Как да подобря просвета на Corolla
BearSm
- Регистриран на: 20 Окт 2024 16:46
- Автомобил: Auris
- Благодарил/а: 4 пъти
Закарах колата отново на реглаж, имаше нужда основно отзад да се пипне, но това няма отношение върху описания от мен ефект. Освен това завартях гумите и от там нищо. Обясних ефекта на поредния майстор и той ми подсказва дали проблема не е в електрическата рейка. За тези който не следят темата описания от мен проблем е след завиване като пусна волана не се връща в права посоки, а остава леко на вид наляво или на дясно в зависимост от това в каква посока съм завива преди това. Сега забелязах, че при спряло полужение има едно леко прескачане при навиване на волана. Из форума ми е подала тема за подмяна на някакви пластмасави (гумени) фтулки по кормилна система дали не е възможно от там да се получава описания проблем?
BearSm
- Автомобил: Auris
Днес пак ходих на майстор и се оказа, че подложките са пълен боклук. Тези на задния мост са се помачкали от едната страна и дясната пружина за малко да излезе от леглото (беше опряла в амортисьора). Махнах само тези отзад понеже нямаше време и за двата моста.
Чете коментари от колеги за пружини за руския пазар или пакет лоши пътища, но не намирам никъде такъв вариант ако някой знае къде мога да намеря ще бъда благодарен да сподели с мен.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
От техния пазар
- mapamop
- Благодарил/а: 187 пъти
В каталозите какво излиза по номер на рама. Актернативно виж дали има разлики със дизеловия модел на същия автомобил като твоят.
Без номер на рама толкова от мен.
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
Тук някой казваше, че не се мачкали подложките отзад.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
То в темата няма никаква конкретна информация за автомобила, ти искаш такива сложни неща като VIN!
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Да. Не предполагах, че са толкова зле подобни подложки. Ако не материала им, то поне тези "вложки за прецизен монтаж на дистанционните елементи от "висококачествена" стомана" за които пишат на сайта им - смятах, че би трябвало да осигурят еднородност. Като се деформират толкова - то за какво точно повдигане пишат. По лошото - при монтажа трудно ще се осигури еднаквост. Може да се получи напречен наклон на шасито или по-зле - може да поддадат повече две подложки на колела по диагонала на автомобила.
BearSm
- Автомобил: Auris
Извинявайте колеги!
Мисля, че съм писъл в началото за какъв автомобил стаяа въпрос. Тойота аурис комби, хибрид 2016.
VIN. SB1ZS3JE70E253529
Не виждам как е възможно задните пружини да не се смачкат.
Иначе тази седмица съм на палатка и като натоварих колата клекна зверски
В сравнение с предишния ми автомобил (Форд фокус комби 1.6 cdti 2007) със същото количество багаж. Разликата е огромна. Тойотата определено кляка повече, но не знам дали е от омекнали пружини или просто е с такова окачване
- Благодарил/а: 466 пъти
За мен сравнението е некоректно и просто човек трябва да си избира автомобил, който го устройва...
'Омекването' на пружините обикновено е в следствие на неспазване на инструкциите за експлоатация... Не може да си вземеш лек автомобил и постоянно да го товариш като камион...
Не че не съм товарил 'като камион' и моите автомобили, но засега не виждам никаква следа от 'омекване' - все пак последните са само на 18 години....
Не може да се сравняват различни окачвания и т.н... След Авенсиса взех Мазда6 - доста по-късоходово и съответно - доста по-твърдо окачване, което нямаше никакво 'просядане' с времето...
Тръгне ли пружина да прави пластична деформация - явно нещата са за изхвъргачката... Авенсисът пък май не съм успявал при неравен път да достигна до тампони на окачването, за разлика от маздата
- mapamop
Няма директна опция за Аурис, за Европейския пазар "за лоши пътища". Има обаче за "Корола" (както се нарича Ауриса в Америка, Близкия Изток и Азия) от тия години. Зает съм в момента и не успях да ровя за да сверя разликите.
Или чакаш, или се справяш сам с каталозите. Алгоритъма е относително прост - отваряш си каталог с твоята рама, взмаш първата част от фрейма/шасито. Намираш си номерата на твоите пружини и им гледаш диаметъра отгоре и отдолу, диаметъра на материала и т.н. Има ги примерно в Аутодок (не е препоръка за покупка конкретно от там). После си намираш номерата на пружините на еквивалентната Корола - пак отиваш примерно в Аутодок и си намираш пружини по номерата за грубите пътища. Сверяваш диаметрите на последните врътки дали са същите, и дължините да не са генерално различни (по спомен на Авенсиса имаше с 1-2мм разлика в дебелината на материала, и около 10мм разлика във височината).
Чак тогава поръчваш афтърмаркет пружини, или оригинални пружини - каквото ти дойде на сметка. Желателно е и амортисьорите да се поръчат пак "за груби пътища" и да си ги смениш комплект.
И остава врътката, че като тръгнеш да ги сменяш, трябва да ровиш за пружини и амортисьори за другия модел, за да не се върнеш "отново в Европа".
Не се наемам с конкретно време кога ще ги изровя. Може и да не е днес изобщо...
askeless
- Регистриран на: 10 Сеп 2024 10:49
- Автомобил: Auris E180 HSD
Аз бях написал, че колкото и да са твърди, полиуретановите подложки ясе пак се деформират под тежестта на колата и за това за предпочитане са метални. Предните фланци биха могли да се изработят лесно, за задните ще трябва стругар най-добре. Имайки полиуретановите подложки за шаблон, ще е доста по лесно.
Не всичко се вижда от снимката с реглаж, но след като дясно колело може да е с -0,65 градуса страничен наклон, защо да не може и лявото. Ако все пак не може - не е проблем в макферсона или подложките според мен.
Нестабилността, за която се коментира е възможно да е следствие от деформациите на подложките и споменатото от мен леко пружинираме при натиск, то със сигурност променя центъра на тежестта във всеки един момент и тук не промяната проблем, а постоянната промяна. За това споменах да са метални подложките. Има човек от Хасково, който изработва за Субару и не виждам защо да не може да изработи и такива.
Друга част от загубата на стабилност е вследствие на самото повдигане. Едно на ръка променената аеродинамика и най-вече количеството въздух, преминаващо под колата. Да речем, че има някакъв ефект, но е по-скоро минимален. Втората част както се коментираше тук е, че при такъв тип повдигане (а с по-дълги пружини и амортисьори е същото) е че действително има промяна в геометрията на окачването. Носачите не могат да се удължат както става с пружините и амортисьорите и нормално се променя ъгъла им в по-остър спрямо оста на мост-шенкел, което води до намаляването на следата (Колеята) и свързаното с това намаляване на страничния наклон. Действително всяко повдигане води до намаляване на страничния наклон на колелото в посока към по-малко отрицателен или дори положителен. Заводският реглажен болт при този макферсон тип окачване както се вижда и от снимката, може да задържи стойностите около -0,5-0,8 градуса, което е нормално, макар и не е средата на заданието.
Просто се скъсява ширината от крепежната им точна на моста до тази на шенкела, защото моста е прикрепен към каросерията, с тя вече е повдигната.
Това което го няма са данни за надлъжния наклон. Това е наклонът на амортисьора спрямо надлъжната ос на автомобила. Поначало винаги е положителен. Има отношение към стабилността при движение направо, както и за начина на абсорбиране на неравностите. Пряко влияе на усещането във волана и директността на управлението. Намаляването на този надлъжен наклон е една от причините воланът да не се връща сам и лесно в неутрално положение. Заводският кастър е 5-6 градуса, а след такова повдигане може да падне до 2-3, което със сигурност има отношение, но не считам, че води до толкова фрапантни последици като описаните. Колите от 90те на предно предаване бяха с такива надлъжни наклони и си се караха.
Аз смятам, че комбинацията от неизбежните промени в геометрията на окачването вследствие повдигането в комбинация с не-добре извършен реглаж дава описаното поведение на колата. Дори видно от снимката от реглажа, макар и в зелено, стойностите доста се различават. 0.65 градуса ляво/дясно отпред и 0,30 отзад е голяма разлика в напречния наклон. И следва да се отчете, че това е статична стойност, динамичната се променя още повече
E180 Auris 2ZR-FXE / B14 LGT EJ255 / HT XL7 H27A
То това е ясно, ама 'резултата' е построяването на нов автомобил
Трудът е много. Разходите - също...
И обикновено резултата е 'франкенщайн'...
Често се чудя защо някои хора си го причиняват за 'ежедневен' автомобил... Убеден съм, че обикновената замяна на автомобила с такъв, който ни устройва като просвет е доста по-икономически изгоден (в дългосрочен план)
askeless
След повече от 10 г в Субару сектата, мога да кажа, че там повдигането по този начин е много често срещано и хората се борят с подобни проблеми успешно. Жертват част от стабилността за 5см повече клиренс. Карал съм също 15+5см повдигнат автомобил и то от 90те години, че и с 100кг метанови бутилки на височина зад задната седалка и 35к км не съм имал проблеми с това колата да се чувства стабилна и да върви със 130-140 км/ч по магистрала, без да се налага да коригирам непрекъснато и да съм на тръни. Там битката беше повече с теглото отзад и лашкането му, както и с он-деманд задното. Моето поне беше такова. Карам сега и една друга кола освен Ауриса, която много плаче за реглаж и сее по пътя много неприятно, но просто чакам да се сменят някои неща и ще си мине през майстора, като се надявам това да оправи поведението. При Субару има и другата крайност, коли с 20см просвет да падат на 12-14, там също има драми с геометрията. Пак при Субару всъщност възможностите за модификации са най-интересното нещо, защото моделите са много унифицирани и юсър френдли платформи, с голяма афтърмаркет поддръжка. Повечето поне. И реално можеш да получиш точно това, което искаш, по начинът, по който го искаш, но което производителя не иска, защото не му е изгодно. За да не става мнение с хвалебствия само за Субару и да ме заяде някой да ходя да си ги карам като толкова много говоря за тях, държа да отбележа, че все още имам две такива коли и поне половин кола на части, но година и половина не съм ги карал, а не слизам от Ауриса. Причините са основно икономически - разход, защото си въртя км и рационални - функционално и за общият ми начин на ползване ми върши перфектна работа. И въпреки, че до момента след 6 Субару автомобила и 200к км никой от тях не ме е оставил на път поради технически проблем, не знам по каква причина се чувствам безкрайно сигурен в Тойота-та че това дори не е възможно да се случи при нея. Явно това е Тойота усещането. Но пък липсва дух и усещане понякога.
Та идеята ми е, че всеки преценява какво го устройва и когато човек е решил да промени нещо, за да направи за себе си малко по-удобна една кола и когато това не е свързано с крайни промени по конструкция, задвижване и окачване, не виждам защо да се дамгосва и да се обяснява колко е неправилно, невъзможно и грешно е това. По скоро тези опити следва да се насърчават, защото те са прогрес и Ноу-хау. В тоя ред на мисли защо не се негодува при повдигане на джиповете и сувовете на Тойота, които понякога са доста крайни. Дано колегата пише какво е станало в крайна сметка и успял ли е да повдигне колата или се е върнал в основно положение.
Поздрави!
Поздрави!
Не става въпрос за 'дамгосване' а за практичност... Ако човек реши да прави 'уникален' автомобил трябва да знае няколко неща - ще му трябват доста знания за да го направи така, че да е с най-малко техническа вреда по конструкцията (и трябва да знае техническият ефект от дадено решение)...
Трябва да знае негативите и това, че в повечето случаи колата ще стане по-трудно продаваема, защото 'стандартният купувач' не би могъл да поддържа такъв автомобил ако няма същите знания и пари.. И най-вече - трябват доста пари за тези модификации,и за плащането на 'грешките при растежа' на проекта и понякога - допълните разходи за експлоатация...
Което не е много приложимо за автомобил като Тойота, където се търси чистата практичност..
Относно стабилността - ами променя се коренно поведението в завой.. При движение направо ефектите не са толкова явни - увеличава се 'клюмването' при спиране и ускорение. И се увеличава разхода на гориво заради влошена аеродинамика...
За да се направи избора - трябва човек да прецени колко биха го дразнили тези ефекти..
Мен лично ме дразни повече първият негатив, защото обичам шофиране по завои, но с висок автомобил усещаш, че поведението НИКАК не може да бъде сравнено с по-нисък... (До степен с 250к.с. съвременен висок автомобил едва да поддържам темпото на слаб шофьор с Голфче 1.6 по един от проходите, като гумите ми 'предупреждаваха' на почти всеки завой).
Проста физика - няма как да я отмениш
И въпреки горното - при нашата инфраструктура от доста повече от десетилетие съм само с висок автомобил (само че лесно продаваемо и с лесна поддръжка заводско изпълнение) - затова и казвам, че хората трябва да знаят и негативите, пък всеки да си прецени дали тези негативи биха го отказали от такъв проект...
