Горивна система
- Димитър
- Регистриран на: 11 Ное 2018 07:01
- Автомобил: Тойота Корола Версо
Горивна система
При смяна на горивен филтър установих че тялото на което се навива филтъра не е оригиналното на мойта кола.Имам два маркуча вход и обратна нафта,а от тялото излиза и трети маркуч който са го запушвали с болт.Искам да питам дали е възможно по трудно палене от този запушен болт ако взима въздух от него?Така съм карал вече 2 години.Благодаря на отзовалите се
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Горивна система
Филтъра би трябвало да е под налягането на помпата "ниско налягане" (така, че може да тече евентуално покрай този болт - според мен - но не и да всмуква въздух). (Укрепен ли е този маркуч с болта.) Но ако, като цяло, този филтър и корпуса му създават по-голямо хидравлично съпротивление - може и да е причина (поне според мен).
- Димитър
Горивна система
Маркуча на входа на нафтата е добре,но на обратната нафта излизат 2 тръби едната ми е хваната обратната нафта а другата е запушена с болт.Некапи немирише на нафта.Няма теч от никъде.Поръчах си днес втора ръка оригинално тяло с вход и изход на гориво само.Без допълнителни приставки каквито са правили в автосалона
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Горивна система
Като гледам снимката, нищо неоригинално не виждам.
Ти как разбра, че не е?
И къде е този болт, за който говориш?
Ако беше казал и колата каква е...
- Димитър
Горивна система
Това е оригиналното което ще взимам мойто е на колата ще го снимам и ще го сложа тук като ги смена.Колата е Корола Версо д4д 116 коня
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Горивна система
Колега като любител се замислих в/у това което описвате и според мен ако не е уплътнена излишната тръба както трябва ,наистина може да взема системата въздух от там и от това да има трудност при паленето.Доколкото сэм информиран този автомобил и конкретния двигател няма подкачваща помпа в резервоара.Тази функция се изпэлнява от горивната помпа която се движи от двигателя.Тя има две части ниско и високо налягане .Тялото което вие имате монтирано е от друг по-нов тип където ги има допълнителните тръби за обратното гориво от горивна помпа и дюзи към резервоар.Точно те при вас са запушени с болт или както е там.Стига да е добре уплътнено не би трябвало да е проблем ,но явно не е или има друга отделна причинаДимитър написа: ↑20 Фев 2021 12:39 При смяна на горивен филтър установих че тялото на което се навива филтъра не е оригиналното на мойта кола.Имам два маркуча вход и обратна нафта,а от тялото излиза и трети маркуч който са го запушвали с болт.Искам да питам дали е възможно по трудно палене от този запушен болт ако взима въздух от него?Така съм карал вече 2 години.Благодаря на отзовалите се
- Димитър
Горивна система
Малко помощ за това което съм снимал и оградил в червено
- Това за какво служи и как мога да го проверя дали работи?
- 39A78252-F21C-40F9-B9BB-E026F4CE64B3.jpeg (106.58 KiB) Преглеждано 12318 пъти
- memorex
- Автомобил: avatar
Горивна система
Подгревател за филтърното тялоТова така да се каже е (+) ако го има и функционира.
Горивна система
За да не отварям тема реших да се включа тук. Управлявам Корола Е12 с двигател 1ND-TV 1.4 D-4D 2006 г. и имам нужда от помощ. Търсих из нета сервизно ръководство за този тип двигатели и не найдох! Проблема ми се появи от скоро. Когато двигателят е студен се стартира безпогрешно (от четвърт
), но след продължително каране върти като чекрък ала не ще! При първият случай напомпих принудително помпата на горивния филтър и запали, но при втория случай и това не помогна. Колега ми каза - филтърът ти е задръстен. Свалих маркуча от филтъра и при помпене хвърля нафта изобилно. Освен това филтърът има датчик за замърсеност (работещ) и не отчита нищо! Филтърното тяло е като на колегата Димитър,
Двигателист
- Благодарил/а: 38 пъти
- Получена благодарност: 120 пъти
Горивна система
Тoва е най-изчерпателното, което мога да предложа. Понеже файла е голям го качих в DOX. Линкът ще е валиден 14 дни. Ако има вариант някой от администраторите да го помести във форума (в раздела за ръководства).Vladipo написа: ↑29 Май 2021 10:13 За да не отварям тема реших да се включа тук. Управлявам Корола Е12 с двигател 1ND-TV 1.4 D-4D 2006 г. и имам нужда от помощ. Търсих из нета сервизно ръководство за този тип двигатели и не найдох! Проблема ми се появи от скоро. Когато двигателят е студен се стартира безпогрешно (от четвърт), но след продължително каране върти като чекрък ала не ще! При първият случай напомпих принудително помпата на горивния филтър и запали, но при втория случай и това не помогна. Колега ми каза - филтърът ти е задръстен. Свалих маркуча от филтъра и при помпене хвърля нафта изобилно. Освен това филтърът има датчик за замърсеност (работещ) и не отчита нищо! Филтърното тяло е като на колегата Димитър,
1ND-TV manual
Горивна система
Тойота Урбан 1.4 дизел 2009г . Като е студена пали и върви, щом загрее гасне и докато не изтине не пали.
- TATI
Горивна система
Добре, че идва зима и ще е студено
Потребители разглеждащи този форум: pminev и 2 госта
