На много коли, се поставя такъв датчик, (няма общо с датчиците, задействащи еърбезите) който при удар в посока напред, или силно сътресение, прекъсва захранването на горивната помпа, за да се предотврати изтичане/запалване на горивото при катастрофа. Поставят се на най- различни места из колата.
Не всички знаят за наличието му и се случва по някаква причина да изключи и няма палене, ако ръчно не го натиснеш.
Таа, тойотите имат ли такъв и къде се намира? По конкретно, за Ярис, 1.33, 2010 ?
Инерционен изключвател
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Хондите го имат,за тойота не съм чувал.
- JapCar
- Регистриран на: 02 Май 2010 01:53
- Местоположение: Bristol,UK и Плевен, БГ
- Автомобил: Yaris 2010г., двг 1.33/1NR-FЕ
- Благодарил/а: 7 пъти
Въпросът ми беше провокиран от коментари за една хонда и реших да питам и за Тойота...
(имам и Сивик 9)
(имам и Сивик 9)
Живей широко и художествено!
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
- JapCar
Изглежда няма... Това намерих с Гугъла:
Toyota Yaris models, including the 2010 Yaris, typically do not have a physical inertia switch. Instead, the vehicle's fuel shut-off in the event of an accident is handled electronically by an accelerometer within the Restraints Control Module (RCM).
If your vehicle has been in an accident and the fuel supply has been cut off, the system is designed to reset automatically after a few cycles of the ignition key.
Yaris, 1,33, 2010
Yaris, 1,33, 2010
