zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 114 пъти
Получена  благодарност: 187 пъти
Мнение от zorbata » 18 Юли 2025 19:16
Пак се отплеснахте!
п.п. не напразно се нарича - трансформаторно масло!
caryЦар
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 18 Юли 2025 19:54
Може скоро да започне да се нарича и масло за ел автомобили, както и масло за мощни зарядни станции.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 26 Юли 2025 00:09
BOz написа: ↑23 Май 2025 23:17Значи имам за цел да вляза в 7-те, някой ден.
Бях я оставил за 9 дни да почива докато почиваме и ние.
През първите 2 дни поддържането на заряда си е на всеки 4 часа. След това е точно веднъж на 24 часа:
mirott написа: ↑16 Юни 2025 11:16 Това можеш да го промениш с оригинална диагностична програма. Има минимум и макс. В момента е на заводски настройки, демек макс.
Бях в Хюндай. Говорих с техник, който отрече да има такава възможност. Нямам достъп до оригинална диагностика, за да го потвърдя лично.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от mirott » 26 Юли 2025 10:35
Мой познат го прави при хакер, който се занимава с чипове и такива неща. От него знам, че разполага с платени оригинални програми на много марки. В Люлин е някъде. Официалните освен филтри и масла друго не могат да извършват. Не, че последните не са под въпрос колко са адекватни...
Мнение от BOz » 01 Авг 2025 23:26
От досегашните зареждания при 230 волта и 10 ампера, излиза обща загуба между 19% и 21%. Средно около 20%.
Filbor
Благодарил/а: 24 пъти
Мнение от Filbor » 14 Авг 2025 22:25
BOz написа: ↑13 Юли 2025 20:10 Въпросът ми е дали софтуерно е направен да показва в негативна стойност
Нулирах го след тунела Траянови врата в посока Пловдив. Бях със 110 км/ч и по нанадолнището моментния разход беше отрицателен. Въпреки това средната стойност (след чертите --.-) започна да показва стойности между 3.4 и 4 кВч/100км.
Мнение от BOz » 14 Авг 2025 22:45
Странно защо показва положителна стойност, а не поне 0/100
Благодарил/а: 528 пъти
Мнение от slowtraveler » 15 Авг 2025 00:13
Вероятно защото колата все пак черпи някаква енергия, която не може да се компенсира изцяло от регенерирана енергия (иначе колата би намалявала скоростта прекалено интензивно по надолнището)..
Мнение от BOz » 15 Авг 2025 18:25
Ако спускаш "по инерция" и колата регенерира някаква енергия, със сигурност ще е повече от консумацията на колата.
Ако да кажем с климатик, който е в режим на поддържане на температурата, общата мощност не надхвърля 1 кВт. А тази регенерираща енергия е далеч от интензивно намаляване.
Като пример - ако си караш колата със 60 на 5-та скорост и отпуснеш педала на газта по равно, усещането за намаляване генерира около 5-7 кВт енергия. А това нито е интензивно, нито и при спускане. Ако спускаш Вакарел със 100 и зададеш да поддържа тази скорост, генерира над 15 кВт. За усещане на интензивно (не голямо) намаляване по нанадолнище, си отиваш на десетки киловата.
Filbor
Мнение от Filbor » 16 Авг 2025 09:49
Може да има и козметичен дефект и борд компютъра да не отчита правилно. И са си казали, че много малка бройка шофьори ще обърнат внимание и заради това няма да се оправя tooth.gif
Ето един пример: Ако външната температура падне до +3 градуса ще излезе съобщение за възможност от заледяване. Е да, ама сме зимата и навън е минус 4 градуса. Тръгвам с колата и нямам никакво предупреждение. Такава е температура по целия път. Но влизам в тунел. Явно температурата започва да се покачва и хоп стана -3 градуса и ето съобщението за заледяване излиза :) . После излизам от тунела пак -4. След това бях паркирал навън за малко, където си остава -4 и после тръгнах да си влизам в гаража. Докато паркирам стига пак -3 градуса и ... бам - пак същото съобщение tooth.gif
Следователно горната ситуация може да са реално отрицателните показания, но без минуса пред цифрите tooth.gif
Получена  благодарност: 840 пъти
Мнение от mapamop » 16 Авг 2025 15:22
Дъртия допотопен Авенсис на диагностика, според ELM327 си подава разни моментни разходи от рода на примерно 1.8/100 до 3.1-3.3/100 които бордкомпютъра са си директни нули. Май най-малката стойност за моментен разход да беше или 3.3 или 3.5 на дисплея, но със сигурност не видях 3.0/100км Мисля че не е изключено и тук да са спестили от "цифрова изчислителна мощ" и да му идват много данните, или просто логиката - било кабелна или изчислителна да не позволява да ти ги сметне брояча. Знам че има 20 години, 3 планини и 4 морета разлика между Авенсиса и Кона-та.
Мнение от BOz » 03 Сеп 2025 14:16
BOz написа: ↑28 Юни 2025 18:35 Първите 1000 километра с разход по борд от 10.7/100:
След вторите 1000 километра средния разход падна на 10.5. Което означава, че втората хилядарка е със среден разход от 10.3/100. tooth.gif
И още един козметичен дефект на борд компютъра - времето, което отчита дадения трип, се занулява след 99-тия час.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 03 Сеп 2025 20:08
Колко км максимум си изминал със 100% заредена батерия и на колко % е била тя?
Миналия месец минах 510км от 100% до 3% без да претендирам за икономичност.
Средният ти разход по БК ли е или по показания на зарядната станция?
Мнение от BOz » 03 Сеп 2025 22:26
Разхода е по борд компютър. Станцията, с която зареждам, няма метрики. Никога не съм карал от макс до мин батерия. Обикновено я карам в диапазона 70-30%. Аз карам с претендиране за икономичност.
biro
Мнение от biro » 03 Сеп 2025 22:30
Аз не вярвам на БК. Нямал съм кола, която да показва точно разхода в БК. Не вярвам на дисплей, а на портфейла си.
