Искам купя десен тампон за двигателя на Авенсис 2.2 150коня
emil
- Регистриран на: 30 Окт 2025 07:42
- Автомобил: Авенсис 2.2 150коня
Някой може ли да ми подскаже от къде мога да закупя десния тампон за двигателя, който мисля че е хидравличен? Това е номера на тампона 123050r010
- IMG_5184.jpeg (347.43 KiB) Преглеждано 6917 пъти
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
- Получена благодарност: 777 пъти
viewtopic.php?t=11597&start=810
Виж тук какво ще се получи. За съжаление Авенсис Т25 като модел навърши повече от 20 години и все по-често ще има "няма, и не може да се поръча", предвид че вече го поотрекоха като модел който се движи масово.
emil
За 8 години двете малки биалети отзад и нови дюзи са сменени друго нищо не е пипано! Колата е бетон
- mapamop
Ако е заминал хиравличния тампон, погледни и двата които са отпред и отзад на двигателя. Единия е хванат на предния мост за скоростната кутия, другия е хванат за една надлъжна греда между предния мост и тази под радиаторите. Предния от мои наблюдения не е толкова дълговечен, като десния. По спомен предния не беше стресираща цифра, задния ОЕМ беше около 250-300 лева за бензинката, но може и да е здрав. Предния е кекав като цяло.
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
- Получена благодарност: 154 пъти
И на старите двигатели 4афе е така. Първо предния, после задния, после този от дясно на колата.
emil
Благодарности на фирма , тампона утре пърува към Бургас!
