(Не)Точност на километража.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Тогава грешката ще бъде малка, поне ако няма препятствия, извън града, ще зависи от самия приемник и неговия "часовник". ("Триъгълниците" могат да се компенсират, на базата на предишна една или няколко координати, да се "проектира" текущата позиция на получената траектория, при положение че позиционирането може да е относително много точно, но дали се прави от "тракерите", не знам.
И ако не се коригира ще показва по-голяма скорост, в болшинството случаи.)
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 99 пъти
- Получена благодарност: 162 пъти
Изтъквате грешки, но целта на тези системи е да сведе тази грешка до минимум.
И според колегата това е постигнато.
Задълбавате в неща от които абсолютно никой(айде почти никой) не се интересува. Чертежи, филтрации, триангулация и т.н. - на кой му пука за тия неща в този форум?!?
caryЦар
- Благодарил/а: 469 пъти
Разбира се, защото иначе доста колеги не разбират как е постигнато и си правят погрешни изводи ...
Например виждайки :
предполагам голяма част от хората биха си направили извода 'те всички приемници са така, защото ползват същите сателити'...Актуалните са с отклонение от около 10см, като използват същите сателити.
Формално се ползват същите сателити, ама има една мааалка подробност - тъй-като само от сателитите не може да се постигне такава точност, се използват наземни станции с точно определени координати, които предават информация и корекции на приемника... Т.е. ако приемникът ти няма възможност да получава такава корекция, или пък не си платил за тези допълнителни данни - точността ти съвсем не е такава..
Дяволът се крие в детайлите... А знанието никога не е излишно... Когото не го интересува - да не чете...
Който не се интересува - да не чете.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Обяснете защо устройствата на геодезистите са толкова точни. Може би до сантиметър
До колкото съм запознат имат компактни лазерни прибори измерващи дистанции около 100 метра с точност до десета от милиметъра.
Последно промяна от Hursa на 08 Апр 2026 15:34, променено общо 1 път.
Е нали по-горе обясних основната причина... Така преди 15г докарахме точност по спомен около 1.2мм по Х/У и около 3мм по Z... Само че се изисква 'по-специална техника', абонамент (или предплатен с устройството) с допълнителен канал информация (не само спътниците) и т.н... Прочети за RTK (Real Time Kinemanics) - имаш още един канал от базова станция за корекции..
pminev
- Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
- Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
- Благодарил/а: 9 пъти
- Получена благодарност: 26 пъти
И защото са неподвижни - забиват латата и чакат да се стабилизират координатите. Като първо изчакват уредът да приеме поправките и чак тогава мерят.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
Lexus LBX, 2026
- zorbata
И аз това питам, ама не за сегашните, а за тези преди 30, 40, 50 години?
caryЦар
Тези преди 30-40-50г са на друг принцип (триангулачната система)...
И съвсем не са толкова точни - преди година виках геодезист за удари колчетата на място - разлики 0.5-1.5м в сравнение със измерванията преди около 50г не бяха нещо необичайно...
При точни измервания тези дефекти проличават.. Ама тези дефекти са и в следствие на геодезични процеси... Същите тези супер-точни измервания, които правихме, отразиха изместване с няколко милиметра следващата година - движението на континенталните плочи... За нашите измервания това не бе критично, но все пак го отбелязахме като факт
А измерванията ни бяха нужни заради настройка на корабен жироскоп - също супер-точен (за научни цели), обаче той също имаше отклонения, а уж му влияят само силите при въртенето на Земята
OVI
- Регистриран на: 24 Яну 2022 22:06
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: RAV4, MY2022, 2.5 HSD Luxury
- Благодарил/а: 20 пъти
И в момента на разни геодезисти и маркшайдери тия уреди, с които замерват координатите на точките са със специален абонамент (платен!), и получават сигнал с висока точност от няколко констелации сателити, за това и струват тия пари. Нещо каtо GNSS WAAS/PAAS навигациите на самолетите, че да не са и по-точни. И както са го описали колегите по-горе: слагат джаджата, и изчакват определено време да си натрупа данни, да получи корекциите, и когато уреда каже "готов съм", тогава почват да мерят каквото там мерят.
А иначе за градски условия, напр. при изработване на кадастралните карти, в самите карти са допустими отклонения от реалните местоположения на точките до 20 см- поне така ни каза геодезиста, който прави замервания при нас. Но в един рудник (открит) гонят точност от 1 см, а самите уреди са с точност милиметър.
RTK като концепция е същото като WAAS/EGNOS - наземни станции с добре познати координати, които предават на близките географски приемници какви са изкривяванията точно в даденият момент и район.. Разликата им е основно в канала за връзка с тези приемници... При WAAS/EGNOS корекциите се качват на геостационарни сателити (т.е. по маршрут базова станция -> спътникова комуникационна наземна станция -> геостационарен спътник -> приемник), докато при RTK каналът с приемниците е пряк - базова станция -> приемник и почти няма забавяне - интернет или радиоканал.. Затова RTK е в пъти по-точен.. Уж технологията много подобна, но резултата - различен
За други 'навигационни уреди' като оптични - там няма място за сравнение - все едно да сравняваме GPS с шублер - различни цели, различно приложение
Доста встрани от темата с точността на тези навигационни уреди - преди време имах досег и с друга много 'експериментална' и високонаучна техника, която е с двойно приложение - гравиметър... Това нещо измерва гравитацията с огромна точност... А защо е с двойно приложение? Ами ако имаш карта на земната гравитация (доста странно изглежда картата на Земята в този аспект), в комбинация с други 'офлайн' уреди например можеш да определиш доста точно местоположението си дълбоко под водата
- zorbata
Мммм дааа - без гравитацията нищо не става! Еле пък ако караш под вода. До къде стигнахме от една неточност на километража.
caryЦар
Ами предполагам, че е интересно за някои от колегите, че има и такава навигация - по гравитачна карта... Който разбрал - разбрал.. Уреда бе с размери на тясна съдомиялна..
В интерес на истината - предполагам от моето мнение колегите са научили нещо... А от твоето ?
