Ярис версо остава на контакт
Стойно
- Регистриран на: 30 Авг 2018 18:39
- Местоположение: Павел баня
- Автомобил: Toyota corolla verso
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте може ли някой да прикачи Ел. схема на ярис версо 2005 дизел. Колата остава на контакт дори след като е разкачена буксата на контактния ключ. Всички релета са проверени, по инсталацията няма барано и няма протрито. Някой ако е имал подобен проблем ще съм благодарен да сподели. Благодаря!
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Проверихте ли за залепнало реле?
https://fuse-box.info/toyota/toyota-yar ... -and-relay
Стойно
Да всичко днес дори пробвах в с друго бушонно табло проблема си остава.
Стойно
Предпазителя "DOME" в кутията при двигателя който отговаря за няколко неща там някъде има проблем ако някой има някаква схема моля да качи. Благодаря ви!
Този кабел е виновника но ще трябва да го проследя буксата е 6А.
Стойно
Намерих проблема колеги. Благодаря на всички.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 600 пъти
- Получена благодарност: 131 пъти
Късметлия си !
Смени буксите и ги изолирай.
Отстрани теча и от двете страни.
Стойно
Ах късметлия разглобих цялата кола докато го намеря (на мой приятел е) закърпиха и силиконираха мястото буксата я запоих директно.
gena_bs
Груба грешка с буксата!
Следващият път по-лесно ще намерите повредата. По изгорелите проводници, контактна група или някой блок.
Японецът не случайно е използвал разглобяемо съединение.
Стойно
Буксата е за задния плафон. Кабел няма как да изгори защото си имат предпазител. Буксата освен хлабава връзка и аномалии както в случая колата както стои и сама включва контакта може да запали и сама да се прибере в Япония. Затова спойка директно и няма проблеми.
gena_bs
Бай бабо да не те срещне мечка!
Можеш да се доверяваш на защитите, само и единствено, ако си ги проверил лично и по заводската методика.
Я си представи, че вече някой преди вас е "оптимизирал" инсталацията. Защото са му горели предпазителите постоянно, примерно.
Стойно
Е лично ги проверих де нали споменах че разглобих цялата кола. Всичко е точно
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 10 госта
