Температура на климатик?
plamenhar
- Регистриран на: 20 Юни 2019 09:08
- Автомобил: Toyota corola 2019
Здравейте.
Колата е Toyota corola седан 2019г.35000км.Не е хибрид.
При горещо време навън-над 35 градуса въздуха от климатика ми се струва недостатъчно студен.
Днес си направих експеримент със сонда на термометър завряна в жалузите на климатика.
Навън-27 гр.от жалузите-4.8гр.в движение на трета степен.Като спра се вдига.
Сравнявам със старата си кола-Пежо 307SW.Там духаше осезателно по студено.
Има ли някакво съотношение на градуси навън и от климатка?
Благодаря.
Благодаря.
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
По-малко от 4.5 не съм виждал на Авенсис Т25.
На Авенсис Т27 е стигал след дълъг преход до 3.9.
При вече затопления въздух минал през неизолираните въздуховоди, колко очакваш да видиш?
T27 на диагностика в реално време при около 26 навън, като стигна до 3.9 показваше температура от 0.1 градуса на изпарителя. Което си е на границата да замръзне изпарителя и да се спука.
Нормата по спомен на изходящия въздух да я даваха от 4 до 10 градуса, ако няма неизправности.
Това не е фризер или камера на хладилник за да ти излезе сняг от въздуховода понеже струята е с температура примерно -15 градуса. Дори хладилниците в нормалните си отделения държат от 5 до 10 градуса по спомен.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
5 градуса е добре. Дебита вече ако е по-нисък, поради някаква причина, охлаждането може да се усеща "слабо".
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
Ако включиш вътрешна циркулация и 1 степен на вентилатора, може да измериш и по-ниска температура.
Кога за последно е мит кондензера на климатичната система? Както и обслужвана последната?
Нормата е между 4 и 8 градуса, измерва се при зададен поток към пасажерите и в средните въздуховоди.
При температури над 28 вече системата се натоварва и изисква сериозно обдухване от насрещния въздух.
plamenhar
Колата е на малко километри и малко години.Винаги гаранционно обслужвана в Toyota.
Не са ми казвали,че трябва да се мие кондензера.Даже не зная къде е и какво представлява.
Още като нова изстудяването ми се е струвало малко.
- Благодарил/а: 468 пъти
Не пипай нищо - това би трябвало да е напълно нормалното поведение..
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Смени си филтъра на купето, ще се подобри със сигурност.
plamenhar
gena_bs
Няма и да ти кажат!
Защото трябва да се прави всеки сезон, а в сервиза не искат да се мокрят с водоструйка. Ако въобще имат такава.
Нямам идея дали е включено в обслужването. Смяната на кабинния филтър също е всеки сезон, както е посочил колегата iovkito.
Няма значение пробег и години! Дори да седи някъде, се пълни с всякакви боклуци от чистия ни европейски въздух!
Не е лошо да провериш дали действително са ти нови филтрите. Поне на най-достъпния от тях.
Вероятно това е въздушният, че кабинните ги навират на кучето на едно място.
Силно се съмнявам, че ти сменят горивен (ако има) на всяко обслужване.
Последно промяна от gena_bs на 06 Юли 2025 18:48, променено общо 1 път.
- mapamop
Изпарителя чистен ли е (някога)? Това е радиатора на студената част на климатика, в купето. Един спрей струва между 8 и 25 лева...
gena_bs
Колата, ако правилно съм разбрал, е гаранционна. И съответно се обслужва от дилъра.
Каквото решат да правят, за това плаща собственика
Така, че мисля тази тема е поредната безсмислена.
plamenhar
Намирам,че климатика не духа достатъчно студено в сравнение с предната ми кола.
И това значи,че темата не е безмислена.Съзнателно не съм обърнал внимание в сервиза,
защото не искам излишно човъркане по колата ми.Освен това цените не са никак ниски!
Та очаквам споделяне мнения по въпроса.Вече получих някои,които ме насочват.
На които благодаря.
На които благодаря.
- max-2
- Благодарил/а: 55 пъти
- Получена благодарност: 151 пъти
Тази кола няма ли ECO, FAST и NORMAL за климатика? Ако е на еко климатика не си дава много зор и по-бавно се охлажда купето.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
А колко е духало от предишния ти автомобил?
Правил ли си замервания и при него при еднакви условия?
Климатроници ли са и двата?
Колко очакваш да е температурата на изходящия въздух?
Колко е вътрешния обем на едната и другата?
plamenhar
Предната беше климатроник.Имаше и климатик в жабката.Комби.
Тази е с обикновен климатик.Няма FAST и NORMAL.Има си Еко,но при него климатика е изключен.
Не съм правил и измервания за сравнение,но при всички случаи на старата климатика беше по силен.
