[Решен] - Аурис Е15 - Превъртане на съединител при определени условия
batececo
Благодарил/а: 482 пъти
Мнение от batececo » 21 Фев 2024 21:38
Не, винаги със заводските 15ки с гуми 195/65/15. Не помня на 8мата или 9тата година взехме алуминиеви със същия размер ЕТ и същия размер гуми. Само централния отвор беше по-голям, та сложихме втулки.
Благодарил/а: 195 пъти
Получена  благодарност: 817 пъти
Мнение от mapamop » 21 Фев 2024 22:11
Някой да е пипал някоя или и двете помпи на съединителя, или педала на съединителя малко преди тая аномалия?
Мисълта ми е да не е разбутан педал, или да засяда някоя помпа и да стои недозацепен съединителя. Нямам свежа идея как се проверява.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 21 Фев 2024 22:35
Може да сяда мастер/гл. цилиндър и от там да не стига налягане за спомагателния ,но явно не стига флуид.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 22 Фев 2024 08:37
batececo написа: 21 Фев 2024 19:03 Вилка има (или на мен така ми изглежда).
Явно е друга конструкцията на моя Аурис. С лагер-помпа е.
batececo
Мнение от batececo » 22 Фев 2024 09:36
mapamop написа: 21 Фев 2024 22:11 Някой да е пипал някоя или и двете помпи на съединителя, или педала на съединителя малко преди тая аномалия?
Не. От ден едно (15 години), не е пипано нищо в тази част.
batececo
Мнение от batececo » 02 Дек 2024 11:09
Проблемът се реши със смяна на съединител.
Цяла пролет, лято и топлите дни на есента нямаше проблем, не успявах и целенасочено да възпроизведа буксуването, освен постоянно твърдия педал и високото отделяне.
Може и да си внушавам или да е съвпадение, но щом застудя, започна пак да приплъзва понякога. След още около месец започна след всяка смяна на предавка да пробуксува...
Консултирах се с опитен механик на място и диагнозата беше ясна - съединител.
След смяна на съединител комплект, не мога да позная колата (в положителен смисъл):
- Буксуването изчезна.
- Педалът стана осезаемо по-лек на натиск.
- Зацепването става в началото (преди да се отпусне до средата).
dracunculus
Благодарил/а: 254 пъти
Мнение от dracunculus » 03 Дек 2024 11:19
Същият проблем беше и при нашия Авенсис……С напълно същите симптоми, появи се на ок. 170 000км. Развитието по темата е същото. Колата взе даже да върви осезаемо повече след смяната, защото тягата не се губи в буксуване на съединителя. Единствено странното беше, че механикът сподели, че съединителят е бил доста износен, но НЕ толкова, че да буксува, но явно феродото е било загладено/подпалено и е правило проблема. Само ми е интересно, НЕ помня (и жена ми) да сме си ``палили´´ съединителя tooth.gif
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
ivandeb1355
Регистриран на: 05 Окт 2017 08:13
Местоположение: Разлог
Мнение от ivandeb1355 » 08 Ное 2025 18:58
Може ли да кажете резултат след смяна на съединителя - аз имам същия проблем ама съединителя е сменям и е на около 60-70 хил
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Получена  благодарност: 233 пъти
Мнение от TATI » 08 Ное 2025 19:01
Какъв резултат очакваш? С нов съединител няма проблеми, стига да е сменен с правилния такъв и както трябва.
dracunculus
Мнение от dracunculus » 08 Ное 2025 19:08
Ами при Авенсиса на жена ми резултатът беше страхотен. Колата ТРЪГНА tooth.gif като започна да предава върт. си момент на 100% на колелетата, а не да го губи в превъртане. Какъв резултат да очакваме?
batececo
Мнение от batececo » 08 Ное 2025 20:56
ivandeb1355 написа: 08 Ное 2025 18:58 Може ли да кажете резултат след смяна на съединителя - аз имам същия проблем ама съединителя е сменям и е на около 60-70 хил
Резултатът съм го написал горе. Осезаемо по-лек педал, няма превъртане, създава усещане, че върви повече.
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 52 пъти
Мнение от Тинк » 09 Ное 2025 08:12
И аз го гледах тоя филм.
Значи исках да повдигна малко отделянето на съединителя и врътнах шпилката на педала. Педала се вдигна, но при натоварване почна да притриса. Отначало мислех, че е баланса на гумите или нещо такова, но бързо ми светна, че буксува съединителя (все пак колата наближава 200 К и не мисля, че италианеца го е сменял на 150К).
Врътнах си шпилката обратно, почна да отделя по-надолу и притрисането изчезна. Засега. :whistle:
ivandeb1355
Мнение от ivandeb1355 » 09 Ное 2025 17:50
Проблема е че е съединителя е сменям скоро а и на баир си набира без да се усеща загуба на мощност и увеличаване на оборотите и рязък старт си го прави без проблем Само от време на време след подаване на газ за сега на 3та или 4та превъртя за миг и веднага си
цепи без педал
Тинк
Мнение от Тинк » 09 Ное 2025 19:38
ivandeb1355 написа: 09 Ное 2025 17:50 Проблема е че е съединителя е сменям скоро а и на баир си набира без да се усеща загуба на мощност и увеличаване на оборотите и рязък старт си го прави без проблем Само от време на време след подаване на газ за сега на 3та или 4та превъртя за миг и веднага си
цепи без педал
Може майстора, който е сменял съединителя, да е вдигнал много педала и съединителя да приплъзва. Ако не отделя много ниско, може да се пробва да се пусне малко педала. За целта се дърпа шофьорската седалка назад, постила се нещо на пода, лягаш по гръб на пода (желателно с работни дрехи) и се отвива контрагайката на педала на съединителя. После с ръка се завърта шпилката с четвърт до 1 оборот и се затяга обратно контра-гайката. Успех! :thumbsup:
max-2
Благодарил/а: 58 пъти
Мнение от max-2 » 09 Ное 2025 20:20
А най-добре е да го направи някой, който знае какво прави. Не може да въртиш безразборно и да разчиташ да стане нещо на късмет.
