Ангренажна верига
geminir
Регистриран на: 13 Авг 2025 17:26
Местоположение: Благоевград
Автомобил: корола версо 1.6 бензин
Ангренажна верига
Мнение от geminir » 13 Авг 2025 17:32
Съвет за марка ангренажна верига за Тойота Корола Версо 1.6 110 кс модел 2004-2009 г.?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Ангренажна верига
Мнение от WoLF » 13 Авг 2025 17:59
Какво търсим във веригата? Цена, качество или нито едно от двете?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Ангренажна верига
Мнение от TATI » 13 Авг 2025 18:03
geminir написа: 13 Авг 2025 17:32 Съвет за марка ангренажна верига за Тойота Корола Версо 1.6 110 кс модел 2004-2009 г.?
Отивате в ТМ и си поръчвате!
Borislav_Dimitrov
Регистриран на: 18 Авг 2025 10:18
Местоположение: Germany
Автомобил: Avensis T25 2.0 Benzin Kombi
Ангренажна верига
Мнение от Borislav_Dimitrov » 18 Авг 2025 13:07
Здравейте на всички !
Аз също се интересувам от Вашето мнение за марка комплект ангренажна верига ( освен от ТМ разбира се ) ! Ще се радвам ако някой сподели мнение .
ПП
Не живея в БГ ,но при последното си прибиране тази година купих кола ( Авенсис Т25 2.0 бензин комби 2004г.) , която се оказа не добре поддържана за мое съжаление ! Имал съм такава в Германия и на малко след 250к км започна да “претраква “ веригата ! По собствена преценка закупих от интернет комплект ангренажна верига ( за съжаление не помня каква марка беше ) и я оставих в сервиз и ми я смениха ! Оказа се ,че проблемът е бил обтегача а не веригата , но за всеки случай казах да се смени всичко.
Идеята ми е да направя това и с тази кола ,която купих в БГ ,защото преди да тръгна да се прибирам,докато я карах започна да се чува същият шум както и при предната ми такава кола . Въпросният механик отхвърли почти всички марки освен “оригиналната от Тойота “ , но вярвам ,че има и алтернатива и то не по-лоша както и с всички останали части !
Благодаря предварително и поздрави на всички
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Ангренажна верига
Мнение от mapamop » 18 Авг 2025 14:13
За 10-15 до 20 лева разлика между примерно INA и ОЕМ верига струва ли си разликата?
Оригиналната е със маркировка/белези за зацепването на газоразпределението. Евтините варианти ги нямат тия белези и се работи "на усет". На Авенсиса смених разтеглена верига на 380 000 пробег, но да кажем че беше зле в моите очи още на 350 000, да не кажа на 330 000.
Borislav_Dimitrov
Ангренажна верига
Мнение от Borislav_Dimitrov » 18 Авг 2025 15:16
Здравейте ,колега mapamop !
Благодаря за бързият отговор . Явно сте запознат с цените на оригиналните части и ако наистина става дума за разлика до 40лв( примерно ) определено не си заслужава !
Работата е там ,че няма как да проверя колко би ми струвал ремонта с оригинални части . Затова се насочих пак към самостоятелно търсене н части от чужбина .
Тук например ако отидеш в Тойота за такъв ремонт ще трябва да платя стойността на колата само за такъв ремонт … ,което определено не си заслужава ! Все пак няма да я правим “вечна” ! А и качеството на частите предлагани дори и в оторизираните сервизи не са както преди години смея да твърдя . Независимо коя марка седи отпред за съжаление ( ..това е мнение от личен опит тъй като работих във фабрика за производство на части за автомобили и с очите си видях за какво става дума )! Именно затова бе и моето днешно запитване ..
Поздрави
Благодарил/а: 145 пъти
Ангренажна верига
Мнение от Akima » 18 Авг 2025 15:45
Чудесно е че приключихте темата с положително заключение и емпиричен опит.
Най-хубаво е собственото производство.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 99 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Ангренажна верига
Мнение от zorbata » 18 Авг 2025 23:19
Borislav_Dimitrov написа: 18 Авг 2025 15:16 А и качеството на частите предлагани дори и в оторизираните сервизи не са както преди години смея да твърдя . Независимо коя марка седи отпред за съжаление ( ..това е мнение от личен опит тъй като работих във фабрика за производство на части за автомобили и с очите си видях за какво става дума )! Именно затова бе и моето днешно запитване ..
От горе написаното не виждам смисъл от вашето питане. След като не можете да си позволите ОЕМ(там където сте) всичко останало ще ви свърши работа. Иначе елате тук и в оторизираният сервиз най-вероятно ще ви излезе 2-3 пъти по-евтино. Но пък дали си заслужава да биете толкова път?!?
caryЦар
Ангренажна верига
Мнение от mapamop » 19 Авг 2025 08:42
Borislav_Dimitrov написа: 18 Авг 2025 15:16 оригиналните части
Ето ти примерна цена за INA, които уж ги хвалят че са здрави части. Цената е примерно със около примерно 90-100 лева нагоре от ОЕМ верига, като махна цената на "бананите":
https://www.autopower.bg/%D0%BA%D0%BE%D ... YwJGwwJGgw
ОЕМ части си потърси тук примерно:
viewtopic.php?p=456130
Само с верига няма да минеш - минимума ти е зъбно колело на колянов вал, водачите на веригата, евентуално и маслена помпа. Маслената помпа ти я давам защото е под зъбното колело на коляновия вал, и за смяната ѝ ще се вдигат наново валовете и ще се сваля веригата. Муфата за газоразпределението, обтегача на веригата, масления клапан за газоразпределението, цедката на клапана НЕ може да ги ползваш директно "просто така" - има си уловка ако искаш да ги спестиш като пари. Или поне от 2 двигателя 1ZZ-FE това видях след отварянето им, като единия е отворен на 385 000, другия на 244 000 реален пробег. Като години на първа регистрация единия двигател е 02.2006, другия е 11.2007.
Borislav_Dimitrov
Ангренажна верига
Мнение от Borislav_Dimitrov » 19 Авг 2025 14:11
Здравейте ,
колега mapamop отново едно голямо “Благодаря !” за Вашият подробен ,приятелски и полезен за мен отговор ! Респект 👍🏻
И да , наясно съм че няма да е само смяна на верига а на целият комплект както в първият си пост съм посочил . Неминуемо има и други скрити неща ,които не са ми известни ( не съм механик все пак ) , благодаря и за това пояснение всъщност ! Дано успея да намеря и така компетентен майстор от разстояние 🙂 .
Що се отнася до цените на ангренажен комплект „ INA“ на който и аз се спрях като цяло там откъдето смятах да купувам частите ми дава цена за комплекта 180€ и има повече части от този линк ,който Вие ми споделихте ! Предполага се ,че качеството е същото !
Иначе запитах и за цена на оригинални части отново благодарение на Вас с вторият линк !
Бяхте ми много полезен за което съм Ви признателен !
Поздрави … и на останалите
Rammstein_
Регистриран на: 27 Сеп 2022 18:39
Автомобил: Corolla
Ангренажна верига
Мнение от Rammstein_ » 21 Дек 2025 12:31
mapamop написа: 19 Авг 2025 08:42 амо с верига няма да минеш - минимума ти е зъбно колело на колянов вал, водачите на веригата, евентуално и маслена помпа. Маслената помпа ти я давам защото е под зъбното колело на коляновия вал, и за смяната ѝ ще се вдигат наново валовете и ще се сваля веригата. Муфата за газоразпределението, обтегача на веригата, масления клапан за газоразпределението, цедката на клапана НЕ може да ги ползваш директно "просто така" - има си уловка ако искаш да ги спестиш като пари. Или поне от 2 двигателя 1ZZ-FE това видях след отварянето им, като единия е отворен на 385 000, другия на 244 000 реален пробег. Като години на първа регистрация единия двигател е 02.2006, другия е 11.2007.
Привет, аз съм със същия 1ZZ-FE на Версо и от една седмица започна да се чува изтраквеане за не повече от 2 секунди след продължително седене, след това няма пробелм. Насочвам се и аз към ангеренажната група, защото колата е на 380 000 км и спред мен си е с оригиналната верига. Та въпроса ми е, каква е уловката за да се призползват Муфата за газоразпределението, обтегача на веригата, масления клапан за газоразпределението при положение, че са здрави?
Предварително благодаря за отговора!
Последно промяна от Rammstein_ на 22 Дек 2025 10:53, променено общо 1 път.
zorbata
Ангренажна верига
Мнение от zorbata » 21 Дек 2025 18:26
Rammstein_ написа: 21 Дек 2025 12:31 че са здрави?
Какво разбираш под здрав? То и една гума на 50К е здрава, но няма грайфер.
Но колегата ще ти отговори по-точно.
caryЦар
мехаННика
Ангренажна верига
Мнение от мехаННика » 22 Дек 2025 08:03
Много си прав, гумата има грайфер, който може да се измери и да се прецени състоянието. Същото е и с елементите на ангренажа, трябва да се мери за да не се сменят годни оригинални части с нови с неясно качество.
Ангренажна верига
Мнение от mapamop » 22 Дек 2025 22:11
И след това се промиват от масленият нагар/отлагания/"лак" който са събрали в годините. Това е уловката - ако са функционално здрави както пише в сервизното ръководство, се промиват, желателно на ултразвук. Може и със киснене но резултата е доста по-слаб и отнема 3 дни чакане, да излезе голямата мизерия.
Ангренажна верига
Мнение от mapamop » 22 Дек 2025 22:16
Rammstein_, на тоя пробег ще си и за регулиране на хлабините на клапаните, дори и да няма газ. Така и така ще се разхвърлят повечето неща "в района" - провери ги и тях и ги ревизирай ако е нужно.
