- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Дали ги имате датчиците? Или щамповат пласмасорията с отворите, за да не правят по-различни матрици за по ниските нива оборудване.
simichoil
- Регистриран на: 16 Фев 2011 09:30
- Автомобил: Rav4 Plug-In Hybrid
- Благодарил/а: 7 пъти
- Получена благодарност: 11 пъти
Е има ги разбира се
Имате доста датчици, по показанията на които да сигнализира - например датчиците за трафик зад автомобила. Има ли анимация от паркинг сензорите.
simichoil
Има, работят си датчиците. Факт обаче е че не са от тези "интелигентните" про които набива сама спирачки.
Е "набиването" не е от датчиците. Те си нямат "интелект"
. Ако ги има - вероятно, както каза човека, трябва само да се "задействат" съответните алгоритми. Любопитно ми беше - дали не могат да се използват и дали не се използват сигнали от другите системи.
Restless
- Регистриран на: 16 Дек 2006 18:05
- Благодарил/а: 8 пъти
Здравейте, доста години не бях влизал във форума но си улучих паролата
Оглеждам текущото поколение Рав4 като смяна на текущото ЦР-В 2г , имам предвид втора ръка, гледам коли на 3-4-5години, но имам нужда от съвети и сверяване на часовника.
Бихте ли препоръчали сервиз, в София, където са склонни да правят преглед тип "текущо състояние" ? И си разбират да го направят коректно, най важното
На пазара има доста "канадки", които 99% са били с произшествия, дори и "българките", обяснимо, обикновено са с пресрочени срокове за обслужване.
Или може би, е по-добре да се уговори такъв оглед в официален дилър/сервиз ? Някаква груба оценка за какви пари и срокове би станало в официален сервиз? Подозирам че едва ли биха предложили час "от днес за утре" ?
Благодаря предварително
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
хахааа, мой човек си, и аз ги правя същите работи
Значи най-добре си запиши час за оглед в ТМ Ауто, преполагам ще е около 2 седмици напред, друг вариант е да си запишеш час в Pit Stop, но там часовете за поне за 3 седмици напред. аз бих предпочел ТМ Ауто. Мисля,е цената ще е около стотина лева. Значи ставка час в ТМ Ауто скоро се загледах там мисля беше 160 лв. ли беше 120 ли беше, не съм сигурен,ама ми се видя доста. Но ако ще искаш оглед най-добре е във фирмения сервиз.Restless написа: ↑22 Окт 2025 19:28 Бихте ли препоръчали сервиз, в София, където са склонни да правят преглед тип "текущо състояние" ? И си разбират да го направят коректно, най важното
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- astord
- Регистриран на: 03 Сеп 2025 09:30
- Автомобил: rav4 2025 plugin hybird
Здравейте, да ви питам този автомобил има ли възможност за ограничаване на заряда на батерията. Т.е. да не се зарежда винаги на 100% ами на 80% (например)? Идеята е че ако колата стои с пълна батерия на 100% това и съкращава живота, до колкото знам.
От упътването и от настройките които виждам има само настройка за начало на зареждане и с какво количество ток да зарежда (А). Т.е. аз като го зареждам ако не отида физически да го откача от контакта преди да е стигнал 100%, не намирам друг начин за да не се зареди до 100%.
Или всъщност самия производител от Toyota реално си е предвидил такъв запас и реално ако пише 100% заредена батерия, това реално значи по-малко, и никога не ти позволяват да я заредиш до край?
- Monster
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 188 пъти
Производителят си е предвидил запас, както отдолу (тъй като е не по-малко вредно батерията да падне до истинската нула), така и отгоре. Конкретният модел няма вградена софтуерна опция да му кажеш да спре зареждането при достигане на определен процент. Освен варианта с физическото изключване в определен час, може също така да се използва зарядна станция, която да спре зареждането при определено условие - най-често при фиксирано число kwh за конкретната зарядна сесия или фиксиран времеви интервал за продължителността на зареждането. Аз ползвам тази мобилна зарядна станция и тя има опция за спиране на зареждането след като бъде дръпнато определено количество енергия (kwh). За целта правя една груба сметка, че на всеки 7 км оставащ пробег от показанието в дисплея отговаря около 1 kwh енергия, която в момента имам в колата (за ползването й в EV режим). Като знам, че батерията на Равката поема около 13 kwh при пълно зареждане, мога да сметна колко kwh искам да дозаредя, за да достигна определен процент, при който зарядната станция да спре зареждането (без да трябва физически да ходя до колата). Тук съм коментирал и една от марките китайски зарядни станции, при която ограничението е времево, с което пак може да се направи някаква груба сметка, макар и тя да зависи от това дали напрежението в мрежата е предвидимо (в гаража ми в София е относително постоянно, но в гаража ми в едно село в северозапада напрежението е доста непредвидимо вариращо). Енергията в kwh може да се сметне грубо като тока (в ампери) се умножи по напрежението (във волтове) и това се умножи по времето (в часове).
Restless
Има буфер и не позволява да стигнеш истинските 100%, както има и буфер "отдолу"
Реално от 18Квтч, достъпни за употреба са около 15
Едно възможно решение - да използваш "умен" заряден контакт и знаейки че примерно в 7 си на 100%, да сложиш автоматично прекъсване на тока в 6 ...
Или да настроиш шедулера така че да не може да зареди до 100%, Примерно, трябват ти 5 часа за да зареди до 100%, ти му казваш да почне в 3 и да спре в 7
Гаранцията на Тойота е че след 10г или 200К км, батерията ще разполага с поне 70% от капацитета си.
- Monster
Това с "шедулара", на който можеш да му дадеш едновременно начален и краен час, от менюто на колата ли имаш предвид, че може да се направи или от приложението на Тойота? Или пък имаше предвид да стане пак през настройките на "умен" заряден контакт (ако от колата е невъзможно)?
Restless
и от двете
ако да речем ти трябват 5ч зареждане и тръгваш в 7
В менюто на колата май избора е или начален час (може да дадеш твърде късен - 3ч) или да зададеш час на тръгване и колата се зарежда ориентирайки се по него - можеш да дадеш че уж тръгваш в 8...
умния контакт обикновено има опция с която да кажеш "включи се в Х, изключи се в У"
Не виждам идеално решение
angelstefanov
- Регистриран на: 11 Май 2013 11:25
- Местоположение: Горна Оряховица
- Автомобил: Rav4 PHEV
Извинявам се предварително, но преди време четох някъде в темата как се изключва безключовия достъп на Рав 4 плъгин хибрит 2025 г., а сега не мога да го нямеря. Някой може ли да го обясни отново.
Последно промяна от Hursa на 18 Ное 2025 18:58, променено общо 1 път.
