Здравейте господа,
моля, да ме извините ако вече е писано по темата но със сърч не намерих. Имам проблем с габаритите на Т25 комби D4D 126 коня от 2007. При включване на габаритите не светват нито предни, нито задни. Имам фарове, дневни светлини и дълги. Таблото си свети. Моля, за съвет какво да търся щ, като проблем.
Благодаря предварително.
Габарити Avensis t25
Martin.Evstatiev
- Регистриран на: 06 Окт 2017 04:05
- Автомобил: toyota avensis t25 wagon 2.0 f
Тинк
- Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
- Местоположение: България
- Автомобил: Ярис Крос
- Благодарил/а: 16 пъти
- Получена благодарност: 58 пъти
Да не са изгорели крушките, всички? Не е невъзможно.
Бушона как е?
Бушона как е?
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Крушки, предпазители, релета отгоре на радиатора на мотора в коша на мотора, лост, интеграционно реле, в реда на изброяване.
Ако бръкнеш с мултиметър във леглата за крушките на единия стоп и единия фар ще елиминираш нешата след крушките, ако има захранване до там.
Може и да е просто слаб контакт от охлабени/окислени пластини.
Martin.Evstatiev
Почвам по домова книга, както сте ги описали и ще пиша с резултат.
Благодаря пичУе.
Благодаря пичУе.
Тинк
Най-лесно е да провериш предните габарити. В горния край на лещите са. Бъркаш до радиатора и и с леко завъртане излиза цокъла с лампичката. Ако жичката не е изгоряла, значи проблема е нататък по веригата. Отзад габарити и спирачка са на една крушка. Просто като натиснеш спирачката, крушката светва по-силно.
А бе не е лошо да почнеш с бушона. Той е и най-очевидният заподозрян.
Martin.Evstatiev
Момчета, следвах всички съвети от вас но така и тока не се намери а всички бушони си бяха ок. В крайна сметка, в сервиз в квартала ( Люлин ) момчето за 30 минути наюери дефектиралият бушон. В крайна сметка тази кола имала няколко различни табла в купето. Този бушон бил в табло ако правилно стм разбрал в дъното на таблото някъде зад OBD. Искрени благодарности момчета за стойностните съвети и търпението да ми обясните.
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
И всичките са описани в книжката на колата.Martin.Evstatiev написа: ↑16 Дек 2025 20:46 В крайна сметка тази кола имала няколко различни табла в купето.
