Навигация - системи,модули,карти,телефони,POI,SpeedCams...
Получена  благодарност: 835 пъти
Мнение от mapamop » 16 Дек 2024 19:23
Пейчо Пейчев написа: ↑16 Дек 2024 18:01 Здравейте и аз съм с Авенсис т27 края на 2011 с оригинална камера съм не разбрах от схемата от каде подавате 12в. към трансформатора и от там 6 волта в медията ли влиза.
И аз нищо не разбрах от въпроса. За три изречения има 2 препинателни знака и една главна буква.
stefan_law
Регистриран на: 26 Ное 2024 22:44
Автомобил: Тойота Корола Версо
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от stefan_law » 27 Фев 2025 11:08
mapamop написа: ↑11 Дек 2024 08:27 Нека го направим по-простичко, като започнем от неинвазивните проби:
- Намери си друга флашка. Желателно е нова. Ако издебнеш на Метро има съвсем прилични такива на Kingston или Sandisk, които често ги намалят като цена или ги пускат на "2в1 оферта".
Колега, благодаря! Сложих нова флашка и вече нямам никакви проблеми! smile.gif smile.gif
Благода на всички.
stefan_law
Мнение от stefan_law » 27 Фев 2025 11:29
Здравейте, колеги.
1. Имам следната ситуация - монтирах мултимедия junsun v1 Pro като поставих и камера за заден ход. Всичко работеше нормално, докато преди повече от месец спря да работи камерата. Тръгна веднъж само откакто спря да работи и от тогава, до момента не работи.
Проверен е кабелът в мултимедията и си е на място - не е излязъл. Проверен е кабелът към задния стоп и там всичко е наред.
Предполагам, че камерата е некачествена и се е развалила, споделете модел на читава камера, моля!
Качвам снимка какво ми изписва на екрана и модела на камерата.
2. Поръчах си микрофон, но не работи добре, защото при разговор не ме чуват добре. Препоръчайте ми читав микрофон за мултимедия, моля.
Снимки:
Мнение от mapamop » 27 Фев 2025 12:21
stefan_law написа: ↑27 Фев 2025 11:29 Тръгна веднъж само от тогава до момент отново спря да работи.
A: Отвори я и смени говняните китайски пречупени кабели. Веднага след жака ѝ има едно одебеление - вътре има волтажен преобразувател от 12-24V->3.3V. Него ще си го обелиш и ще го опроводиш наново. Вътре в камерата има нещо като силикон за херметизация. Като го изчоплиш ще видиш кой цвят кабел къде отива и кой е прекъснат. Тънки са, вдървяват се за около година и се чупят - буквално. Имам две камери в гаража с преебани кабели за реставрация.
Б: Ползвал си лайняния китайски видеокабел и той е проблемен. Примерно допълнителния косъм-кабел за +12 от радиото си е заминал.
В: Слаба маса между минус-външната част на жака за захранването на камерата и купето - окислена връзка/винт
Г: Заминала е камерата - захрани я вкъщи от адаптер 12 волта/0.5А (или по-мощен) и я заботи във аналоговия видео-вход на телевизора (ако има).
Виж си тоците първо. Обикновено камерата няма захранване като свят.
Ако ще купуваш погледни тези на Podofo. Засега в годината която работят преди да се насерат тя ми е вадила най-добра картина на радиото на тъмно. Тия със широкия ъгъл от 170-180-200 градуса ги избягвай, че лъжат много с разстоянието.
stefan_law написа: ↑27 Фев 2025 11:29 2. Поръчах си микрофон, но не работи добре, защото не ме чуват добре. Препоръчате ми микрофон за мултимедия, моля.
А: Порови се в Factory settings и си вдигни (не много) Mic gain в раздела Voice (по спомен).
Б: Отвори радиото и прекъсни вътрешния микрофон, ако може обратимо - примерно му разпояваш единия крак и го вдигаш да не прави контакт. Евентуално си намери / сглоби такъв със усилвател. Имам в гаража платка, но така и не стигнах до сглобка по ред причини и обстоятелства.
**Висиш ми вафла и картонено кафе, ако някога (изобщо) се видим наживо.
hristo_boichev
Регистриран на: 24 Яну 2025 14:25
Автомобил: т27
Мнение от hristo_boichev » 06 Мар 2025 15:14
Здравейте , от къде мога да взема БГ карта за оригиналната навигация на Авенсис Т27 ?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 06 Мар 2025 15:45
hristo_boichev написа: ↑06 Мар 2025 15:14 Здравейте , от къде мога да взема БГ карта за оригиналната навигация на Авенсис Т27 ?
От тук!
todorov40
Регистриран на: 05 Мар 2023 22:29
Местоположение: Ямбол
Автомобил: Toyota Avensis T27
Мнение от todorov40 » 14 Мар 2025 17:02
Здравейте!
Прегледах цялата тема и съм объркан,спрямо избора си за медия. Ще ви помоля да ми предложите най добрата която е на пазара.
Автомобила е Avensis T27 2011г. с навигация TNS510 .
VIN : SB1BG76L60E040377
Поздрави!
tanyo
Регистриран на: 17 Юли 2011 13:46
Мнение от tanyo » 26 Мар 2025 11:10
Здравейте имам канадски РАВ4 2017 и навигацията няма карти на Европа. Как мога да разбера модела на навигацията и мога ли просто да копирам евро-файловете на СД картата?
Поздрави.
stefan_law
Мнение от stefan_law » 27 Май 2025 11:24
Сърдечно ти благодаря за изчерпателния отговор, ако идваш към Бургас, ще те черпя кафе и вафла! :))
Denisx
Регистриран на: 09 Яну 2019 11:44
Мнение от Denisx » 24 Юли 2025 18:00
Привет,
Взех Junsun V1C за корола е12. За задната камера къде мога да намеря необходимия плюс и минус?
GPS антената трябва ли да е отгоре на таблото или може да я пъхна някъде на скрито? За друго освен Android Auto едва ли ще се ползва китаеца.
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Юли 2025 20:53
GPS антената на Кашкая съм я сложил под таблото (над устройството) и хваща добре (май я бях залепил с двойнозалепящо за да 'гледа' нагоре')... Но зависи от много фактори - вида на стъклата, таблото и т.н..
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Получена  благодарност: 185 пъти
Мнение от zorbata » 24 Юли 2025 21:12
Denisx написа: ↑24 Юли 2025 18:00 GPS антената трябва ли да е отгоре на таблото или може да я пъхна някъде на скрито?
Можеш да я сложиш навсякъде стига да хваща сигнал от сателитите.
caryЦар
Мнение от slowtraveler » 24 Юли 2025 21:35
Е то това е въпроса - къде би хващала :) :thumbsup:
rotsen
Регистриран на: 06 Юни 2023 21:48
Местоположение: Свищов
Автомобил: Тойота Авенсис
Благодарил/а: 48 пъти
Мнение от rotsen » 25 Юли 2025 12:35
моята Авенсис, 126к.с. има медия: Junsun_MS898UK_9inch_android-12_6G+128G - от м.11.2023г..
Антената е монтирана вътре в/под таблото, до "жабката" - вдясно.
Сигналът е отличен.
Поздрави
Thamer202
Регистриран на: 01 Авг 2025 06:37
Местоположение: America
Автомобил: BMW3
Мнение от Thamer202 » 01 Авг 2025 09:15
Единствено стартира една идея по-бързо, но толкова.
skysmotor.co.uk продава онлайн следните продукти: DC серво мотор, стъпков мотор с редуктор, драйвери за стъпкови мотори, планетарна скоростна кутия и могат да бъдат закупени онлайн, ако е необходимо.
