RAV4 2018 USDM - монтаж на употребяван "Дистроник" след удар ?
Iskrata111
- Регистриран на: 24 Ное 2025 21:22
- Автомобил: Toyota Rav 4
Купих си рав4 2018 от щатите с лек челен удар при който е паднал дистроника,монтирах такъв втора ръка но не тръгва,до колкото разбрах трябва да се премахне компонент протекшъна на дистроника и да се запише моя vin номер на него,разбирам че е доста трудно дори невъзможно и трябвало да се купи нов,има ли решение?
Последно промяна от Akima на 25 Ное 2025 11:28, променено общо 1 път.
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
Първо ДОБЪР ДЕН.
Терминът, който използвате е несъвместим с концерна TMC.
От семплото описание, липсата на VIN и DTC може да се разбере, че автомобилът е USDM бройка с удар отпред.
Радарът ще "тръгне" при правилен монтаж на нов USDM радар и подравняване на осите на лъча му с GTS и OEM стенд.
Опитите за монтаж на EUDM / JDM радар от друг RAV4 ще ви изведат в изходна позиция.
Възможен е монтаж на употребяван USDM радар, но САМО и ЕДИНСТВЕНО от абсолютно същата конфигурация - евентуално и секнвенциалния номер от шасито на донора да е малко "по-нов" от този на вашия.
Съветвам Ви да прочетете детайлно как работи PRE-COLLISION системата на Toyota, за да не купувате напразно и напосоки части като FRC камерата...
Успех.
Успех.
Iskrata111
Каква е разликата в американския и европейски радар,по рама ми излиза номер 8821047090
Iskrata111
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
При тези редове, да очакваш че някой ще ти внесе в щатите европейски или японски вариант, при условие че имат фабрика/фабрики за производство там е пълна глупост. Отделно че по номер на рама си излиза пазара за който е произведена, отделно че и на стикера със VIN и хомологационните данни си пише кой е отговорен за производството и съответствието на въпросният автомобил....
Iskrata111
JTMRFREV......така почва номера на рамата
- mapamop
Километража има ли разграфени деления за скорост в мили? (Mph)? И къде, ако отговорът е "да", в Европа се ползват скорости в мили/час, разход в мерна единица MPG в комбинация с лява дирекция на волана?
Iskrata111
Километража има разграфени мили,изминатото разстояние може и в километри и мили,разхода го показва в литри
- mapamop
Не ми отговори на въпроса с директен отговор:
Къде в Европа ползват мерна единица за разстояние "мили", и дирекцията на волана е лява?
Помисли.
После ще откриеш че и радиото не приема всички станции, а пропуска честоти.
Ощавил си се със част от европейски автомобил. Обясниха ти че на американски или японски автомобил не може да влагаш части от европейски.
Автомобилът ти е внесен от САЩ и продължаваш да философстваш как може би точно твоят не е произведен за американския пазар, игнорирайки думичката "хомологация".
Помисли... по-дълбоко, над горните факти.
Помисли.
Iskrata111
Как да разбера какъв точно радар да взема за моя автомобил и да съм сигурен че отговаря?
Чух коментари че има вероятност този който съм сложил от друга рав 4 имало вероятност да тръгне на моята,смисъл да няма кодирана друга рама?
- mapamop
Без номер на рама ще получаваш само абстрактни отговори и хипотетични възможности в отговорите. Предвид че направихме един екран с безполезни глупости, и безплодни опити да ти помогна, смятам това да ми е последно включване в тая тема. Просто всичко по-горе е брутална загуба на време. Има си каталози, горе Акима ти е написал каква е зависимостта - рови по номер на рама, и си търси детайла за пазара за който е хомологиран автомобила, спазвай горните зависимости.
- Благодарил/а: 535 пъти
Вече няколко пъти по-горе колегите ти обясняват първо (по косвени признаци), че колата ти е 'американка', а ти питаш 'как да разбера дали е американка'...
След това ти обясняват, че 'за да тръгне' радара, трябва да е 'за/от американка' и да се настрои правилно ... Какво неясно има?
В допълнение - същият проблем ще имаш и с датчици налягане на гумите и например с дистанционното на автомобила ако решиш да ги сменяш - трябва да са за американският пазар, иначе няма да тръгнат...
Отказваш да ти се помогне защото не връщаш информация, по която може да се предложи конкретно решение (и за която е написано в ПЪРВИЯТ ОТГОВОР на твоето запитване).
А без такава информация (VIN) колегите няма как да проверят в източниците си какъв точно е автомобила и какъв детайл би бил съвместим...
Дано не съм лош пророк, но с такъв подход едва ли някой от колегите вече би ровил каталозите вместо теб (че и накрая да излезе 'виновен'
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Човек никога не знае колко малко знае, така че разбирам да се задават такива въпроси от колегата, НО не разбирам на него като му се задават защо не иска да отговори и така да придвижи напред конструктивно дискусията. Темата се посещава, желанието за помощ намалява драстично...
Iskrata111
Съжалявам,не съм разбрал че трябва да ви дам vin
JTMRFREV1JD244765
Пак се извинявам
Обърках се малко
До колкото разбирам е японска сглобка за американския пазар,но се чудя от къде да си купя такъв радар и да съм сигирен че отговаря за моята кола,ако няма вариант как да тръгне моя който имам
JTMRFREV1JD244765
Пак се извинявам
Обърках се малко
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 117 пъти
Когато аз купувах кола от там се поинтересувах как стоят нещата с частите тук и хората които го направиха ми обясниха и даже нещата които бяха за смяна по колата ги купиха от там, а тук ги монтираха, но това е друга тема.Iskrata111 написа: ↑24 Ное 2025 21:33 Купих си рав4 2018 от щатите с лек челен удар при който е паднал дистроника,
От това което пишеш(тук и във ФБ) разбирам че си си купил кола малко неподготвен. С част от европейска кола неща няма как да ти се получат - надявам се това да си го разбрал.
Понеже колите произведени в или за САЩ имат малка разлика с тези за Европа, та се насочи към американският пазар за части има достатъчно сайтове с цени и доставка до БГ, да скъпичко е, но си си купил евтина кола!
caryЦар
