Здравейте!
Изпоразглобих все що можах, но се докопах до радиаторчето в купето. Става дума за Тойота Ярис Д4Д 1,4. Имам два въпроса!
1. На оригиналното радиаторче има пластмасова част, в която влизат два дебели кабела - черен и бял. Те за какво са и може ли без тях, тъй като на афтърмаркетните радиаторчета, няма куде да будат поставени двете медни пластини, свързани с въпросните кабели.
2. Има ли отношение това радиаторче към работата на климатика?
Надявам се да успея да сглобя цялата спагетерия, дето я натворих, но реших да питам, за да не си играя пак да ръчкам!
Благодаря предварително на отзовалите се!
Смяна на радиаторче за парно на Тойота Ярис.
Balasur
- Регистриран на: 04 Сеп 2018 09:39
- Автомобил: Ярис
Последно промяна от Akima на 08 Окт 2025 16:50, променено общо 1 път.
Причина: Преместена тема в правилния раздел.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 113 пъти
- Получена благодарност: 185 пъти
Тази пластмасова част не можеш ли да я пренесеш на новото радиаторче?
caryЦар
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 837 пъти
Подгрев/нагревател на радиатора вероятно. Трябва да има и бутон "с картинка на скара" някъде по таблото мисля. Бензиновите го нямат масово, но си и загряват антифриза доста по-бързо от дизелите. Губиш удобство.
Няма смисъл без нагревателя, освен като крепежен елемент, да не хлопа радиатора в кутията на климатика/парното.
Има. Отопление. От този радиатор идва толият въздух.
Върти ми се подлата мисъл че малко си разглобявал. Въпреки че ти се вижда много. На Авенсис Т27 миналата година се надявах да мина "тънко", но в крайна сметка заради видията на една скоба на тръбите на радиатора на парното се наложи да освободя тялото на климатика и да го избутам надясно. Иначе скобата не излиза и видията ѝ не можеше да се развие напълно.
Азбучно правило е че на почти всички марки вероятно, се вади цялото парно за смяна на радиатора на парното. На нкои даже и за изпарителя на климатика.
Огледай се за сервизно ръководство на тая кола и ще спестиш доста време, изпочупени пластмаси и кълба с нерви.
Цялото упражнение за сам човек отнема 2 дни, и вероятно за това са ти казали разгромяваща сума за труд.
Успех с начинанието.
- zorbata
Значи нагревателя е вграден в радиаторчето и ако колегата си е купил такова без нагрв. тия кабели са излишни. Но пък трябва да се изолират че ...
caryЦар
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 639 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
@Balasur,
Вземи си попълни точно и подробно профила на автомобила!
Код на двг, вариант и година на производство на автомобила.
Все пак моделът е на конвейера от MY1999!
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Yaris
Магазинерите отдавна не разбират от автомобили.
Освен това не знаят даже къде и как да търсят, или не искат. А всичко го има в свободен достъп по всякакви сайтове.
В магазините ползват някакви "лицензирани" софтуери, където липсват някои от вариантите за съответните модификации или оборудване.
Онзи ден един познат се "веселеше" с комплект термостат за Golf IV. Оказа се, че са му продали с корпус, който има един отворен щуцер за антифриз "в повече". Интересното беше, че и монтираният на колата aftermarket беше същият и бяха го стопили, за да го херметизират.
Така, че нищо вече не ме учудва!
Balasur
- Автомобил: Ярис
Такааа... малко продължение по темата!
Колкото и да е странно, успях да сглобя всичко обратно. Нагревателите на радиаторчето съм ги сложил успоредно на питата и се надявам да не стоппят пластмасовия кожух. Обаче имам проблем с електроусилвателя! Светна лампата на таблото, колата е в авариен режим - не вдига повече от 1200 оборота и свто чека. Има ли някойм който би могъл да погледне къде съм сбъркал в сглобката?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
