[TPMS]Система за следене на налягането в гумите
Wild_bear
Регистриран на: 26 Дек 2024 16:48
Автомобил: Rav 4 xa40
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Wild_bear » 05 Апр 2025 18:03
Аз въведох новите "китайски"датчици с techstream като втори комплект.Да покарам малко и ще видя дали стана.
npyah
Регистриран на: 12 Авг 2020 12:32
Местоположение: Перник
Автомобил: Corola
Мнение от npyah » 12 Апр 2025 16:25
Здравейте. С какъв кабел въведохте номерата на датчиците. При мен с мини vci кабел не се получава.
Благодарил/а: 194 пъти
Получена  благодарност: 804 пъти
Мнение от mapamop » 12 Апр 2025 19:48
npyah написа: 12 Апр 2025 16:25 мини vci кабел не се получава.
viewtopic.php?t=37856
Wild_bear
Мнение от Wild_bear » 13 Апр 2025 17:04
npyah написа: 12 Апр 2025 16:25 Здравейте. С какъв кабел въведохте номерата на датчиците. При мен с мини vci кабел не се получава.
Аз съм с JLR Pro от посочената тема
harron_2004
Регистриран на: 23 Юли 2019 19:02
Автомобил: Rav 4
Мнение от harron_2004 » 18 Май 2025 13:36
някой знае ли с бутона от под таблото на Равче 2017 но предполагам и други имат бутон отдолу как се активира втория комплект гуми демек зимни/летни?
Никаде не го намирам обяснено!!!
gimara
Благодарил/а: 67 пъти
Получена  благодарност: 161 пъти
Мнение от gimara » 18 Май 2025 16:10
harron_2004 написа: 18 Май 2025 13:36 Никаде не го намирам обяснено!!!
И в ръководството ли го няма?
Ако го няма и там, върни се на 15 стр. на темата.
borisfx
Регистриран на: 04 Апр 2024 21:36
Автомобил: C-HR, 2.0, HEV
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от borisfx » 26 Окт 2025 13:06
Здравейте. Къде мога да видя налягането в гумите на Тойота C-HR модел 2025 г. Къде ли не търсих по менюто и не намирам информация за текущото налягане в гумите.
pminev
Регистриран на: 07 Мар 2021 20:37
Автомобил: LEXUS GX 460 V8, 2014
Благодарил/а: 9 пъти
Получена  благодарност: 27 пъти
Мнение от pminev » 26 Окт 2025 13:33
В менюто не може. Само с диагностика.
Lexus LS 460, V8 / 2007
CHR 2.0 GR Sport, 2023
Lexus LBX, 2026
borisfx
Мнение от borisfx » 26 Окт 2025 15:41
Егати колата. Старата ми Ярис показваше налягането в гумите на мултимедията, а тази струва три пъти повече и не можеш да видиш едно просто налягане при условие, че има датчици в гумите и го мери постоянно.
BaiDobry
Регистриран на: 03 Апр 2025 13:17
Автомобил: Toyota RAV4
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от BaiDobry » 26 Окт 2025 20:23
borisfx написа: 26 Окт 2025 15:41 Старата ми Ярис показваше налягането в гумите на мултимедията
До колкото съм запознат, има два типа датчици за налягане на гумите. Първите показват налягането на гумите и ги визуализира на дисплея, другия тип следи налягането на гумите и само като паднат под критично зададените в настройките на автомобила тогава казва, че има спаднала гума без да казва коя е и ти трябва сам да обиколиш всичките и да видиш коя е и да си я напомпиш.
Поздрави!
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 26 Окт 2025 21:50
По-старите тойоти са показвали налягането? Дори при ярис.
borisfx
Мнение от borisfx » 27 Окт 2025 20:38
Неправилно се изразих. Имах предвид предишната ми кола, а не старата кола. Яриса беше модел 2024 г. и показваше налягането в гумите на мултимедийния дисплей.
Stivans
Регистриран на: 08 Юни 2022 22:21
Автомобил: Toyota RAV4/XA40/2,5/2AR-FE
Благодарил/а: 86 пъти
Получена  благодарност: 57 пъти
Мнение от Stivans » 27 Окт 2025 22:35
Ето така се вижда налягането в Techstream на RAV4. Зададена е само долна граница за аларма при ниско налягане 25,44 psi е равно на 1.73 atm
20250414_120231 (9).jpg (1.65 MiB) Преглеждано 7904 пъти
Mahoki
Регистриран на: 05 Дек 2025 22:14
Автомобил: Рав 4 , 2.5 хибрид
Мнение от Mahoki » 05 Дек 2025 22:36
Здравейте! От скоро съм собственик на Рав 4 , 2.5 хибрид, 2017 г. Имам проблем с 2 датчика за налягането в гумите- паднала им е батерията. Купих нови Autel MX sensor. Може ли някой от София да помогне с програмирането им?
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 104 пъти
Получена  благодарност: 174 пъти
Мнение от zorbata » 06 Дек 2025 18:44
Mahoki написа: 05 Дек 2025 22:36 Купих нови Autel MX sensor.
Не трябва ли да 4 еднакви?
caryЦар
