Разход Yaris Cross Hybrid 2025
didopido
Регистриран на: 12 Май 2015 16:11
Мнение от didopido » 03 Мар 2026 16:21
Здравейте, съпругата ми закупи въпросния автомобил и вече е навъртяла около 600км градско. Озадачава ме средният разход 7-7.5. Тръгва и спира плавно, не кара на ластик. Според вас нормален ли е този разход? Това ни е първият хибрид в семейството и не знам какво да мисля.
Toyota Corolla MY24, petrol.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 03 Мар 2026 17:23
Висок е. Кара ли го по-различно от стария си автомобил?
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 04 Мар 2026 10:38
Ако обича да и е по-топло, особено ако автомобила се държи на паркинг, а не в гараж, и трябва да размразяват и осушават стъклата - не е висок. Все пак си бе доста хладно.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 04 Мар 2026 12:26
didopido написа: ↑03 Мар 2026 16:21 Озадачава ме средният разход 7-7.5.
На какво разстояние се кара? През зимата разхода винаги си е по-голям.
caryЦар
didopido
Мнение от didopido » 04 Мар 2026 21:59
2 пъти на ден 6-7 км в посока
didopido
Мнение от didopido » 04 Мар 2026 22:01
WoLF написа: ↑03 Мар 2026 17:23 Висок е. Кара ли го по-различно от стария си автомобил?
Не, возил съм се с нея, кара плавно, без рязки настъпвания. Другото, което забелязах, че батерията много рядко се зарежда над 50%. Обикновено е между 30-50
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Тинк » 05 Мар 2026 09:53
На мен сега ми дава около 5 градско/селско заради парното. През другото време е около 4.
Завишен (много) ми се вижда разхода. Покарайте още малко до настъпването на топлия сезон и ако още държи такъв разход, връщайте я на дилъра да си оправя по гаранция. Може да има някакъв фабричен дефект, не е изключено. Дори и Тойота може да настъпи мотиката понякога. tooth.gif
Това за батерията е нормално, и при нас е така.
П.П. Има и друг начин - жената се облича топло и кара 1-2 дена без да пуска парното. Занулява брояча и гледате разхода за този период. Ако не падне под 5 значи не е от парното и има друг проблем. И още нещо - на тия коли над 100 км/ч разхода е голям, така че зависи как се кара. По магистралата с 130/140 го дават около 6.
max-2
Мнение от max-2 » 05 Мар 2026 10:13
Сега като е студено без парно не може да стопли батерията и да я вкара в режим бързо.
Тинк
Мнение от Тинк » 05 Мар 2026 10:38
max-2 написа: ↑05 Мар 2026 10:13 Сега като е студено без парно не може да стопли батерията и да я вкара в режим бързо.
При мен не вдигала над 5 дори и сега през зимата. Да не говорим, че разход градско трябва да е по-нисък от извънградско.
WoLF
Мнение от WoLF » 05 Мар 2026 10:43
Затова казах висок. Аз правя същия с бабата и батерия сбирщайн...
Мнение от Hursa » 05 Мар 2026 11:42
Вярно, че от години тойота все по мотики стъпва. smile.gif Но в случая разликата в разхода, при градско шофиране може да варира и в пъти. Аз например държа да ми е топло и държа климатика лято/зима на 25. Жената дори принудително го "форсира" на високи обороти на вентилатора, въпреки че не смятам да има особен смисъл. Колата я вземаме да ни служи, на нас да ни е конфортно, да ни радва и при шофиране, макар че последното, с тойота не е баш така, а не ние да служим на "нея". smile.gif Отделно в случая по-добрата ефективност на двигателя допринася до по-бавно нагряване на охладителната система (та дори част от топлината "отива" към батерията smile.gif). А кроса си е по-обемен, но едва ли е с по-добра топлоизолация. Достатъчно е да работи по-продължително време на място по светофари или на паркинга, докато се чака да се поразмрази или поизчисти стъклото за да "скочи" разхода.
peterhr
Благодарил/а: 19 пъти
Мнение от peterhr » 13 Мар 2026 21:51
Много любима тема е сравнение на кон с кокошка. Градския разход зависи от толкова много параметри, че няма база за сравнение.
Работя на едно и също място от доста време, сменил съм няколко коли. Всичките показват почти един и същ разход по този маршрут. Вероятно си има причина разхода да е почти еднакъв.
Когато се разхождам на различни места в София - разхода ми е много различен, зависи от коя до коя точка пътувам.
Не знам какво очаквате на чисто нова кола, на която работят всички датчици и механизми? Колата няма да краде част от бензина и да го продава на другите коли в квартала :)
Колко е бил разхода по същия маршрут с предната кола, преди Cross-а? Ако все пак е сравнима по килограми и двигател.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 14 Мар 2026 07:33
Топлото,подгрева волан седалки,студени катализатори и хоп...7/7.5
Дайте от приложението графика да се види кое колко..За 6/7 км моята успяваше на лексус и бензин в маслото да вкара... tooth.gif но вече съм и казал да не го прави .. tooth.gif
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 14 Мар 2026 17:18
Тинк написа: ↑05 Мар 2026 10:38
Няма как да ти даде до 5/100 ако я караш по 6-7 км на загряване. Освен ако не включваш парното. Тогава има как.
Тинк
Мнение от Тинк » 14 Мар 2026 19:28
BOz написа: ↑14 Мар 2026 17:18 Няма как да ти даде до 5/100 ако я караш по 6-7 км на загряване. Освен ако не включваш парното. Тогава има как.
Няма грешка, под и около 5.
Ами парното работи на отпадната топлина от ДВГ, така че да, изчаквам първо да позагрее (което става сравнително бързо) и тогава включвам парното. Не го пускам веднага на 6, когато се стартира колата. Пускам подгрева на седалките и волана, ако ми е много студено. Но нямам навика да карам по къс ръкав в колата през зимата.
А бе като дойдат сега високите цени на бензина ще се научите как се кара икономично. tooth.gif
