Всичко за Avensis Verso 2.0 D4D 116HP 2001-2003
Strkel
- Регистриран на: 30 Сеп 2017 00:12
- Местоположение: Червен бряг
Момци имам въпрос относно OBD-то на Версото, с 2-3 различни китайски скенера го пробвам, никога не може да се свърже. Същия проблем го имам и със старото Версо (сиреч Toyota Picnic). Има ли нещо специфично, което трябва да се прави (да се местят бушони за "диагностика"?). На стария модел, едно време като я купувах дойде едно момче с малко по-свестен obd скенер, но помня че пипаше и нещо по бушноните под капака, беше отдавна и ми е малко мътно...
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Радиото оригиналното заводското ли е?
Имам бегъл спомен че имаше функция да чете диагностични грешки, и да ги вади на дисплея.
Опитай да го разкачиш или да му извадиш предпазителите. Мисля да са два.
И на мен ми е интересно че преди 2 години една такава не се даде да я четем, но там и инсталацията беше душмански рязана и преправяна.
Strkel
Радиото е оригинално, колата е 2002 г. дизел 116кс. Колата принципно няма активни грешки в момента, чопля я от любопитство.
- mapamop
Подозирам че радиото е активно по CAN шината и задръства комуникацията. За това ти писах да издърпаш предпазителите му, и да пробваш. Нямам такъв автомобил около мен за да пробвам.
Strkel
Същото положение е и с изваден предпазител. Забелязах, че при включване на OBD скенера към колата, ABS лампата почва да мига.
- mapamop
На Авенсис Т25 са два предпазителите Radio (в голямото бяло табло под капачето), и radio2 (в малкото табло до/над педала на спирачките).
Дизелов Авенсис Версо като се замисля се закача със VxDiag Nano Se for Toyota. Сега се сетих че съм ровичкал по колата на @Shumaher123.
Снимка на адаптера има в темата за "OBD преходници и адаптери"
Strkel
Благодаря за информацията. VxDiag Nano Se от къде се купува надеждно? Гледам, че има в алиекспрес ... вярваме ли им на тях?
Поздрави
Поздрави
- mapamop
Или от "щатния им магазин" xvdiagshop.com
Или може би от тоя линк:
https://a.aliexpress.com/_ExOO9km
От магазина от втория линк си купих VxDiag Nano Pro и излезе оригинален.
Специфично ако ще купуваш Nano Se ти трябва светлосиния за Тойота, защото не поддържа повече от една марка по спомен. Светлосиния по някаква причина не се сработи с бензиновия ми Авенсис Т25, а другия пък не е тестван с този модел автомобил.
Раздвоен съм предвид цената дали си струва покупката.
Strkel
VxDiag дойде, но не мога да намеря надеждно копие на techstream. Някаква препоръка от къде да го набавя? Не ми е нужна абсолютно последна най-нова версия, колата е 2003
- mapamop
Единия вариант е да търсиш в Интернет, другия е да чакаш някой колега да ти "подхвърли нещичко" на лично съобщение. Аз не мога да помогна, поради ред причини.
Strkel
Подкарах и двете и techstream и vcx manager, устройството се разпознава но няма връзка с ECU. Странното е, че пробвах на друга тойота идентична с моята, даде същото??
Надали и двете имат проблем с комуникацията на ECU-то. Шах. На обд конектора има захранване, на vcx manger обаче дава OBD volt: 0.5V в червено. Това нормално ли е ?
Пробвах да извадя предпазителя за радиото, нямаше ефект (и при двата автомобила).
Къде бъркам? Колата е Avensis Verso 2003 2.0L 116 коня, CML20L.
- mapamop
Не. Трябва да е напрежението на акумулатора, когато устройството е в OBD буксата на Автомобила и той е поне на контакт преди запалване. HELP -> DLC cable test какво казва?
Между другото това си е за темата с кабелите или софтуера по-скоро.
Като за начало намери някой примерно с Авенсис Т22/Т25 или Корола от тия години и пробвай уреда да не е куц. Китайска марка, правена от китайци си е все пак.
Виж във VX Manager дали няма ъпдейти за фърмуера. Май бяха 2 компонента.
Strkel
Сагата ще се развърже скоро. След човъркане от следобяд до тъмно се разбра следното:
Колата има 2 проблема, като единия е лесен, другия е малоумен.
1.Минуса на акумулатора има хлабава връзка към купе, в следствие на което на 16 и 5 пин на обд конектора имаше плаващи 20-24 волта. Това ще се оправи лесно.
2.Малоумния проблем е обд конектора на автомобила. Нито един пин не прави контакт с насрещния от vxdiag тухлата. При подаване на напрежение през игли от 5 и 16 пин респективно, на софтуера си излиза 12.4 волта. Чудно, обаче ще трябва преправяне. Двата варианта - побългаряване чрез слагане на алуминиево фолио във всеки един пин на конектора на автомобила, за да може да прави контакт. Или да се изкорми тоя конектор и да се купува афтърмаркет от али/тему. Утре ще се пробва първия вариант, докато чакам втория.
- mapamop
Напиши ми лично какво/как не се случва. Нека не подстрекаваме следващите читатели към масова деструкция на електрическата система и OBD конектора. Имам някаква грубиянска идея, но не е за тук. Засега.Strkel написа: ↑09 Сеп 2025 20:46 2.Малоумния проблем е обд конектора на автомобила. Нито един пин не прави контакт с насрещния от vxdiag тухлата. При подаване на напрежение през игли от 5 и 16 пин респективно, на софтуера си излиза 12.4 волта. Чудно, обаче ще трябва преправяне. Двата варианта - побългаряване чрез слагане на алуминиево фолио във всеки един пин на конектора на автомобила, за да може да прави контакт. Или да се изкорми тоя конектор и да се купува афтърмаркет от али/тему. Утре ще се пробва първия вариант, докато чакам втория.
Strkel
Всеки си чупи главата на собствена отговорност. Не подстрекавам никого да извършва интервенции, за които не е сигурен и не се смята за способен, че да няма пушеци.
