Консервиране на колата отдолу
- Rocky112
- Регистриран на: 15 Дек 2021 17:25
- Местоположение: Хасково
- Автомобил: Avensis 1.8 VVTI
- Благодарил/а: 21 пъти
FearSoft, устискай до пролетта да станат температурите над 24 градуса, че има времеви интервали в които трябва да се действа. Ако ще слагаш ръждопреоцразувател препоръчвам ти тоз на снимката , защото не се нуждае от миене и шкурене след нанасяне, идеален за кухините на носачите ако решиш там да пръскаш.
Ако ще ползваш епоксидния грунд и да пръскаш задни, предни носачи, "магарета", и където се подсетиш , по добре вземи 2а спрея, че на мен при предните "кокали" изфъщя.
С алкидна боя после ако искаш трупай - става грозно ама кво ти пука.
Правилно си казват ръждата тръгва от вътре! Аз есен, зиме пръскам вътре в носачи и куфини с мъзгочи. Има богат избор на течни литиеви греси и кво ли не. Най съм доволен за сега от спрей за вериги, добре се лепи, устойчива и не събира прах.
Последно промяна от Rocky112 на 05 Дек 2023 22:16, променено общо 1 път.
Avensis 1.8 VVTI /06г.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 835 пъти
На кола под година успех да хване ръждопреобразувателя върху още неизсъхналата вакса. В кухините е пълно с вакса, и на нея отгоре само вакса.
За другите кокаляци отдолу е по-възможно поливането с ръждопреобразувател, за да попие в порите от камъчетата, след което боя и мъзгоч.
- Rocky112
Щом е нова, още по приятно. Хубаво измиване отдоло на водоструйка, обезмасляваш, забърсваш и е приятната част.
На мен ми беше най трудно да ошкуря и почистя.
- ivan_pop
- Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
- Местоположение: Pleven
- Автомобил: OVB X18XE1
- Получена благодарност: 23 пъти
На моята кола го правя така консервирането: смесвам грес и отработено масло 10W40 и разбърквам добре.Гъстотата я правя да е на средата между греста и маслото, става една идея по-гъсто от боза.След това мажа с четка отдолу колкото ми душа сака.Праговете имат гумени тапи откъм колелетата.Свалям по една тапа от всяка страна и наливам отработено масло там.Връщам тапите на мястото им.Следва драйв по пресечен и неравен терен.Това последното оставя следи от масло по терена, че все изтича от някъде.Не е екологично ама на кой му пука.Това го правя лятото като е жега.
Карм Опел.Искам да припомня, че инжинерите на Опел са измислили ръждата.
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
- mapamop
Греста ако я замениш със церезин (или както се казва запечатващата смазка за дълго складиране на метали) става една идея по-малко миризливо и лепкаво. Пръска се със топла до леко гореща смес. Може да се добави и течен битум или сгъстен мазут. Астрата баща ми я беше облял цялата, още от автовоза с някаква подобна смес - не изсъхнаха тия калници над 15 години, и нямаше никаква ръжда никъде. Така я продадох на циганите, като я блъснах, без грам ръжда по нея.
- ivan_pop
Правя го така защото целта е като се напече добре колата лятото, сместа да проникне и до места до които нямам достъп.Този номер го зная от един стар майстор на Лада и Жигула, бай Милан.Той е ремонтирал колите на ОСО-то за шофьорски курсове.Почина преди 2-3 години.Караше една Лада 1972-ри набор, беше като чисто нова.
- mapamop
Церезина също се влияе от температурата и става течлив
kikielectric
- Регистриран на: 14 Апр 2016 07:24
- Местоположение: Несебър
Привет на всички ще съм благодарен ако някой знае за регион Бургас сервиз които да прави антикорозионно покритие на ходовата част?
ceymore
- Регистриран на: 17 Сеп 2026 21:23
- Местоположение: Търново
- Автомобил: toyota corolla
Дали все още ги има и можеш да ми дадеш контакт на този сервиз в Търново? Предварително благодаря!
Потребители разглеждащи този форум: max-2 и 2 госта
