Тойота Аурис 2008г. 1.6 124к.с. прекъсва на бензин
vanko1966
Регистриран на: 10 Мар 2013 17:31
Местоположение: Асеновград;България
Мнение от vanko1966 » 11 Юли 2025 17:46
Здравейте колеги! Имам проблем с Тойота Аурис 1.6 бензин. Миналата година ми монтираха нов газов инжекцион. След известно време започна да прекъсва и на газ и на бензин. Излезе бобина. На следващия месец изпатка друга бобина и така и трета. На четвъртата бобина майстора смени и свещите. От миналия месец започна да прекъсва пак, но само на бензин. На газ си върви перфектно, само сутрин като запали на бензин парпарисва, но сега е топло и бързо обръща на газ. След една седмица се оправи сама, но след една седмица пак започна да прекъсва само на бензин Закарах я на един майстор, на диагностика показа проблем трети цилиндър. Реши,че е бензинова дюза, защото на газ си работи перфектно. Смени местата на втори и трети цилиндър дюзите и му показа, че на втори вече е грешката.На другият ден е намерил 2-3 бензинови дюзи втора употреба, когато сложил от тях, грешката пак се върнала на трети цилиндър. Не можа да я поправи. Вече месец се кара само на газ без проблем, но това трябва да се оправи. Попитах в Тойота Пазарджик, от там ме отхвърлиха, защото газовата не била оригинална.Повечето случаи на газ прекъсва, при мен е обратното. Някой да се сблъсквал с такива проблеми? Може да ме насочите към добър майстор в района на Пловдив, Асеновград....
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 12 Юли 2025 14:16
Спри газта от бутилката и виж как върви. Може да се дави..
vanko1966
Мнение от vanko1966 » 12 Юли 2025 14:25
Със сигурност няма да е от това! Имаше случай,когато ми свърши газта по време на движение и прехвърли на бензин, веднага започна да парпарисва.
Получена  благодарност: 825 пъти
Мнение от mapamop » 12 Юли 2025 15:58
Дюза/дюзи. Клапани. Кабели на дюзите.
Двигателист
Благодарил/а: 40 пъти
Получена  благодарност: 136 пъти
Мнение от Двигателист » 14 Юли 2025 13:20
vanko1966, опита ли да караш по-дълго на бензин. 500-1000 км, без изобщо да превключваш на пропан-бутан и да видиш има ли някаква промяна?
vanko1966
Мнение от vanko1966 » 14 Юли 2025 13:50
Не, не съм! Но тя прекъсва и не върви както трябва на бензин,чека започва да премигва чак. Няма да издържа токова километри с парпарисване. Сега се кара само на газ и няма проблем. В сряда синът ще я кара в сервиз да я видят.
Благодарил/а: 154 пъти
Мнение от Akima » 14 Юли 2025 14:16
vanko1966 написа: 11 Юли 2025 17:46 На четвъртата бобина майстора смени и свещите.
А на 8-мата реши да настрои уредбата и да провери клапаните.
Библейско звучи...
vanko1966
Мнение от vanko1966 » 30 Юли 2025 17:25
Проблема е решен! Синът ми се е обърнал към сервиза, където са му сложили газовата уредба! Човекът е казал да му я закара да я види. Закара е в понеделник 28.07.25г. На следващият ден си е поиграл доста, но го е намерил. Някакъв оголен кабел, който опирал при друсане и давал на маса. Изолирал го и всичко се е оправило. Може от това да са паткали и бобините. Втори ден върви без грешка, без разлика на бензин и на газ! Дано да е така и занапред.
