото, в държавите, където всичко е скъпо, включително електричеството, притежанието на електрокарче е чиста гъзария!
В смисъл, че в Швейцария примерно излизало по-евтино да си с двг, отколкото на ток. Дори при сегашните им цени.
За другите "удобства" като да си намериш зарядна станция, да чаках зареждане, да си я инсталираш у дома или да зареждаш от домашен контакт да не споменавам.
Мнение от slowtraveler » 23 Юни 2026 15:03
Замисли се от техническа гледна точка какво е 'пускане по наклон', теглене и т.н... Ако автомобилът е в работно състояние (т.е. има 0%, но системата е стартирала) то не виждам какъвто и да е проблем нито пък нещо, което да е противопоказно... Противопоказно ли ти е да слизаш по надолнището на Шипка :) Да, колата ще се позареди, ама колко да е противопоказно :)
За колата няма значение дали се бута, дърпа или се спуска по надолнище, когато искаш да рекуперираш част от енергията... :thumbsup:
mapamop написа: 23 Юни 2026 12:36 Но друга ми беше мисълта - 2кВт генератор колко да е ефективен горивно-топлинно, и електрически?
Никак, ама хората го вземат 'за да не останат на пътя ако им свърши тока' (неслучайно споменах с колко би помогнало ако бръмчат един час покрай пътя с генератора :) ) ...
