Проблем при ускорение корола 2.0 д4д 90кс
Gele2007
- Регистриран на: 17 Сеп 2025 08:21
- Местоположение: Sofiq
- Автомобил: Corolaд4д 90кс
Здравейте
Карам от една година тойота и от както я имам проблема е в ускорението
Без значение на коя скорост във ниските не набира тръгва едва след 2200 оборота
Сега и откачих дебитомера и набира доста по лесно къде да търся проблема
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
За начало - качествена диагностика.
И си попълни профила, за да не започваме с разпитите!
Gele2007
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Ако възстановиш нормалното състояние ще тръгне. До тогава, ще си я караш така.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Някой свери всичите примерно 20 параметъра на двигателя подавани през диагностиката, със референтните стойности в сервизното ръководство, или "просто няма грешки"?
Въпросът е реторичен.
Gele2007
Нямам такава информация заня че няма записани грешки налягането в рейката било нормално дебитомера също бил работил нормално
- mapamop
Значи в такъв случай всичко е нормално, не би следвало да има проблем, а темата е пред приключване...
Причината за мудното поведение е все още в живите данни. Като напредне амортизацията, и светне вече любимата за триене на гайкаджиите грешка, ще се разбере кой/кои детайли са се износили и вече са извън нормите. Дотогава както казват в сервиза - "Карай и не я мисли".
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
gena_bs
Има, има!
Когато колата се диагностицира с неправилната диагностика и софтуер.
Или на автоматично сканиране. Постоянно има липсващи цели блокове от автомобила.
- mapamop
Откачи си двата стопа, или извади крушките на стоповете и направи 20 метра пробег. Ще ти светне лампата поне за ABS, да не кажа и за VSC и TRC.
Сканирай с любимото Delphi 2017R2 на гайкаджиите и виж резултата. Почти сигурно грешки няма да прочетеш, но ще има записана за отворена верига в машинкта на спирачния педал.
Не ме питай откъде знам такива подробности....
