Как да подобря просвета на Corolla
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 62 пъти
Мнение от mirott » 19 Юли 2025 12:09
Hursa написа: 19 Юли 2025 10:18 масления амортисьор - не би трябвало да повдига окачването
Или по-точно казано, възвръща заводските параметри на автомобила. А всеки употребяван такъв, след определено време 4-5-6 години кляка. И при слагането на нови се изправя. Какво толкова сложно има не знам...
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 19 Юли 2025 12:13
Ако е маслен - не би трябвало. Масления амортисьор не създава усилие в статично положение (преместваш стеблото от едно крайно положение до другото - в каквото го оставиш, в това си остава). Само в динамика. Т. е. той не може да "повдигне" нищо. Какво толкова сложно има? smile.gif (Ако са приети неправилно термини, проблема е в тези, които са ги приели. smile.gif Амортисьори има не само при автомобилите.)
mirott
Мнение от mirott » 19 Юли 2025 12:33
Абе хора, вие четете ли изобщо или само чатите?!
Нов автомобил с височина 20 см след 5 години е с височина 18 см. След смяната на нови амортисьори отново става 20 см. Или казвате, че пак си остава 18 см. И след 5 години става 17 и след смяната на нови пак остава на 17 см?! Вие практика имате ли някаква или само теория в нета, омажете си ръцете и тогава ще пишете смислени неща.
Ако все още е сложно, не мога да помогна...
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 19 Юли 2025 12:37
Hursa написа: 19 Юли 2025 11:54 Производителя кои препоръчва? Има такива за тунинг. Подходящи за модела, но не са по спецификацията от производителя на автомобила.
Всичко това е подбрано от каталозите на производителя на амортисьорите.
Съгласно GM/ Opel part# и съответства на заводското (за региона) окачване на автомобила по VIN.
Както вече написах, в случая всички са газови от завода.
Никакви тунинги, повдигания и подобни идиотии!
Последно промяна от gena_bs на 19 Юли 2025 12:40, променено общо 1 път.
Мнение от Hursa » 19 Юли 2025 12:39
Значи амортисьорите му не са "маслени", не са чисто хидравлични. Дори термина "амортисьор" в случая е некоректен. Това е комбиниран елемент. Отделно, както и да го наричате, не би трябвало да изпусне газа, особено пък такива предели.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 19 Юли 2025 12:43
То маслото протича, какво остава за газовата "възглавница".
Терминът на английски го знаеш. Как, според теб е правилно технически да се нарече на български?
Откъде тръгнахме и стигнахме до езикови спорове!
Мнение от Hursa » 19 Юли 2025 12:45
Газовата възглавница трябва да преодолее "маслената" - която го уплътнява за да "излезе". smile.gif А все пак - не би трябвало да са като "амортисьорите" на "петата" врата.
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 102 пъти
Получена  благодарност: 170 пъти
Мнение от zorbata » 19 Юли 2025 18:39
mirott написа: 19 Юли 2025 12:33 Абе хора, вие четете ли изобщо или само чатите?!
"Чукча не будет читател, будет писател."
caryЦар
Мнение от Hursa » 19 Юли 2025 19:16
То да чета, ако има някакви аргументи. На голи твърдения не вярвам. А и все пак - интересно е защо е така, но само ако въобще е така. "Осядат" пружините, проблемите с амортисьорите са по-различни. Имате картинките, обяснете какво в такъв тип амортисьор повдига окачването. ("Или по-точно казано", възвръща заводския просвет на стар автомобил при замяната им с нови. smile.gif) Ако са скапани, покажете по-добри. smile.gif
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 19 Юли 2025 21:49
Всички амортисьори са с масло. Газовите имат и газ вътре. Еднотръбни или двутръбни, еднотръбните са с по-голямо бутало и с отделен отдел за газ, а двутръбните са с газ в маслото. Много амортисьори съм пипал, на мои коли съм сменял три пъти по 4 броя. Силата на изтласкване на нов амортисьор е различна, зависи от модела автомобил. Последно натисках едни за опел ампера, това няма натискане, сигурно с 40 кила бута нагоре, двутръбни. На камрито сложих еднотръбни, подобрени SR, пак вози меко, но не клатушка задницата и се натискаха по-лесно. Всички газови са двойнодействащи, но има и двойнодействащи специфични за бмв, на които стержена им стои по средата на хода, а газта ги бута от двете страни на буталото.
Т.Е. колкото повече те бута свития амортисьор, толкова повече се отразява като повдигане на колата след смяната им. Зависи и от масата на автомобила.
Хурса, спирам да пиша и да чета в темата, защото знам, че пак ще залитнеш някъде с безкрайни разсъждения.
Иначе всички с газ са двойнодействащи.
Мнение от Hursa » 19 Юли 2025 23:08
Двигателист написа: 19 Юли 2025 11:21 При едините (еднотръбни, монотръбни) се използва обем с газ (предполагам азот) с някакво налягане. Именно това налягане добавя известна допълнителна сила на разпъване и в зависимост от него се повдига малко автомобила. При втория тип (двутръбни), компенсиращият обем за маслото е двойната стена на амортисьора. Но там също има газ с някакво налягане...
Да, извинявам се! Има сила, която изтласква буталото, ако газа е под налягане. Срам, че я "видях" толкова късно. smile.gif
mirott
Мнение от mirott » 19 Юли 2025 23:27
Hursa написа: 19 Юли 2025 19:16 То да чета, ако има някакви аргументи
Какви аргументи са необходими, освен фактите? Мога да ви докарам мой 22 годишен автомобил, да измерите, да смените след това в сервиз за ваша сметка 4 броя, отново за ваша сметка. Ако не се "повдигне" ще ви платя сумата в двоен размер. Ако съм прав, ще ви благодаря за подаръка. М?
mirott
Мнение от mirott » 19 Юли 2025 23:34
Hursa написа: 19 Юли 2025 19:16 А и все пак - интересно е защо е така, но само ако въобще е така
Хонда Акорд турър, 2003-та, с оригиналните от завода е в момента. Да се подготвите с цената. И след смяната за отговор на въпроса ви ще попитате монтьора в сервиза. Той ще ви отговори със сигурност срещу сумата, която ще платите.
П.п. не държа да са оригинални, и Магнум ще свършат работа, да не ви натоварвам бюджета...
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 20 Юли 2025 00:32
Без да споря за ефекта (просто не съм сменял за да сравня), нито имам каквото и да е желание да се заяждам - лично на мен ми е интересно как амортисьор, чиято работа е САМО да 'успокоява' (да променя резонансната честота извън работния диапазон) оказва някакво усилие на окачването в покой. Амортисьорът в края на краищата в каквото положение го оставиш - в такова си стои (дори ги 'газовите')... Да, изисква усилие да го свиеш, но като го свиеш - си стои в това положение :thumbsup:
P.S. не говоря за онези, които 'се надуват' за промяна на положението - каквито имаше на Опел комби за корекция на натоварването - те са с друга конструкция, и са конкретно за промяна на положението:thumbsup:
Мнение от Hursa » 21 Юли 2025 12:59
