Връзка с МехаННика
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Връзка с МехаННика
Мнение от TATI » 23 Апр 2025 21:38
Теодора74 написа: 23 Апр 2025 19:42 Имам проблем с Тойота Корола Версо
Няма лошо,
И аз имам проблеми с кръста.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Връзка с МехаННика
Мнение от WoLF » 23 Апр 2025 21:52
А можеше само да напише "Имам проблем", носи горе-долу същата информация tooth.gif
Благодарил/а: 466 пъти
Връзка с МехаННика
Мнение от slowtraveler » 23 Апр 2025 22:18
Вероятно част от новите потребители все още не са разбрали няколко прости правила:
1. Ограничението за нужда от одобрение на първите мнения е за да се ограничи опита за влизане на ботове и т.н. (което ще става все по-трудно с напредване на ИИ)... Общо взето - прост Тюринг тест. Който няма как да бъде преминат с мнения от рода 'Имам проблем', 'Здравейте' и т.н... Т.е. изписаното мнение трябва да бъде доста по-изчерпателно и в темата..
2. Даването на достатъчно изчерпателна информация повишава изключително вероятността да се получи смислен отговор...
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 99 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Връзка с МехаННика
Мнение от zorbata » 24 Апр 2025 14:03
Ей как "захапахте" колежката!
Ще почете, ще се ориентира - дай боже.
caryЦар
Връзка с МехаННика
Мнение от slowtraveler » 24 Апр 2025 15:58
zorbata, не е 'захапване', а информация, пусната след 3-4 мнения от рода 'колата ми се счупи', които логично не са одобрени...
Radibojilov73
Регистриран на: 28 Фев 2024 21:23
Автомобил: Avensis
Връзка с МехаННика
Мнение от Radibojilov73 » 29 Май 2025 14:08
Здравейте,нов съм в форума ,наскоро се сдобих с Авенсис Т25 1.8 комби 2007.
Имам някои проблеми но не мога да сполуча на сервиз.
Ходих и в ПИТ СТОП ,който са майстори на Тойота и Лексус.
Не искам да досаждам на човека (Механика) но ако има време и желание да ми върне . Лек ден!
Funkdoobiest
Регистриран на: 30 Юли 2025 15:30
Автомобил: Toyota Avensis T27 1.8 VVT-i
Връзка с МехаННика
Мнение от Funkdoobiest » 30 Юли 2025 15:55
Здравейте, тъй като съм нов потребител и не мога да пиша директно на мехаННика, пиша тук. Закупих Toyota Avensis T27 2012 1.8 VVT-i, като това което ме притеснява е че съединителя отделя много високо + ако се отпусне рязко самия педал тропа + има едно тресене, ако не подам достатъчно газ като че ли. Тествах съединителя до колкото можах следвайки тези стъпки тук - https://avtobot.bg/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D ... %B5%D0%BB/, и всичко тестове са ОК, но все пак нещата упоменати по-горе ме притесняват.
Благодаря предварително.
пс: ще бъда благодарен дори някой друг член на форума се сврърже с мен, ако е имал подобни проблеми
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Връзка с МехаННика
Мнение от Оги » 01 Авг 2025 15:10
Високоотделящ съединител е показател за износване. Въпрос на време е да започне да приплъзва. Ако има винт за реглаж между педала и горната помпа- може да се поотпусне за временно ползуване, но си знайте, че ще правите съединител.
Funkdoobiest
Връзка с МехаННика
Мнение от Funkdoobiest » 06 Авг 2025 09:31
Оги, благодаря. Колата е на сервиз в момента да го погледнат. Hope for the best, prepare for the worst :D
nopanic103
Регистриран на: 26 Сеп 2025 20:02
Автомобил: Авенсис 1.8
Връзка с МехаННика
Мнение от nopanic103 » 26 Сеп 2025 20:16
Эдравейте, колеги, тъй като съм нов потребител, не мога да иэпращам Л.С. Иска ми се да се свържа с Механника, който всички препоръчват, имам проблем със скоростна кутия на Авенсис 1.8 2005 г, благодаря предварително!
kristianis
Регистриран на: 10 Сеп 2025 13:23
Автомобил: Rav4
Връзка с МехаННика
Мнение от kristianis » 02 Окт 2025 15:43
Освен и аз да се запиша тук, защото нямам достатъчно мнения, но пък за сметка на това си имам проблеми с един рав4 2.0 бензин автомат. Колата губи антифриз и искам да я закарам при някой, който разбира какво прави и да отстраним проблема.
Как мога да се свържа Механика ?
Краси_Бончев
Регистриран на: 05 Окт 2025 15:38
Автомобил: Toyota Corollla Verso
Връзка с МехаННика
Мнение от Краси_Бончев » 06 Окт 2025 20:56
Здравейте!
Ето още един кандидат за връзка с Механника.
sadovetsa
Регистриран на: 20 Сеп 2024 10:14
Автомобил: Avensis III
Връзка с МехаННика
Мнение от sadovetsa » 07 Окт 2025 13:02
Здравейте, собственик съм на Авенсис Т27 с двигател 2ZR-FAE и скорости AISIN K311, колата има някакъв проблем защото се усеща едно придърпване при обороти до 3000 независимо дали си под товар или с малко натоварен двигател. Сменил съм свещи, бобини, огледал съм всички вакууми и течове няма. Чудя се дали проблема е в двигателя или скоростната кутия и може ли да ме посъветвате за сервиз някъде в София или контакт с въпросния МехаННик. Благодаря предварително и незнам дали въпроса е за този раздел.
Краси_Бончев
Връзка с МехаННика
Мнение от Краси_Бончев » 07 Окт 2025 23:50
Здравейте! Имам проблем с двигател zer zz e12. Ще съм ви много благодарен, ако някой ми пише и сподели контакти на МехаННика.🙏
мехаННика
Връзка с МехаННика
Мнение от мехаННика » 08 Окт 2025 07:58
Може да пишете лични съобщения, минимум месец няма да работя нищо поради рутинна хирургична операция.
