Двигатели Серия M20A / A25A - Покачване на ниво на масло - Мотори с директно впръскване след 2019
max-2
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от max-2 » 09 Сеп 2025 14:01
Hursa, твоите допълнителни разсъждения в повечето случаи са ненужни, защото дълбаеш в неточна посока, която ти е хрумнала.
Когато започне да гори масло няма да можеш да прецениш дали пълни бензин, защото ще го изгаря. :whistle:
BaiDobry
Регистриран на: 03 Апр 2025 13:17
Автомобил: Toyota RAV4
Благодарил/а: 8 пъти
Получена  благодарност: 23 пъти
Мнение от BaiDobry » 09 Сеп 2025 14:16
На мен друго ми прави впечатление, че в ръководството за употреба никъде не пише, че "пълни" бензин. Говори се, че ако подгряваш на място, ще гори масло. Има и разписано, че двигателя образува конденз, но никъде за пълнене на бензин в двигателя.
Поздрави!
stangenov
Регистриран на: 12 Окт 2024 17:06
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от stangenov » 09 Сеп 2025 14:50
Всъщност го пише. При студено време, ако се кара на кратки разстояния може да попадне гориво в маслото. И на предната ми кола с директно впръскване (Киа Рио) си го пишеше и там редовно имах над половин см. масло над максимума :) Ако не забравя, довечера ще го снимам и ще го постна.
Последно промяна от stangenov на 10 Сеп 2025 00:35, променено общо 1 път.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 09 Сеп 2025 16:20
Попада гориво, но трябва да е минимално. Ако е в такива количества, че в следствие на това се повишава значително нивото на маслото - това свидетелства за значително недобро смесообразуване в определени режими. И така проблема не е само "разреждането" на маслото. За да попадне - това гориво е попаднало основно върху масления филм на цилиндровите стени, а следователно там концентрацията е по-значителна и го компрометира до някаква степен (докато работи в такъв режим). Докато е недобро смесообразуването - се увеличава образуването на нагар в горивната камера, върху челата на буталата, че и отлагане по сегменти, и по клапани. Увеличава се и образуването на сажди, съответно отлагането им във филтъра за твърди частици и не само (например в системата за рециркулация на отработените газове и по клапана, които я управлява). Увеличава се и отделянето на въглеводороди, и въглероден окис - а това допълнително трябва да бъде неутрализирано в катализатора, който в този режим, може и да работи не особено ефективно, да не е достигнал работни температури. Така, че проблема е комплексен, според мен, и разреждането на маслото е само част от него.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 09 Сеп 2025 20:19
Като казвате количества - колко грама е разликата между минимум и максимум?
caryЦар
Мнение от Hursa » 09 Сеп 2025 20:50
Грама? Зависи от двигателя и от картера му. Но може да бъде около и над литър. Е имайки в предвид, че литър масло е под един килограм - може да се каже, че при по-масовите двигатели е под 1000 грама. smile.gif Така, че може да е до и над 25%, не е малко. Т. е. дори нивото да не е достигнало максимума - то маслото може да е разредено с над 10% бензин - дали може да се счита, че при такива условия маслено-бензиновия разтвор е с характеристики близки до "чистото" масло? (Например - вижте, какъв е вискозитета на маслата, дори на 0W8 и го сравнете с вискозитета на бензина - чувствително по-нисък, дори от на водата.)
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 09 Сеп 2025 21:35
И един мармот завива шоколад.
Двигателист
Благодарил/а: 41 пъти
Получена  благодарност: 141 пъти
Мнение от Двигателист » 09 Сеп 2025 21:43
zorbata написа: ↑09 Сеп 2025 20:19 Като казвате количества - колко грама е разликата между минимум и максимум?
Предполагам 1.5 литра между мин и макс. От доста години Тойота използват това количество при доста от бензиновите си двигатели.
Мнение от Hursa » 09 Сеп 2025 22:02
Та какво казвахте за мармота с шоколада? Имаше още един "зелен", който недоволстваше при подобен "дебат", но бързо размаха лапки. smile.gif
zorbata
Мнение от zorbata » 09 Сеп 2025 22:12
Hursa написа: ↑09 Сеп 2025 20:50 Зависи от двигателя и от картера му.
Колегата спомена конкретен двигател все пак.
caryЦар
Мнение от Hursa » 09 Сеп 2025 22:15
Не знам, доверявам се на знаещите. Ето по-горе колегата е написал. smile.gif И както се казва - "благодаря за въпроса" - не бях се сетил за тези аргументи, които подсказахте. smile.gif
zorbata
Мнение от zorbata » 09 Сеп 2025 22:29
Така си мерят американците нивото:
"I grew up in America where we check engine oil when engine is cold (all oil has drained into the sump). Japan engineers have placed their "FULL" marks on the oil dipstick for another method? "crank and warm up engine; wait MORE THAN 5 minutes then check oil level" I ASSUME this means BEFORE all the oil has drained into the sump; BUT also means that you could wait till engine is cold since "after 5 minutes" could mean ANYTIME after 5 minutes??
At any rate, the full mark on the dipstick appears to me to be placed where FULL is while engine is WARM. when you check oil level when the engine is cold, the oil level is up to 5/8" ABOVE the full mark!
NOW that I have translated the Japan way to the American way, I just check oil level when engine is cold and expect it to be up to 5/8" above full and call it a day. It stays cold MOST of the time as with 53miles EV, we have to force ourselves to go HV and run the engine at least every 2 weeks just to keep seals lubricated.
the A25A engine is in a lot of toyota cars so I'm guessing that a lot of people have seen this "over full" reading when they check oil the way they grew up using."
caryЦар
Мнение от Hursa » 09 Сеп 2025 23:05
Според израсналия в Америка - може да е така. Но при всички случаи в момента пишем да се следи изменението на нивото - т. е. ако измерваме всеки път приблизително по еднакъв начин - ще "хванем", ако има разлика, все пак не пишем за милиметър, два. И дали, ако проблема бе в неправилно измерване - няма да е изписано подобно за всички двигатели на японците? Забележете - подобни теми за тези двигатели има не само в "нашия" форум. (Дори цитирания го споменава, явно и в техните форуми има доста аналогични теми за тия двигатели.)
Toyota CHR PHEV
Регистриран на: 28 Окт 2025 13:51
Местоположение: България
Автомобил: Тойота CHR phev
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Toyota CHR PHEV » 28 Окт 2025 15:33
Toyota CHR 2.0 phev 2025г. Вземах я нова на 5км. с почти 1см. Масло над максимума без никакъв мирис. Сега си е все толова на 7000 км. Но вече леко намирисва на бензин в идният понеделник ще ходя в Toyota да видя какво ще кажат и да сменя маслото! Ще пиша след посещението на сервиза.
Toyota CHR PHEV
Мнение от Toyota CHR PHEV » 29 Окт 2025 19:24
Ето и снимка от днес. Това е на 7113км.Вземата на 5км. От Тойота. От тия поне 4000 km са ми на EV. С почти такова ниво я взех от Тойота с 2,3мм разлика. Нивото е 8мм над максимума.
