Corolla E21 1.5 M15A-FKS MT 2021 - Впечатления от 3-цилиндровия мотор с ръчна ск.кутия
i.vasilev
- Регистриран на: 03 Сеп 2022 07:11
- Местоположение: Враца
- Автомобил: Corolla Executive 22/Aygo X 26
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Защо му трябваше!
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- LEXUS
Hursa, предполага се,че японските инженери са предпочели този 1.5 3 цилиндров мотор,защото е с по-ниски емисии от тези 4 цилиндрови, за които говориш. И аз съм писал,че за конете си 123 коня определено е тромав като характеристика, но и това не е много сигурно, защото това поколение Корола е най-тежкото, сравнено с предишни, въпреки,че е сравнително лека като осреднено спрямо другите в класа. И съм писал,че решението на Фолксваген с 1.5 TSI ми изглежда по-добро - техният мотор предоставя и динамика заради турбото, 4 цилиндров е и дава сходен разход на гориво и емисии, те използват изключване на цилиндрите при леко натоварване. То като погледнеш 1.2 T мотора със 116 коня дава същите емисии и разход като 1.5 123 коня, защо го спряха не знам. По-усложнен е заради турбото и директно впръскване,дали това е обосновка не знам.Hursa написа: ↑05 Мар 2026 18:17 Въпроса с цикъла на Милър е интересен. И като ще ползваме „ии-то“ ето „отговорите“ при двукратно зададен един и същ въпрос.
“За разлика от цикъла на Аткинсън, цикълът на Милър често изисква механичен компресор или турбокомпресор (като при Mazda KJ-ZEM), за да компенсира загубата на мощност"
“Риск от ниски обороти: Работата на изключително ниски обороти (1000-1200 об/мин) може да бъде опасна за двигателя.”
“По-ниска специфична мощност: Двигателите по цикъл на Милър обикновено изискват по-голям работен обем или по-силно принудително пълнене, за да компенсират загубата на мощност при ниски обороти.”
“За да се компенсират тези недостатъци при ниски обороти, съвременните производители използват специфични технологии:
Променливо газоразпределение (VVT): Позволява на двигателя да превключва между цикъл на Милър (за икономия) и стандартен цикъл на Ото (за мощност) в зависимост от оборотите и натоварването.”
Но в случая не е проблема в цикъла на Милър, без съмнение е нещо „добро“. А реализацията му в конкретния двигател, за не хибридни модели. По ниската мощност е „простима“, ако е реализирана осезаемо по-добра ефективност по сравнение с четирицилиндровия 1.6, който заменя. Поне да бяха предложили модела с по-мощния четирицилиндров 2.0 двигател. А така – по-малка мощност, завишени обороти, не е подобрена ефективността, но това не пречи да предлагат фейслифтовия модел с този двг на по-висока цена.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
avensis1.8
- Регистриран на: 18 Окт 2017 13:43
- Получена благодарност: 9 пъти
Да довърша:
23. Королата има 4 USB-C изхода и всички са само за зареждане. Но може да сложиш флашка и да си слушаш твойта музика.
24. Много странен проблем (може и дефект да е) - ако някой има същия моля да пише в настоящата тема - при пускане на отоплението с включен климатик и изключена рециркулация, на позиция 25-27.5 градуса Целзий, кислородът в купето свършва за нула време и нов не влиза, а за да влезне кислород трябва да намалиш на 20-21 градуса.
25. Като запалиш колата и застанеш пред нея от време на време се чува леко тенекиено виене. Чувал съм нещо подобно на автомобилни двигатели на 150-200000 км при други коли.
Ясно, че колата не е висок клас автомобил (Премиум на български). Карал съм от Фиат 600 до Ес класа и съм наясно кое какво е.
Не знам колегата, който я хвали с какво я сравнява, затова давам пример с кола отпреди 30 г. - Рейсър, модел 1993-1995 г седан, същия клас.
Рейсър - 1498 кубика, 75 коня, въртящ момент 148, макс скорост 163 км/ч, 0-100 км - 12.5 с, 6.3 л/100 км, дължина 4483 мм, междуосие 2530 мм, багажник 530 л.
Корола - 1490 кубика, 123 коня, въртящ момент 153, макс скорост 190 км/ч,0-100 км - 12.1 с, 6 л/100 км, дължина 4630 мм, междуосие 2700 мм, багажник 470 л.
Рейсърът е 25 см по-къс с 17 см по-къса колесна база, а е с по-голям багажник, по-просторен и с много по.удобна задна седалка, с чудесна видимост, без нужда от задна камера и парктроници, перфектна каросерия без излишни ръбове. Като тенекия и изработка се усещаше много по-солидно, дори коланите му бяха по-дебели като материя. 18 години го карах, изключително евтини части и поддръжка и можеш сам да си правиш доста неща. Много добри скорости, влизат директно, докато при Королата по средата на пътя на лоста има леко заяждане и се сменят сравнително бавно. Може би не беше толкова красива като Королата, но не беше и никак грозна. И имаше една страхотна позиция на климатика - горе духаше студено, а на краката топло.
Обобщение: Според мен колата трябва да помага на ползвателя и да го пази.
Кола, която ме кара да гледам дисплея или да дебна звуковите ѝ сигнали, а не да си гледам пътя и да чувам какво става около мене, не ме пази. Кола с неадекватно етажирани за българските пътища скорости не ме пази. Ако трябва да спирам да свдоявам телефона с блутут с автоплейъра, да си губя времето да търся коя песен искам да чуя и пр. и пр. не ми помага, а ми пречи. Ако на задната седалка се чувствам неудобно пак не ми помага. Ако цялото ми внимание е съсредоточено в камерата за заден ход, при което не виждам дали няма да ударя предната кола, не е много практично. Ако не е достатъчно пъргава, за да ме вади от конфликтни ситуации, пак не ми помага. Ако трябва да навигирам дълго време на дисплея, за да намеря радиостанция вместо без да гледам да натисна съответното копче на радиото, не ми помага. Ако трябва да гледам къде да натисна, за да командвам климатика, вместо опипом да намеря правилната врътка и да я врътна, пак не ми помага. Автоматичните фарове, ръчна, задържане при наклон, камери и прочие сензори на Королата работят правилно само когато са спазени толкова много условия, че е по-лесно, по-бързо и по-адекватно за движението по пътищата да не ги ползваш и да командваш всичко ръчно.
Не мисля, че за всичките тези неща трябва да давам много пари. Може би греша.
Рейсърът 1993 г. струваше 9100 долара. Според ИИ днес би струвал 19900 долара. Королата е 24100 евра.
Не е въпросът за парите. Пари имам достатъчно.
Тойота спряха Авенсиса, като казаха, че Королата ще расте и ще го замести. Е пораснала е, но изобщо не може да го замести...
Е мога да сложа задни парктроници, да не слушам музика от флашки, да шофирам с тапи в ушите - малко като вица за оня сакатия, дето му ушили прекрасен костюм...... Ама ако климатикът е програмиран при отопление да спира притока на външен въздух, ще трябва зимата да си купя кожух за шофиране...
Бъдете здрави и на гърба Ви да пише "Ендуро".
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
такова е усещането, когато температурата е висока и въздуха сух...
жив и здрав!
"Модерните" коли се съобразяват с много изисквания и на всичкото отгоре гледат да ти създават нужди и да цоцат пари. Остава на човек да си прецени кое си струва и кое не и да купува удобното за него. Аз прескачам много поколения, докато се намери кола, която горе-долу да е търпима
dracunculus
- Благодарил/а: 261 пъти
Ами то си е строго индивидуално. Бях на авто-месата в Залцбург преди две седмици и се нагледах на всичко, общо взето...От Рено, през Тойота, до Лексус, Мерцедес, БМВ, Порше и т.н.... Чисто например като параметри според МЕН Тойота продължава да е много точно позиционирана и да отговаря на цената си за това, което предлага като двигатели и качество на интериора (това са двете неща, които мога да определя на едно авто-изложение, сядайки в колата и държейки брошурата в ръка). Абсолютно съпоставима е с конкуренцията....както и Лексус с неговата си конкуренция. И да, какво ми прави общо впечатление? Цените, каталожните за новите коли. Ами всички са яко нагоре, а качеството поне на интериора е зле, еле пък в премиум сегмента. В Е-Класа за 110 000 Евро получаваш много пластмаса, съвсем малко дърво, изкуствена кожа и БАЗИСЕН двигател (220d). БМВ и Ауди е същото. В Лексус поне кожата ми хареса най-много, мека е и приятна, естествена е. Иначе и там пластмасата е много.... Та, какво да ви кажа, специално от тази Корола, с базисен двигател, не очаквайте каквото и да е!
ПС, като интериор съм приятно изненадан от Волво!
Последно промяна от dracunculus на 20 Мар 2026 20:18, променено общо 1 път.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
r34c7
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
С две ръце за мнението за Королата. Също, странно съм на едно мнение с Hursa относно "прогреса" между старите и новите мотори, отдавна забелязвам същото, при това в различни сегменти. Като цяло в моите очи Королата в сравнение с една Skoda е тотален леген, а далеч не беше така при предишни поколения.dracunculus написа: ↑20 Мар 2026 08:58 В Е-Класа за 110 000 Евро получаваш много пластмаса, съвсем малко дърво, изкуствена кожа и БАЗИСЕН двигател (220d). БМВ и Ауди е същото. В Лексус поне кожата ми хареса най-много, мека е и приятна, естествена е. Иначе и там пластмасата е много.... Та, какво да ви кажа, специално от тази Корола, с базисен двигател, не очаквайте каквото и да е!
Ето и един стикер (от края на миналата година) на една "базова" Е220 за 100 хиляди евро, защото колегата dracunculus е написал малко подвеждащо мнение. За тия пари "базовото" оборудване е с всички асистенти, airmatic на двата моста и каквото ти душа желае, почти е S. Стикера а напълно нерелевантен, защото тия не се купуват от частни лица.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
dracunculus
Ок, приемам забележката, неточно се изразих. Да, не е базисно ниво, ами с кофти материали, изкуствена кожа и 2,2 мотор. Просто по аналогия с японските коли я сложих в графата "базисна". Но, все едно, не си струваше 110 000 Евро. Даже не беше с големия дисплей.
r34c7
За съжаление вече наистина не са такива каквито бяха. Нито Тойотите, нито Мерцедесите
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
avensis1.8
Благодаря на всички мнения след последният ми пост. Определено ме накарахте да се замисля. И да си намаля очакванията...
- Благодарил/а: 532 пъти
За мен трагичните нотки са доста пресилени, и без да се осмисля причината за дадените промени в автомобилите като цяло...
23. Т.е. не всички са 'само за зареждане', щом можеш да слушаш музика от флашка или телефон... Дали има Андроид ауто - да, това въпрос на софтуер на конкретното устройство
24. Така е на почти всички автомобили... И не само при отопление, но и при охлаждане... Има ли голяма температурна разлика ВРЕМЕННО превключват на рециркулация за по-бързо достигане целевата температура, след което отново я изключват... За 'свършването на кислорода' - ами сума ти хора карат постоянно на рециркулация (и се оплакват че им се запотяват стъклата)и не им е свършил кислорода
25. 'Тенекиено' звучене обикновено е вследствие на външно вмешателство - някоя ламаринка е била изкривена или усукана...
Добрата видимост обикновено е обратно пропорционална на безопасността... Голямата битка на производителите е как да затворят максимално клетката за да е безопасна, а в същото време да има достатъчно видимост...
Относно мощност, разход и т.н. - екологията не минава безнаказано - не може да искаш ДВГ да отделя 'миризма на минзухарчета', ама в същото време да има голяма мощност, пъргавина и т.н... Спомням си мъката като се качих от карбураторен на инжекционен двигател - то реакцията бавна, тягата - слаба и т.н.. Ама екология - какво да правиш...
- LEXUS
Мисля,че пресилваш нещата. Тези дисплеи и звукови сигнали са при всички нови автомбили, дори при немските почти всички функции се управляват без бутони, като на смартфон, дори климатик и т.н. Тоест не е проблема в модела Корола. И нов Авенсис да беше, същото щеше да е . Какъвто и нов автомобил да купиш, тези системи са задължителни за ЕС. Не знам при Дачия как е. Там предлагат модели и базово оборудване без дисплеи.avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 Обобщение: Според мен колата трябва да помага на ползвателя и да го пази.
Корола никога не е разработвана специално за българските пътища. Но се предлага тест драйв преди покупка. Това не е валиден аргумент.avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 Кола с неадекватно етажирани за българските пътища скорости не ме пази.
Същото.
Никак не си задължен да ползваш тази камера. Такива камери има в повечето нови автомобили. Това е като да кажеш настивам от климатика,ами не го ползвай. Какъв недостатък на автомобила е,че ти предлага повече функции, които да ползваш по желание.avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 Ако цялото ми внимание е съсредоточено в камерата за заден ход, при което не виждам дали няма да ударя предната кола, не е много практично.
18 години Деу Дейсър беше достатъчно пъргаво, за да бъде хвалено като автомобил, но Королате не е достатъчно пъргава,въпреки,че е по-пъргава с 0.5 сек. до 100 км/ч. Да, тромава е за 123 коня, но и това е написано в проспекта.avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 Ако не е достатъчно пъргава, за да ме вади от конфликтни ситуации, пак не ми помага.
При повечето нови автомобили е така.avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 Ако трябва да навигирам дълго време на дисплея, за да намеря радиостанция вместо без да гледам да натисна съответното копче на радиото, не ми помага.
За какви врътки говориш при нов автомобил При много европейски марки Audi,BMW,VW изобщо нямаш бутони за климатика,както е в Тойота,а климатика се команва от централния дисплей или I drive /bmw/ - въртящ се контролер между седалките , това по-удбно ли е според теб?avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 Ако трябва да гледам къде да натисна, за да командвам климатика, вместо опипом да намеря правилната врътка и да я врътна, пак не ми помага.
Колко условия трябва да са изпълнени за да се включат автоматичните фарове, освен да си задал позиция auto на превключвателя на лоста за фаровете и интензивността на светлината да намалее под опредлена норма, зададена в компютъра,за да включи светлините? Прочие сензори и камeри работят според зададените условия, не вярвам да работят,когато си искат? Задържане при наклон какви претенции имаш към него?avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 Автоматичните фарове, ръчна, задържане при наклон, камери и прочие сензори на Королата работят правилно само когато са спазени толкова много условия, че е по-лесно, по-бързо и по-адекватно за движението по пътищата да не ги ползваш и да командваш всичко ръчно.
Отчиташ ли при това сравнение,че Деу Рейсър, който всъщност е старата платформа на Опел Кадет и всъщност е Опел Кадет, че е 900кг,а Королата около 1200 кг. Друго много важно нещо - ти не отчиташ ,че при Рейсъра разхода на гориво е даден по стария стандарт за измерване NEDC,а Королата по новия WLTP, което е много важно и от значение.avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 Не знам колегата, който я хвали с какво я сравнява, затова давам пример с кола отпреди 30 г. - Рейсър, модел 1993-1995 г седан, същия клас.
Не чета да отчиташ дървената возия на Рейсъра, за разлика от комфортната возия на Королата.avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 Рейсърът е 25 см по-къс с 17 см по-къса колесна база, а е с по-голям багажник, по-просторен и с много по.удобна задна седалка
По отношение на багажника - да, Рейсър е може би с най-просторния багажник в класа си, защото и днес автомобили от по-високия клас като Авенсис, Пежо 406,407,508,Renault Laguna BMW 3, Audi A4,A5, та дори А6 са с по-малък багажник от Деу Рейсър отпреди 30 години. А6 е с 530 л. багажник., Mercedes E class с 540 л., C class 455л., а това са все автомобили по-висок един или два класа от Корола и Рейсър. Тоест това е обща тенденция в авто индустрията,а не типичен недостатък специално на Корола.
Това пък ме нервираше при Опелите,страхотна простотия, пускаш си парно,а духа студено от средните въздуховоди.avensis1.8 написа: ↑20 Мар 2026 05:46 И имаше една страхотна позиция на климатика - горе духаше студено, а на краката топло.
dracunculus
Проблемът според мен е:
1. Колегата има(ше) много високи изисквания към Королата, тотално несъобразени с ценовия клас кола (не го приемай като заяждане, опитвам се да бъда обективен).
2. Много от критиките му се дължат на това, че идва от по-стар И по-висок клас кола....Ами, да, доста от асистентите в новите коли, например, и мен ме дразнят, но са факт във ВСИЧКИ такива и не ти е виновна Королата. Както и моето лично субективното усещане, оставяйки си например Авенсиса в сервиза и получавайки Корола за оборотна кола, ами усеща се, че е клас отдолу, дори и да е нова...
3. И, да, всичко е субективно. Повтарям се, но.....като не ти харесва- продаваш я и търсиш друга марка, която отговаря на нуждите ти. Поне аз така бих направил
avensis1.8
Моята Корола е с най-твърдото окачване (и оттам най-дървената возия) от всички коли, които съм карал. На равен път е много добре, но всяка неравност се усеща с гръбнака и я вади от контакт с настилката. Може да е заради гумите или летите джанти.
Dracunculus
Преди да купя кола направих списък с изисквания:
1. Нова (патил съм от стари коли).
2. Седан (разбивали са ми комби и са си взели всичко каквото са харесали).
3. Без електрически, хибриди и дизели.
4. С 5 звезди на краш теста.
5. Достатъчно надеждна - поне 4 звезди на Whatcar, поне в светлозелената зона на TUV (желателно за последните 6-8 гг), поне със зелена отметка на Argus voitures.
6. Да не е слабо разпространена и със слабо развита сервизна мрежа.
7. Да не бие на очи (спортни, престижни, бегачки и пр).
8. Да не е прекалено скъпа (когато споменах, че не съм митничар не исках да кажа че нямам пари, а че парите ми са изкарани с честен труд, затова смятам да ги похарча за по-важни неща от една кола, която така или иначе овехтява или се чупи и т. н.) А и вече съм пенсионер и нуждите ми се промениха.
И накрая остана вариантът или Королата или нищо!
Като гледам какво съм написал може би бих могъл да направя компромис със «седан», ама ще помисля още по въпроса.
Dracunculus
