Регулиране на хлабина на клапани посредством шлайфане на повдигачи...
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
Както знаете има един период от около 10-15 години в който Тойота и Лексус използват размерни повдигачи за осигуряване на правилната хлабина на клапаните. Преди това бяха размерни шайби (пулове), а след това преминаха на хидравлични компенсатори. Умишлено не споменавам определен код на двигател, защото в случая това е без значение, принципът е еднакъв.
Тук обръщам внимание, че ми е пределно ясно, че правилният начин, според сервизната документация е смяна на повдигачите, така че по този въпрос две мнения няма.
Въпросът е, някой колега правил ли е процедурата и по-важното – какво се случва след 50000-100000 км? Има ли проблем?
Става въпрос за намаляване на височината на пънчето от долната страна на повдигача, към клапана. Колко материал може да се отнеме? Има ли информация за тип и дълбочина на термообработката на детайла?
Доколкото знам сервизите за ремонт на цилиндрови глави не сменят повдигачи, а режат/шлайфат опашката (стеблото) на клапана и/или повдигача.
Информацията която се намира е основно от Русия, по обясними причини. Има както откоровено текезесарски изпълнения (пилене на ръка с бормашина, което е без коментар), така и по-гарамотни металообработващи процеси – струг, фреза, със съответното правилно позициониране за да се спази равнинността на обработваната повърхнина. Моментния резултат винаги е налице, но липсва информация, какво се случва след време.
В нашия форум единствено skydiver пише по въпроса, но той шлайфа горната повърхност към разпределителния вал. И доколкото разбрах след време не се наблюдават някакви аномалии по повдигача и по гърбиците.
Питам, за да съм подготвен, ако евентуално не могат да ми доставят необходимите размери и ще трябва да мисля за подобни варианти.
Грамотно шлайфане на машина мога да направя, но въпросът е, дали това е трайно във времето решение?
Двигателист
Оставяйки теорията настрана, поразглобих, измерих хлабините, измерих повдигачите и поръчах нови. Е, и сглобих, защото новите ще пристигнат някога. Следващите редове касаят по-скоро газифицираните автомобили, защото от дълго време се чудя с какъв темп потъват клапаните в седлата при каране на газ и вече мога да дам малко информация от първо лице.
Двигател 1AZ-FE. На около 144000 км измерих хлабини. На изпускателните клапани бяха съответно 0.30/0.30/0.30/0.30/0.35/0.35/0.35/0.35 мм, тоест 1-ви и 2-ри цил. са били на минимум. Сега (178000 км) стойностите са 0.25/0.30/0.30/0.30/0.30/0.30/0.30/0.30 мм, поради което реших, че е време да се заема с корекция. Трябва да се отбележи, че двигателят изстина само до 30-35 градуса, при сегашното мерене (много жега тези дни), което може да повлияе малко, или много на точността.
Най-общо казано при моите условия на експлоатация наблюдавам темп на потъване около 0.15 мм/100000 км.
Излишно е да споменавам, че при пълнителните клапани не се наблюдава промяна и те са всички на 0.25 мм. Вероятно и при изпускателните би било така, ако се кара само на бензин.
Обръщам внимание, че няма ограничение за пропан-бутана по обороти, или по натоварване, тоест не се използва бензин, нито за довпръскване, нито за изцяло заместване, след като се премине на газ (над 35 градуса на охл.течност в редуктор-изпарителя).
Това е, което мога да кажа относно газ и изпускателни клапани на 1AZ-FE.
- skydiver
- Регистриран на: 05 Май 2015 23:55
- Автомобил: Rav4.2
Моят двигател в момента е на около 420к км реални.
Изминати след тоази манипулация почти 200к км.
Няма никаква видима след нито по валове ,нито по чашки.
Дали е най-правилният начин - коментирали сме го.
Последно промяна от Akima на 16 Авг 2025 17:31, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Юлиан70
- Регистриран на: 31 Авг 2021 13:35
- Местоположение: с.Мърчаево
- Автомобил: СВ6581СС
- Благодарил/а: 1 път
Здравей,
моята Тойота Ярис е газифицирана и на 239000километра се наложи да правия клапани разпределителен вал глава след като на газ изминах 72000километра.
Тойота реши че ще работи на три цилиндара,хлабините бяха изчезнали на 1,15,1.20 и за това прекъсваше така каза майстора.Тойотата е направена и вече е по пътищата на България сега работи като часовник но незнам до кога със сменена верига зъбни колела,чашки. Дано повече изкара от колкото сега.
- FearSoft
- Благодарил/а: 75 пъти
- Получена благодарност: 150 пъти
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Хлабини ли са това 1.15, 1.20?
Може би 0.15, 0.20.
Юлиан70
Грешката е моя 0,15 и 0,20 бяха хлабините на клапаните.
Двигателист
Сега виждам, че съм пропуснал да довърша темата.
Регулирането го направих отдавна. Някои от повдигачите пристигнаха бързо, но последните 3 ги чаках 3 седмици, което не е проблем, защото аз си бях сглобил нещата. Сега хлабините са горната граница (кара се на газ).
Нещо интересно – в документацията старите повдигачи се измерват за да изчислят размерите на новите. Принципно, ако двигателя е в нормално състояние (при мен 180000 км), измерения размер съвпада с маркировката на повдигача, тоест няма износване, или е 0.01-0.02 мм. Тоест и без мерене, а само с пресмятане на базата на маркировката, нещата се получават. Ако разбира се, не са шлайфани, защото тогава си трябва задължително мерене.
Понеже, явно съм имал някакво излишно време и се заиграх да опитам да измеря хлабините с новите повдигачи, напълно точно с индикаторен часовник. Не че класическият метод с хлабиномерните пластини не е ок, а просто за спорта. За съжаление, за да стане както трябва, поне според мен трябва да се направи добра база някъде по цилиндровата глава. Аз мислих да се отвие някоя от лагерните капачки на съседния разпределителен вал и там да се позиционира стойката, но не намерих подходящ материал за целта. Иначе, по този начин се получават доста шарени стойности в сравнение с луфтомера (успях на един два клапана, да измеря, използвайки магнитната база).
Седем от новите повдигачи са с относително междинни размери (24, 26, 28, 30), но единият клапан първи цилиндър отнесе повдигач с маркировка 16, което означава, че ще може да понесе само още един реглаж със спазване на документацията, защото най-малкия размер, който се предлага е 06, тоест въпросният клапан има още 0.10 мм за „потъване“ до минимум, които да могат да се компенсират с нов повдигач. Това на теория.
Ако се кара само на бензин, всичко това няма голям смисъл, но за съжаление не ми се получава финансово.
Снимки:
Снимки:
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Съдейки по измерените хлабини на общо 2 глави които имам в ръцете си - при каране на бензин са склонни по-скоро да се охлабват, защото явно лифтъра / повдигача / чашката (който както го нарича този детайл) и опашката на клапана се износват по-бързо от триенето, отколкото успяват да набият леглата на главата. Авенсиса е на почти 397000 и е на практика извън горната граница на допуска и на двата реда клапани. Изходящите са почти на 0.40, защото с малко повече натиск, но без злоба на няколко от тях мога да вкарам пластина 0.40, а на другите 0.35 е осезателно хлабава. Входящите и те са близо до 0.30. Лифтъри не съм мерил/вадил на Авенсиса. На Корола-Версото ситуацията е подобна, и на лифтърите им липсва минимум по 0.01мм че и отгоре.Двигателист написа: ↑10 Дек 2025 19:47 тоест въпросният клапан има още 0.10 мм за „потъване“ до минимум
На тия клапани с лифтър 16 може и вевентуално да мине номера да смениш само клапан, и да ти излезе пак на същия размер повдигач, но съм скептичен, защото ще трябва да се напасва новия клапан, а там отнемаш материал със шлайфпастата. Съответно клапана отива нагоре и свива хлабината.
Като цяло газта съсипва главата предимно. Знам че има вариант да се фрезова леглото, и да се сложи набивка, но за това само съм чувал, и нямам мнение дали е сполучливо. При употреба на газ вариант за реанимация е друга глава според мен.
Двигателист
Не планирам да ремонтирам, ако разбира се, не стане някоя скорошна мизерия... Живот и здраве, след 50-тина хиляди ще измеря (това при сегашното ми каране са към две години), ако ми се занимава ще регулирам за последно, ако не, просто ще продължа да използвам само бензин, макар че след две години, я камилата, я камиларя... нищо не се знае.
А иначе сервизите, които ремонтират цилиндрови глави си предлагат и техни собствена изработка, които, при правилно подбран материал и последваща обработка може и да стават, нямам представа... Предполагам хора от таксиметровия бранш могат да кажат, защото те са им голям клиент.
При тези двигатели (AZ) гнездото/седлото си се предлага като оригинална резервна част, че отгоре на всичко и в два размера, така че, при желание ремонт на главата може да се направи по книга.
- mapamop
При потънали легла на клапаните, и на бензин и на газ ще работи от зле до много зле, отделно и икономията ще е много ВГЗ. Нямаш полезен ход при потънали легла на клапаните, освен да сваляш глава и/или реглаж на клапани, или да я караш предимно на газ, ако успееш да я нагласиш през газта. И хлабавите клапани не са оферта както ми се струва. Авенсиса е с -14% до -21% дълга корекция, отзад си мирише на суров бензин, и е гладен и мързелив. Предвид че си мисля че от масата са махнати дюзи, компютър, бензинова помпа/кошница, дросел, ангренажна група - остава да са клапани. Времето много се развали обаче, за да кибича в гаража, да си пробвам късмета дали ще мина примерно само с едни маслообирачи и лифтъри, или ще се обезглавява мотора. Напролет ще се разбере.
Двигателист
skydiver, да разбирам ли, че вече почти 200000 км, няма промяна в хлабината след регулирането? Това е много интересно... На газ ли все още я караш?
Възможно ли е, само 5 стотни отклонение в хлабината, да повлияят чак толкова на горивния процес? Преди да почистиш, или смениш (не знам какво си направил) дюзите, какви бяха корекциите?
Да нe би някоя от сондите да подава некоректна информация? Всъщност с AFS, или с обикновенна първа сонда си?
Интересното е, че въпреки корекцията, явно сместа още си е богата... пък тавана на корекция не е достигнат. Странна работа.
Последно промяна от Двигателист на 13 Дек 2025 18:17, променено общо 1 път.
- mapamop
Между -17% и -41% (на +/-25.01% влиза в режим "хеликоптер" на таблото). Купих си 4 дюзи от морга, промих ги с препарат на ултразвук, и си избрах 4 от 8 със 67мл изпръскан бензин за 15 секунди всяка, както пише в сетвизното. Със сигурност на затворено/изключено не "пикаят". И там имаше интересни открития, но няма да се отплесвам.Двигателист написа: ↑13 Дек 2025 11:37 Преди да почистиш, или смениш (не знам какво си направил) дюзите, какви бяха корекциите?
Кошницата я смених за пробата със една на "Спагетти - Умрели" и от 42psi налягането отиде на 44psi. Дросел (4 броя), дебитомер (3+1 нов), горивен компютър, свещи, 2 сонди нови на Denso, бобини са сменяни и няма ефект. Единствено промивката на дюзите свали леко корекцията. И останаха клапани и произволния разход на масло по магистралата или извънградско - еднократно рязко между 400 и 600 грама.
От газта се насират дюзите за бензина и маслообирачите на изходящите клапани. И то много преди да са се набили клапаните. Това от обгазен мотор в моргата.
- max-2
5 стотни хлабина на клапана в повече или по-малко са няколко градуса по-рано или по-късно отваряне на клапаните. Това се усеща. Малки хлабини-колата върви повече. За това клапаните с болт и гайка хондаджиите си ги правят на минималната хлабина.
- mapamop
max-2, и това е при хлабини в норма. А моите са извън нормата. Което ги кара да отварят по-малко. От там ъгъл на запалване на празен ход около 19 градуса по спомен и богата смес - входящите орязват "чистият" въздух, а изходящите не позволяват на "мръсния" да излезе напълно, и да се "проветри" напълно цилиндъра. Неизвестното в уравнението и колко нагар са събрали, който да им влошава "херметизацията", и от там да връща по колекторите към другите цилиндри прясна смес, или изгорели газове, според зависи от мястото на клапана. Но това с неуплътняващите клапани е трудно за проверка, и мисля че без обезглавяване на мотора няма как да се оправи. Или поне на мен не ми е известен метод за напасване / шлайфане на клапани, без сваляне на главата.
Като дойде пролетта ще го мисля. Имам идея как да си проверя клапаните дали (не колко) дишат.
