Температура на климатик?
vfr800
Мнение от vfr800 » 14 Юли 2025 10:38
Това със смятането може би е било вярно преди 30 години. Сега се гледа средна ефективност и минимална цена. LS430 преди фейслифта е с бутален компресор, фейслифтовия е с ротационен. Разликата в ефективността при температури над 30 градуса е умопомрачителна особено при тръгни, спри. Всички останали компоненти разбира се са идентични, може би има малка разлика в количеството хладилен агент, но кондензатора и изпарителя са един и същи парт номер. Едно време преди 25 години японеца правеше разлика в производствата за източния пазар и останалите. Колите за арабските държави бяха със съвсем различни компоненти на климатичната система. Вече не е така.
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от mirott » 14 Юли 2025 11:07
Карах известно време бензинов Ситроен ВХ купен от ОАЕ, 1997 год. Климатроника работеше умопомрачително. Не знам и не помня други данни, но понеже имаше нужда от пълнене по спецификация събираше 1100 гр фреон...
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Юли 2025 13:24
vfr800 написа: ↑14 Юли 2025 10:38 LS430 преди фейслифта е с бутален компресор, фейслифтовия е с ротационен
Не е ли без промяна при фейслифта - Denso 7SBU16C?
vfr800
Мнение от vfr800 » 14 Юли 2025 15:09
Не, променен е. Първия парт номер е от преди фейслифта. Реално двата са съвместими като монтаж, но като вътрешна конструкция са различни. Отварял съм ги и двата и знам, че са различни. Реално, ако се повреди е по-добре да се търси по-стария парт номер. Отделно , ако имаш достъп до документация откриваш вътре това.
Type of compressor has been changed from the 7SBU16 type to the 6SEU16 type.
Разликата е много голяма. Моят е фейслифтов и съм с новия копресор, ако съм на Drive и не съм пуснал обдухването и колата е в спряло положение държи около 550-600 оборота. При това положение, ако съм пуснал вентилатора на максимална мощност е възможно копресора дори да не успее да направи максимално налягане и да изключи. Преди фейслифта дори в тази ситуация изключва през 20-30 сек.
88320-50100
88320-50092
plamenhar
Регистриран на: 20 Юни 2019 09:08
Автомобил: Toyota corola 2019
Мнение от plamenhar » 14 Юли 2025 20:40
Пежото ми не беше в луксозно изпълнение.Като пуснех климатика от жалузите струеше леден въздух.Още с първото пускане.Като оставя една количка в жабката ставаше ледено студена.
Не е субективно,а обективно усещане,защото преценявам аз,а не някой друг.Въпроса ми беше има ли някакво съотношение при температура вън и вътре.Просто от любопитство и моя преценка дали да занимавам представителството.Карам си я и така.По въпроса защо не съм си купил пак Пежо,ами защото вече не произвеждат в този клас с големина колкото SW307.
А и Пежо станаха необосновано много скъпи.
Мнение от slowtraveler » 14 Юли 2025 21:31
vfr800, като гледам - да, конструкцията им е различна, но не това им е основното - вторият е с променлив обем..
Т.е. електрониката му казва какъв поток да прави, и вероятно по изключение би усетил 'леден въздух'... Докато първият е 'on/off' - включи ли, изпарителят винаги ще е с минималната възможна температура.. ....
T.e. вторият няма да ти пуска 'леден въздух' когато е включен, а охладен само доколкото е решила електроницата...
Което логично би довело до различно субективно усещане...
Относно сравнението на различни марки/модели - да, напълно е възможно 'презапасяването' при различните производители и модели (охладителна и отоплителна мощност ) да е различно... И затова единият да докарва много по-бързо желаната температура.. :thumbsup:
vfr800
Мнение от vfr800 » 14 Юли 2025 22:11
plamenhar написа: ↑14 Юли 2025 20:40 Пежото ми не беше в луксозно изпълнение.Като пуснех климатика от жалузите струеше леден въздух.Още с първото пускане.Като оставя една количка в жабката ставаше ледено студена.
Няма смисъл да се занимаваш с нищо. Просто Пежото е имало по-добър климатик, това е. Повечето автомобили преди 2005та имат по-добри климатици по една или друга причина. Всъщност сещам се нещо, което един пич, който цял живот се занимава с автомобилни климатици ми сподели миналата годиа, ама така и не съм имал време да го направя. Каза ми следното, ако искаш да си подобриш ефективността на климатика, купи си изолационна гума за тръби с подходящия диаметър и изолирай тръбите на климатика за ниското нялягане в двигателния отсек( на прост език тези дето са студени). Тествай и върни малко информация за резултата ще се радвам да споделиш.
Получена  благодарност: 838 пъти
Мнение от mapamop » 14 Юли 2025 22:35
vfr800 написа: ↑14 Юли 2025 22:11 тръбите на климатика за ниското нялягане в двигателния отсек
По спомен са тези които са с по-големия диаметър, и поне на Авенсис Т22,Т25,Т27 са в по-голямата си дължина гумени маркучи. Би следвало да са вече намалени драстично термичните загуби.
Не хващам обаче логиката защо ниското налягане се изолира? Така или иначе идва високо налягане след компресора към купето, след което налягането рязко спада в изпарителя в купето, което отнема температура от изпарителя. Отделно че до там са дълги алуминиеви тръби, които са по-склонни на топлинни загуби. Защо не се изолират те?
Няма да изпадам дребната подробност колко са дълги тръбите на въздуховодите, и колко топлина или студ се губи под таблото, защото са гола пластмаса.
На Пежото тръбите ако са били по-къси, по-широки и изолирани би следвало да има разлика която се усеща от хората в купето, при еднаква площ на изпарителя, еднаква мощност на вентилатора и еднаква мощност на компресора.
По спомен на Пежо 407 и Ситроен Ц5 тръбите под таблото бяха опаковани с нещо като дунапрен.
Факт е че успявам в Авенсиса за около 20-30 минути да си охладя половин литър бутилка, поставена на стойката за чаши пред централната дясна духалка на климатика. И то бутилка извадена от багажника в който е примерно 40 градуса.
Гадая...
Мнение от slowtraveler » 14 Юли 2025 23:26
mapamop написа: ↑14 Юли 2025 22:35 Не хващам обаче логиката защо ниското налягане се изолира
Високото е 'горещо' и температурната разлика с околната среда ще е по-малка... От там - загубите - по-малки, отколкото на ледена тръба в горещият моторен отсек :thumbsup:
Да не би заводски да са с изолация? Защото дълги гумени маркучи за фреон/масло - нещо ме съмнява.. :thumbsup:
Мнение от mapamop » 14 Юли 2025 23:43
slowtraveler написа: ↑14 Юли 2025 23:26 дълги гумени маркучи за фреон/масло
Аз това съм виждал в коша на мотора на двете които имам, два броя Т22 на които даже маркучите са още по-дълги и на два Т27.
На дизелаците са приблизително същите като на снимките.
Това са от компресора до кондензатора, и мисля от кондензатора или компресора до изпарителя. Меки и гъвкави са в гумената част.
Снимки от интернет по оем номера:
vfr800
Мнение от vfr800 » 14 Юли 2025 23:45
mapamop написа: ↑14 Юли 2025 22:35 По спомен на Пежо 407 и Ситроен Ц5 тръбите под таблото бяха опаковани с нещо като дунапрен.
Да, подобно на това, но сега има поресто гумен вариант. Все още го има и дунапренения, така че предполагам е въпрос на избор, но да идеята е да се изолира студената алуминиева част. Почти всяка кола има едни 40-50см алуминиева тръба без изолация. Идеята е тя да се изолира в двигателния отсек и да се намалят загубите. Колко работи не съм пробвал, но според човека имало осезаема разлика.
Мнение от mapamop » 15 Юли 2025 00:25
vfr800 написа: ↑14 Юли 2025 23:45 Да, подобно на това, но сега има поресто гумен вариант. Все още го има и дунапренения, така че предполагам е въпрос на избор, но да идеята е да се изолира студената алуминиева част
За алуминиевите сегменти от маркучите разбрах.
За дунапрена имах предвид пластмасовите тръби-въздуховоди под таблото. Сечението им е драстично по-голямо от алуминиевите, от там имат по-голяма площ на топлообмен. Конкретно на Авенсиса са си голи PET тръби със може би до милиметър дебелина на материала, докато на френското производство което съм виждал са облепени със примерно 2мм дунапрен, или нещо подобно на пипане.
А там освен голямата площ на топлоотдаване вече и въздух, който се движи относително бавно и има време да се стопли по пътя. От там разликата в усещането за пътниците в купето.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 640 пъти
Мнение от gena_bs » 15 Юли 2025 07:21
При руснаците имаше експерименти с такава изолация.
Основният извод на база на резултатите от опитите - първоначално има подобрение в работата на климатика.
И на теория, както сте написали по-горе.
Обаче в дългосрочен план, възниквали проблеми с работата на системата.
За съжаление беше отдавана и вече не помня нищо конкретно.
Това беше единият "специалист", който вече не следя. Засякох го няколко пъти да говори неверни неща и откровени глупости да твърди.
Давам го просто като пример:
https://www.youtube.com/@avto-blogger/s ... 0%B0%D1%82
Колата е Kia Optima или K5/ 2.0 бензин/ нещо от серията G4KD или G4KN на под 2 години.
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 15 Юли 2025 19:34
На Приуса ми беше с ротационен компресор и климатика беше брутален. Даже понякога докато охлади му увеличавах малко температурата докато навакса, че бичи яко с леден въздух и на макс.
Та не е проблема какъв е компресора, а как е "калибрирана" цялата система.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 16 Юли 2025 10:13
Плунжерните компресори имат много недостатъци - по-ниско кпд, износват се значително по-бързо, особено в условията при които трябва да се смазват от маслото носено от потока фреон (едно е да се смазват цилиндровите стени и механизмите за управление на производителността на компресора, друго само осевите лагери), но са компактни, ако е необходима голяма разлика в наляганията. До колкото знам - и до сега се използват - за компресорите задвижвани от двг, много по-лесно и ефективно им се управлява производителността при различните обороти на двг и при различния заден разход. При компресорите задвижвани от ел мотор, като при хибрида - разхода се управлява посредством изменение оборотите на ел мотора с честотен регулатор, не зависи от двг и оборотите му (които могат да се изменят в много широки предели).
Дали има голям смисъл от изолиране на тръбите? На високото налягане не е необходимо. На ниското - терморегулиращия вентил (понижаващия налягането дроселиращ елемент) - е почти на входа в изпарителя и тялото му се обдухва от потока въздух подаван към купето (предполагам - температурата още в него силно се понижава поради частичното изпарение на фреона). Тръбата от изпарителя до компресора - има някакъв смисъл да се топлоизолира, на компресора ще се подава малко по-хладен фреон (той вече си е свършил работата в изпарителя, а и е в газообразно състояние, т. е. би "погълнал" сравнително малко топлина), но ефекта ще е много малък (според мен). Да се топлоизолират въздуховодите - но те получават топлина от купето (основно), защо да се изолират. Обикновено това е по тях е по скоро шумоизолация (според мен) и гасене евентуално на вибрации.
Ефективността на климатика много силно зависи от топлообмената повърхност на изпарителя и кондензатора, както и от ефективното има обдухване. А при автомобила е особено трудно да се направи и инсталира ефективен изпарител, най-вече. Защото трябва да е относително компактен, същевременно да се обдухва добре изцяло, монтиран във "въздуховода", като при това трябва до него да се монтира още един подобен топлообменик (който също да се обдухва добре) - за отоплението, за антифриза от двг. Това (според мен) ограничава доста мощността и силно ефективността на автомобилните климатици, особено при по-евтините и компактни автомобили (при компактните автомобили и притока на топлина през "стените" на купето е относително по-голям, съотнесено към обема на купето, "остъклението" също е относително по-голямо).
