Фарове RAV4 XA 40 2013
maximiliyann
Регистриран на: 13 Авг 2019 10:47
Автомобил: RAV4, XA40, 2.0VVTI
Благодарил/а: 11 пъти
Мнение от maximiliyann » 25 Сеп 2025 10:17
Наскоро закупих RAV4, XA40, 2013 2.0 VVTI, Luxury.
Имам проблем с фаровете - светят невъобразимо ниско. След преглед в ТМ Ауто казват, че са перфектни, но на мен ми е некомфортно през тъмната част на денонощието. Цялата система (кантарчета, датчици) работи успешно - при ръчно преместване на щангата на задния мост, фаровете се свалят (симулация на натоварен автомобил) - т.е. и датчикът и моторчетата на фаровете работят.
Доколкото съм запознат, при luxury версията, фаровете са автоматичет оригинален ксенон и нямат врътки за механично регулиране. Въпросът ми е дали могат да се регулират софтуерно?
Благодаря!
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 25 Сеп 2025 10:30
Мисля, че може да се калибрира, но при положение, че ги имат за перфектни...
Iliyan_Mnt
Регистриран на: 10 Юли 2025 09:45
Местоположение: Монтана
Автомобил: Rav4 IV hybrid 2016
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Iliyan_Mnt » 25 Сеп 2025 10:40
maximiliyann написа: 25 Сеп 2025 10:17 Здравейте,
Благодаря!
При мен с Рав 4 хибрид също бяха ниско, моите са LED. При мен, предполагам и при теб е така, има едно назъбено колело от всяка страна за 10 мм. вложка или може и с отвертка. Завъртане в посока на часовника се вдигат. При мен трябваше да направя по 10 пълни оборота, за да има промяна в нивото на фаровете. В youtube има клипове как се прави.
maximiliyann
Мнение от maximiliyann » 25 Сеп 2025 11:04
Това е ел.моторчето, което регулира вертикално. На него има описаната вложка 10мм/отвертка. Дали е ок да се регулира ръчно ел. моторчето? (Фаровете са ксенон и колата не е фейслифтовата, не знам дали има общо/разлика с лед-а)
Iliyan_Mnt
Мнение от Iliyan_Mnt » 25 Сеп 2025 11:39
И при мен има такава ''врътка'', но не знам за какво е. Намира се доста по-надолу от корпуса на фара. Това, за което аз говоря е горе високо на нивото на самия фар, и е шестограм 10 мм. Това на твоята снимка е пластмасово и е за плоска отвертка отпред. Пак казвам, имам го и аз, но не знам за какво е и не съм го пипал.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 25 Сеп 2025 11:57
Колата си пази едно ниво. Щом това работи, определеното ниво се задава от врътката. Гледайте да не ги вдигнете много. Ще заслепявате отсрещния поток, границата е много тънка, затова заводската настройка е толкова ниска.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 25 Сеп 2025 12:12
Ако колата е с фабричните крушки, може да са вече за смяна. При мен на 9 година започна да ми се вижда, че не светят достатъчно. Нивото беше ок на стенд. Смених крушките и всичко сега е наред.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 25 Сеп 2025 14:54
Освен че може да са за смяна крушките и самите фарове са за почистване и проверка на рефлектора.
п.п. лупите също имат рефлектор, а самата лупа се покрива с мърсотия
caryЦар
maximiliyann
Мнение от maximiliyann » 25 Сеп 2025 16:55
Благодаря за мненията, но светлината е силна, концентрирана и като цяло фарът осветява много добре, но линията, която отсича светлината е прекалено ниско.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 25 Сеп 2025 19:27
Ако не вярваш на уреда за настройка в сервиза, отиди в пункт на ГТП за проверка на фаровете.
Друг вариант е да сравниш светенето на фаровете с друг равка със същия тип фарове.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 25 Сеп 2025 20:47
maximiliyann написа: 25 Сеп 2025 11:04 (Фаровете са ксенон и колата не е фейслифтовата
Мисля че при фабрични ксенонови фарове, имаше изискване/регулация да имат функция за автоматично регулиране на височината на лъча. Реално на Авенсис Т25 са два потенциометъра с кобилици, "кантарчета", хвърлени в мизерията под купето - един до преден десен калник, другия е в зоната на багажника около задния мост.
Евентуално може да са се "схванали" от ръжда, кал и т.н. На Т25 му е детска болка с тия датчици, на този RAV4 не знам как е реализирана схемата със автоматичното повдигане/сваляне на фаровете. Но си е на масата варианта тая система да лъже с показанията.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 25 Сеп 2025 21:09
Колко ниско е?В последните ми три автомобила с ксенон,лед (ХА40-2016)и адаптивни лед съм забелязал ,че височината е под стъклото на седан пред мен.На къси зелените табели с отклоненията на магистралата се виждат трудно.А относно кантарите при палене срещу стена виждаш как фаровете се центрират нагоре надолу и спират.
LEXUS RX450hl
max-2
Мнение от max-2 » 25 Сеп 2025 21:36
Чо- овите версии мърдат само при необходимост, без инициализация при всяко палене.
gimara
Мнение от gimara » 25 Сеп 2025 22:36
gena_bs написа: 25 Сеп 2025 19:27 Ако не вярваш на уреда за настройка в сервиза, отиди в пункт на ГТП за проверка на фаровете.
Или взимаш рулетка, тебешир, намираш удобна стена и чертаеш:
English Repair Manual (12_2012--_) (RM3096).pdf
(210.42 KiB) Свалено 277 пъти
maximiliyann
Мнение от maximiliyann » 29 Сеп 2025 10:37
Здравейте, отново.
В продължение на казуса, взех диаграмите от колегата gimara по-горе. Чертах, мазах, въртях - получи се! На този тип фарове, регулирането по височина (вертикално) се получава чрез въртене на пластмасовия елемент върху самото ел. моторче за саморегулиране на ксенона фара (на снимката ми по-горе). Хоризонталното регулиране се получава от същия тип зъбни колелца но в горната част на фара. След като въртях стабилно и ги нагодих по диаграмата и по мой вкус, отидох и да ги закачат на машина, за да е все пак безопасно и за тези, които са срещу мен. Ще прикача и снимката от анализа на уреда.
Благодаря на всички и бъдете здрави.
