Лечение на леки повреди по стъклото
FearSoft
Благодарил/а: 77 пъти
Мнение от FearSoft » 12 Май 2026 12:49
Забелязах, че на предното стъкло са се появили няколко минатюрни повреди (по нашенски - цъкълчета tooth.gif ). Няма пукнатини и почти не се забелязват, но като мия колата ги забелязвам и ме дразнят. Пробвах с един комплект от китайците, който е за поправка на леки пукнатини, но или препаратът е пълно менте (напълно вероятно), или просто на такива дребни дефекти не работи. Та дали някой се е борил с такъв проблем и по-важното - намерил ли е работещо решение?
Мнение от Akima » 12 Май 2026 12:56
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 12 Май 2026 12:56
Навсякъде съвета е 'хвърна камък и ми счупи стъклото' :) Засега НИКЪДЕ не съм срещал друго работещо решение... А аз не се реших да си вкарвам автогол заради някакви дребни дефекти...
П.С. сега се замислих, че 'кристалното' УВ лепило за лепене на дисплеи на телефони може и да свърши работа... Имам май малко от него (ако не е изветряло :) )...
FearSoft
Мнение от FearSoft » 12 Май 2026 15:07
Адаш, то и това, дето го ползвах уж трябва да е нещо такова, защото изисква поне 30 мин. на слънце или с UV лампа. Ама не се получи... А за смяна на стъклото не ми се мисли все още.
Akima, Благодаря за клипчетата, ще ги гледам довечера!
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 117 пъти
Получена  благодарност: 188 пъти
Мнение от zorbata » 12 Май 2026 19:04
Ходил съм да ми полират стъклото заради това:
но ми отказаха, а не си заслужаваше цената. После се появи шупла от камъче, съвсем малка и я минах по каско.
Иначе има достатъчно "специалисти" занимаващи се с такива ремонти - стига да ти се дават пари.
caryЦар
FearSoft
Мнение от FearSoft » 14 Май 2026 10:59
Явно при мен са прекалено малки дефектите и посочените методи (които съм гледал и преди) няма как да работят. Полирането е вариант, но наистина не си заслужава парите. Така че засега ще си остане всичко както е rolleyes.gif .
Мнение от mapamop » 14 Май 2026 22:06
FearSoft написа: ↑14 Май 2026 10:59 наистина не си заслужава парите
Малко всрани от темата, но някъде по нейна линия:
"Карайте ги тия бараки и не ги мислете чак толкова много" (неизвестен "поет"). Та:
Като купих Авенсиса му висеше предната броня странно - купих нови водачи (90 лева 2019 година), лежах в мръсотията пред гаража сигурно 2 часа да наместя бронята по кривото купе от удар през 2016 в Дания, и всичко беше прекрасно. Да ама за 3 дни - на третия ден неизвестен помияр с червен бус, прясно боядисан от лявата страна я прасна на паркинга на МОЛ-Русе. Резултатите - 2 строшени водача, червени деруги по цялата броня за чистене и лак за кърпене. Ходих до КАТ-Русе "да пиша" - чаках фикуса да си изпие кафето и да си изпуши цигарите 25 минути след обедната почивка за ми каже "Ти що си губиш времето да пишеш глупости?!". Месец по-късно аз ХОДИХ да питам какво се случва и ... "камерите на МОЛ-а са с ниска резолюция, и не можахме да видим номера, и не можахме да различим бус ли е или баничарка, а на светофарите наоколо не работеха камерите". Това при буквално описание дадено ми от очевидец. И греда разбира се.
Пак 2 нови водача, спрейове, химия за сваляне на червена боя, пак 3 часа вече да кърпя сцепената броня и ... я удариха пред блока след 2 седмици. Залепих водачите да държат някак, и остъргах бронята на бордюр след 4 дена. И така - колкото пъти ѝ оправя външния вид на тая кола, не е изкарала визуално добре повече от 2-3 седмици. Предвид че съм ѝ сърдит много заради магариите на двигателя - от 03.2024 не е мита отвън, бронята вече има още 2 цепки, и е залепена с тиксо да не се отваря от скъсаните уши отстрани. Фаровете се крепят "някак си" че са със строшени уши, и номера изглежда също че е минало стадо диви прасета през него. Тия дни ще му намажа малко черна боя по цифрите и дотам, но пък от над година нямам ударена врата и случка да не мога да вляза "като Иисус Христос със кръста" - просто я отбягват като чумава заради мръсотията, и винаги има поне по половин паркомясто от двете страни. Не смятам да мия докато не ѝ оправя двигателя или се откажа да ѝ търся пробблема. За бройка която ще се реже в моргата няма смисъл да се набутвам с мивки.
Сега ще си оправиш стъклото и след месец ще тръгнеш на море и ще инкасираш някой шрапнел отново.... Аз примерно на чисто нова гума от всесезонното недоразумение инкасирах болт от пътя и скъсана гума. Можеше тоя бол някой ТИР да ми го изстреля в предното стъкло....
Мнение от slowtraveler » 14 Май 2026 23:45
Е, удоволствието от 'лъскав автомобил' го има, но си идва и с негативи...
Жената още ми мърмори, че джипа съм го миел редовно на автомивка, пък Кашкая от време на време (не всяка година :) ) на двора с маркуча :)
И както казва другия братчед 'аз на цвета на колата не държа' :) Била се изцапала, или окаляла - ами то дъжда ще я върне в обичайното състояние :)
Адаш, ако се завъртите към Варна - и Королата ще измием (аз Кашкая почнах да го мия с кухненска гъба от абразивната страна :) ) :)
Или няма да я мием, а само ще пийнем по нещо - братчедката ще кара обратно и няма да ти пука за стъклото :)
FearSoft
Мнение от FearSoft » 15 Май 2026 08:21
Звучи като не лош план :thumbsup:
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 21 Май 2026 16:48
От много време се каня да сменя предното стъкло на королата,и днес реших да го полирам .Купих си Цериев оксид и го подпуках,правих две ръце с бавен въртелив ход и една с много високи обороти.Стъклото стана ...изненадващо добре,преди това имаше мнооого големи дири от чистачките.Препоръчвам цериевият оксид.....работи.
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2026 16:49
С каква машинка, на какви обороти и с каква подложка? И след колко време работа забеляза ефекта ? :)
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 21 Май 2026 17:22
С обикновен райдер за полиране,цериевият оксид/ дано не бъркам името....утре ще погледна/пристигна пакетче около 50 гр прахо образно бежаво нещо,разредих половината с вода до консистенция гъста боза,намокрих гъбата за полиране до състояние ...влажно,но да не тече.Маркирах на стъклото къде са следите с кн.тиксо залепено на тавана и предният капак.При мен проблемите бяха там където двете чистачки започват да правят обратните си ходове ,това са два паралела точно на най- нужното за добра видимост место на предното стъкло.Нанасям с малка четка паста на зигзак,и започвам с ниските оборота ...две ръце,после една с бърз оборот .Обаче понеже това нещо съхне бързо от триенето, е добре да се бачка със супер готина маска с филтри,щото прахоляк бол.Ефекта ....веднага.
Мнение от slowtraveler » 21 Май 2026 22:26
Просто четох, че добрият резултат бил с поддържане на постоянно мокро (да не изсъхва гъбата и сместа) и на бавни обороти, та затова и ми стана интересно как в реалност си го направил :thumbsup: Щом и така резултата е добър - значи не е чак толкова капризна (от значение) техниката на прилагане... :thumbsup:
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 22 Май 2026 06:49
Аз бях решил да сменям стъклото,въобще не съм и чел каква е технологията.Ефекта е поразителен,преди тези ивици постояно ми пречеха,сега трябва да се вгледаш внимателно за да видиш дали са там .
А и...чистачките се плъзгат уникално .😀
Мнение от slowtraveler » 22 Май 2026 09:14
Митхат, напълно те разбирам... Просто се учудих и се радвам, че успехът е бил достигнат, въпреки, че 'не е по книгите'..
Което ме наведе на мисълта, че за нужната цел (не космически телескоп а челно стъкло на Корола :) ) прецизното спазване на технологията не е чак толкова важно :thumbsup:
И това е първият споделен успешен резултат, за който разбирам :thumbsup:
