Авенсис Т27 въпрос за лентов кабел
jorfii
Регистриран на: 03 Апр 2025 18:02
Автомобил: Авенсис Т27 2010 г. 1.8 бензин
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от jorfii » 18 Дек 2025 17:41
Здравейте. Моля за помощ. Днес свалих волана. Колата е авенсис Т27 2010 година. Отвих гайката на кормилото и след това идва едно дърпане и сецане докато волана излезе от шлиците, междувременно внимаваш да не си избиеш зъбите. И волана излезна по едно време но заедно с него излезе и лентовия кабел който е под волана. Разглоби се самата му кутия и се размота кабела. Проблема е че не знам как трябва да го навия за да го прибера обратно в кутията му. Някой ако знае моля да помага. Не мога да кача снимка защото файла е голям а познанията ми с новите технологии не ми стигат как да го намаля за да мога да кача снимката.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 18 Дек 2025 17:56
купуваа се нов кабел
и другия път волана го сваляш по нормален начин - без блъскане и дърпане
hint - да беше завил болта няколко резби и нямаше да скъсаш нищо
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2025 18:10
Да, за пореден път се доказва, че в някои случаи е по-евтино да се отиде на майстор вместо да се 'практикува' професия, за която липсва опит и знания...
TATI правилно е споделил, че се сменя кабела с кутията... Ама и там има тънкости при монтажа за да не скъсаш и чисто новия кабел... :thumbsup:
jorfii
Мнение от jorfii » 18 Дек 2025 18:13
Аз кабела не съм го скъсал здрав си е но не знам как точно трябва да го намотая за да го прибера в кутията му
TATI
Мнение от TATI » 18 Дек 2025 19:09
Както и да го навиеш, в момента в който врътнеш волана и вече ще бъде скъсан, ама ти си знаеш
После ще има тема за светещи ламБи
jorfii
Мнение от jorfii » 18 Дек 2025 21:21
Ами ще се купува нов явно
Мнение от slowtraveler » 18 Дек 2025 21:27
jorfii, кутията с кабела идва с фиксирани две части' защото е много важно двете части да не са разместени. И се монтира при точно положение на колелата, защото при неправилен монтаж при завъртане на волана в крайно положение се къса кабела...
Самият факт, че сте стигнали до това положение навежда на мисълта, че и 'навиването' и монтажа вероятно също няма да са много по-успешни...
bladyle
Регистриран на: 07 Май 2021 09:11
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от bladyle » 19 Дек 2025 09:06
Самият кабел ако не е пречупен или скъсан няма проблем да се навие и ползва пак. Ползвай клипчето което е качил колегата над мен. Но към лентовия кабел има датчик за ъгъла на волана който ако си въртял на контакт повече от допустимото записва грешка и не може да се ползва повече(въпреки че самия датчик няма крайно положение). Там само замяна - не питай как знам :D Като това ми е опита от 2012+ модела - може да е различно при теб.
jorfii
Мнение от jorfii » 19 Дек 2025 12:54
bladyle написа: 19 Дек 2025 09:06 Самият кабел ако не е пречупен или скъсан няма проблем да се навие и ползва пак. Ползвай клипчето което е качил колегата над мен. Но към лентовия кабел има датчик за ъгъла на волана който ако си въртял на контакт повече от допустимото записва грешка и не може да се ползва повече(въпреки че самия датчик няма крайно положение). Там само замяна - не питай как знам :D Като това ми е опита от 2012+ модела - може да е различно при теб.
Въпрос ако навържа всички букси и дам на контакт така както е развит кабела ще запише ли грешка? Питам защото плана за днес беше да сваля кората на вратата да проверя защо нещо се запъва стъклото като стигне до средата. За тази работа ще трябва да подам контакт. А нов лентов кабел не мога да намеря преди вторник
bladyle
Мнение от bladyle » 19 Дек 2025 20:49
jorfii написа: 19 Дек 2025 12:54 Въпрос ако навържа всички букси и дам на контакт така както е развит кабела ще запише ли грешка? Питам защото плана за днес беше да сваля кората на вратата да проверя защо нещо се запъва стъклото като стигне до средата. За тази работа ще трябва да подам контакт. А нов лентов кабел не мога да намеря преди вторник
Ако вържеш този за позицията в неутрално положенеи и не движиш не би трябвало. Може би всъщност и без да го вързваш няма да има проблем, но не гарантирам. Имаше комбинация за триене на грешката на този сензор чрез окъсяване на пинове през ОБД буксата.
jorfii
Мнение от jorfii » 19 Дек 2025 21:40
bladyle написа: 19 Дек 2025 20:49 Ако вържеш този за позицията в неутрално положенеи и не движиш не би трябвало. Може би всъщност и без да го вързваш няма да има проблем, но не гарантирам. Имаше комбинация за триене на грешката на този сензор чрез окъсяване на пинове през ОБД буксата.
Вече пробвах няма грешки. Сега ще трябва да чакам новия кабел до вторник.
Мнение от slowtraveler » 19 Дек 2025 21:49
Прочети внимателно как се монтира - центриран волан, и смъкване блокировката след поставяне на място в правилното положение :thumbsup:
jorfii
Мнение от jorfii » 24 Дек 2025 10:08
Сега само да обобщим и да приключим темата. Вчера трябваше да дойде новият кабел. Да но не дойде. Казаха ми че не знаят дали ще дойде и на 29.12.25. От зор чак успях да събера моя кабел. За сега всичко е нормално. Не светят никакви лампи. Благодаря на всички, които помогнаха. :cheers:
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 24 Дек 2025 10:19
Браво, когато човек е сръчен и няма нищо счупено, резултата е налице. :thumbsup:
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 24 Дек 2025 11:53
Аз не бих рискувал да шофирам автомобил с неизвестно състояние на кормилната уредба!
И свързаните с нея системи.
Ти може и да си се прежалил, но е добре да попиташ близките ти дали са съгласни да се качат в него.
За останалите участници в движението е ясно.
