Avensis T22 - ABS се задейства без да е нужно
unity
Регистриран на: 31 Мар 2015 00:33
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от unity » 19 Сеп 2025 16:12
Здравейте!
Колата е Авенсис Т22 1.8 - 2002 г
Проблемът ми е:
При всяко натискане на спирачка се задейства ABS( усещам го по педала). Независимо дали карам с 5,10, 20 километра - все се задейства.
Онзи ден щях да се блъсна на паркинг, заради това :)
Няма светещи лампи за ABS (но при контакт свети - има си лампа)
Какви са опциите за решаване на проблема и евентуалните причини?
На първо време исках опитах да махна бушона за ABS (надявам се, че вярно съм го разпознал), но не успях - няма вадене този бушон ( който е почти с размер на реле).
Ако някой е запознат - моля да пише.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 19 Сеп 2025 16:46
Вижте датчика как работи чрез диагностика и действайте според разбраното...
Благодарил/а: 481 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Сеп 2025 15:17
Забравил съм къде бе бушона, но в друга тема съм писал точно този негативен ефект на Т22 особено ако гумите са по-стари или сцеплението не е много ок... Според мен основната причина е лошият първоначален баланс предни/задни на спирачките ... Затова и Т22 износва много бързо ЗАДНИТЕ спирачки... Защото спира доста интензивно с тях, което при прехвърлянето на масата напред, предизвиква сработването на АБС...
Разбира се - не е невъзможно на толкова стар автомобил да има някой заседнал апарат, който да кара другите да блокират ако се шофира малко по-агресивно.
В опита да докараш нормално спирачно усилие, може да спират например 2-3 апарата, докато единият бездейства, и това би предизвикало сработване на АБС...
И да - най-лесно е да включиш диагностика и да видиш дали всички сензори показват еднаква скорост без отклонения/пропадания на сигнала и т.н.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 20 Сеп 2025 15:39
Т22 има два варианта след фейслифта - със и без задни дискови спирачки. Разликата е че когато е със задни дискови спирачки буталата отпред са две, докато когато е без задни дискови спирачки буталото е едно на предните апарати. И самите бутала са различни.
Мнение от slowtraveler » 20 Сеп 2025 19:18
Моя към края на Т22 (май бе 2002г - трябва да проверя архива) бе с еднобутални предни апарати и със сигурност бе с дискови задни :) Това съм изключително убеден, защото задните свършваха когато предните бяха износени не повече от 40-50%, та си имаше редовна играчка с тях (е, колко да е редовна - една смяна и се оттървах от това изделие) :) :)
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 20 Сеп 2025 21:13
На повечето автомобили спирачните системи са настроени така, че да спират преобладаващо на предните колела.
С регулатори на спирачното усилие на задната ос, според натоварването на колата.
Що за идиотия е да се направят задните колела основни при спирането?
Правил съм експеримент с байпасване на "кантарчето". В резултат задницата на колата започна да танцува при спиране, все едно дрифтя.
Научавам все повече недостатъци за инженеринга на Toyota, за съжаление!
Мнение от slowtraveler » 20 Сеп 2025 21:57
gena_bs написа: 20 Сеп 2025 21:13 На повечето автомобили спирачните системи са настроени така, че да спират преобладаващо на предните колела.
На всички е така - то си е проста физика...
gena_bs написа: 20 Сеп 2025 21:13 Що за идиотия е да се направят задните колела основни при спирането?
Едва ли 'задните са основни при спирането' - проблемът е че балансът не е достатъчно напред...
Моделът по спомен нямаше кантарче, защото се разчиташе на 'електронното разпределение на спирачното усилие'... Но винаги съм твърдял, че конкретният модел е некадърно първоначално настроен - предполагам причината е поради смяната на барабанните спирачки с дискови - там са пропуснали да преизчислят нещата tooth.gif
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 20 Сеп 2025 22:51
Спокойно - Т27 е същата работа. Предни на 50%, задни на 1%, при сменени комплект предни и задни преди 55к км
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 21 Сеп 2025 09:40
unity написа: 19 Сеп 2025 16:12 При всяко натискане на спирачка се задейства ABS(
Проблем с датчик. Прочетете в движение системата, подчертавам в движение. Ще видите кой показва разлика в оборотите на колелото спрямо другите. Ако наскоро е свалян някой от тях, или е замърсен, или е надула ръжда и има повече разстояние от гривната спрямо другите...успех :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 21 Сеп 2025 18:54
TATI написа: 20 Сеп 2025 22:51 Спокойно - Т27 е същата работа.
Точно това ме отказа от Т27 като 'наследник' на Т22 и тогава избрах Маздата с безкомпромисните и предвидими спирачки...
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 21 Сеп 2025 19:36
Мазда има добри спирачки. Имах СХ-5 много добре спираше.
unity
Мнение от unity » 22 Сеп 2025 09:11
Благодаря на всички за коментатрите!
Къде мога да направя такава диагностика - а, ако някой колега от форума има диагностика и може да отдели 20 мин, ще съм благодарен.
Колата е с дискови спирачки отзад.
И все пак - как да махна бушона, докато оправя ABS-a, защото наистина ми създава проблеми.
unity
Мнение от unity » 22 Сеп 2025 09:13
mirott написа: 21 Сеп 2025 09:40
Бихте ли препоръчали сервиз, човек ,който може да го направи?
mirott
Мнение от mirott » 22 Сеп 2025 09:52
Не знам, аз сам си ги чета. Но за съжаление няма да мога да съм полезен.
Мнение от mapamop » 22 Сеп 2025 11:24
slowtraveler написа: 20 Сеп 2025 19:18 с еднобутални предни апарати и със сигурност бе с дискови задни
Аз виждам друго в каталозите:
Примерно: 47730-21010 - Апарат СЪС задни дискови спирачки, десен (горната картинка)
47730-09011 - Апарат БЕЗ задни дискови спирачки, десен (долната картинка)
