Загуба на масло - Toyota Yaris III 2015 Facelift, 1.4 D4D
DeathKnight
Регистриран на: 15 Сеп 2025 15:15
Местоположение: Габрово
Автомобил: Yaris 3 2015
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от DeathKnight » 15 Сеп 2025 15:37
Здравейте на всички!
Нов съм във форума и имам нужда от насоки относно сериозен проблем свързан със загубата на масло.
Става въпрос за Toyota Yaris III 2015 Facelift, 1.4 D4D 90 коня.
Кратката история на колата е, че от 2 години се кара в България целогодишно (повече извънградско) и от няколко месеца има загуба на масло без видими течове (омаслен двигател и/или локва масло под колата).
Загубата на масло я забелязах след като светна лампата за ниво на маслото, а това се случи 2 700 км след смяна на маслото (абсолютно нелогично и аномалия за мен). От тогава загубата на масло само се увеличи и в момента е 1 л/300-400 км.
Колата е с махнат DPF отскоро (от началото на месеца).
Имам съмнения къде може да е проблема, но искам хората с опит с тези двигатели да кажат.
Преди да започне да губи толкова много масло на 15 000 км липсваха около 500 мл, което за мен е напълно нормално.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Сеп 2025 16:44
Толкова рязка промяна в разхода на масло при липса на видим теч вероятно е поради турбина, или счупен/заседнал сегмент...
Би трябвало да пуши отзад... Ако е турбина - като нищо може и да потрошиш двигателя заради 'дизелов разгон' - при който автомобила започва да гори маслото вместо гориво, увеличавайки оборотите си над максималните...
DeathKnight
Мнение от DeathKnight » 15 Сеп 2025 16:58
Изпушва от време на време и за кратко (няколко секунди), както при регенерация на DPF филтъра, който го няма, както споменах.
Моите съмнения също са за турбина, но нека и други хора да кажат.
За щастие не се е стигало до такъв момент с повишаване на оборотите, прегряване и т.н.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 15 Сеп 2025 17:13
Дано форумните спецове се включат по-бързо, че да не си счупиш колата докато ги чакаш.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1023 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 15 Сеп 2025 17:45
Много голям разход, няма какво да се чудиш, отиваш да разглобяват. Първо периферията и ако нищо не се вижда с;едва оглед през свещите и накрая двигателя на земята...
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 15 Сеп 2025 17:54
DeathKnight написа: 15 Сеп 2025 16:58 не се е стигало до такъв момент с повишаване на оборотите
Не се забелязва и загуба на мощност?
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 15 Сеп 2025 18:35
Сам си посочил причината на проблема:
DeathKnight написа: 15 Сеп 2025 15:37 Колата е с махнат DPF отскоро (от началото на месеца).
Кой, как, защо е премахнал DPF и дали въобще е направено са въпроси, на които само "хирурзите" могат да ти отговорят.
Марката на автомобила и конкретният двг в случая са без значение.
Късмет, здрави нерви и свободен паричен ресурс ти пожелавам!
DeathKnight
Мнение от DeathKnight » 16 Сеп 2025 09:59
Hursa написа: 15 Сеп 2025 17:54
Загуба на мощност имаше заради DPF филтъра - беше задръстен и не успяха да го оправят. Чистенето на грешката оправяше проблема за кратко.
След махането на филтъра физически и софтуерно няма проблеми с мощността.
Мнение от Hursa » 16 Сеп 2025 11:21
Не виждам, как махането на дпф би довело до повишаване разхода на масло, особено в такива количества. По-скоро е както пишат по-горе - от компресора към цилиндри и изгаря (поне до някаква степен). В такъв случай и загуба на мощност няма да има.
WoLF
Мнение от WoLF » 16 Сеп 2025 12:54
Задръстения филтър е голям жокер откъде може да идва проблема, но цялостен оглед се иска...
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 99 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от zorbata » 16 Сеп 2025 13:14
DeathKnight написа: 15 Сеп 2025 15:37 и от няколко месеца има загуба на масло без видими течове
Проблема явно е довел до задръстването на филтъра. Ако изгаря отзад трябва да си личи и то доста.
caryЦар
DeathKnight
Мнение от DeathKnight » 19 Сеп 2025 14:45
gena_bs написа: 15 Сеп 2025 18:35 Сам си посочил причината на проблема:
DPF е махнат, защото не можеше да се почисти и съмненията са точно горенето на масло. Вече дали изцяло или частично е изгаряла маслото няма как да кажа, но според мен точно това е прецакало DPF филтъра.
Ясно е, че втора употреба не е желателно да се слага, а нов е много скъп.
Та, в момента колата е без DPF, но с катализатор и е в сервиз. Очаквам другата седмица да разбера къде е бил проблема.
WoLF
Мнение от WoLF » 19 Сеп 2025 14:47
Правилно - няма смисъл да слагаш нов филтър без да премахнеш проблема, че и новия го чака същата съдба...
Потребители разглеждащи този форум: mapamop, max-2, Оги и 5 госта
