Toyota Avensis D4D, 2.0, 2010 - периодично пуши
delibashev
Регистриран на: 01 Мар 2016 11:58
Автомобил: Toyota Avensis D4D, 2.0, 2010
Мнение от delibashev » 03 Юли 2025 08:59
от скоро съм собственик на Toyota Avensis D4D, 2.0, 126кс, 2010.
Забелязвам, че колата периодично образува доста голямо количество дим при тръгване от място - например сфетофар, или при малко по-рязко подаване на газ.
От какво може да е резултат, защото е доста неприятно на кръстовищата?
Тинк
Регистриран на: 28 Авг 2016 09:39
Местоположение: България
Автомобил: Авенсис Т25
Благодарил/а: 15 пъти
Получена  благодарност: 43 пъти
Мнение от Тинк » 03 Юли 2025 09:18
Това е регенерацията на DPF (филтъра за сажди). Или път петата дюза изпуска.
Най-вероятно имате запушен DPF. Оправя се с премахване. :)
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1022 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 03 Юли 2025 09:32
От много неща може да е и всичките са свързани с това какво прави един двигател...
flammen
Регистриран на: 04 Фев 2014 19:05
Получена  благодарност: 20 пъти
Мнение от flammen » 03 Юли 2025 09:45
Стига рязахте тея катализатори бре, оправете си дюзите и няма да пушите guns.gif
Corolla E15 2.0 D4D
Lexus LBX
Тинк
Мнение от Тинк » 03 Юли 2025 09:51
Ако DPF е запушен, не мисля, че смяната на петата дюза ще помогне. :whistle:
Най-добре човека да отиде на диагностика, да му закачат колата на компютъра и да се види в какво състояние е DPF.
При мен така беше - закачихме го, газ и програмата показа - фалит на DPF. tooth.gif
След махането спря да пуши и разхода падна с повече от 1 литър.
WoLF
Мнение от WoLF » 03 Юли 2025 10:58
За не знам кой си път да кажа - филтър и бушон си отиват от това преди тях boxed.gif
Дюзи, турбо, въздушни пътища, сензори, начин на шофиране... Пък колегата сам си преценя какво ще реши да прави и евентуалните положителни и отрицателни последствия unsure.gif
Тинк
Мнение от Тинк » 03 Юли 2025 12:12
WoLF написа: 03 Юли 2025 10:58 За не знам кой си път да кажа - филтър и бушон си отиват от това преди тях boxed.gif
А бе така е, ама нали знаеш, че филтри и катализатори са "консуматив"? Т.е. имат определен ресурс на отработка. Не може да искаш катализатора / филтъра за сажди да ти е като нов след 300 000 км и 15 години каране с кой знае какви нафти. angel.gif
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 99 пъти
Получена  благодарност: 162 пъти
Мнение от zorbata » 03 Юли 2025 12:20
Тинк написа: 03 Юли 2025 12:12 имат определен ресурс на отработка.
Така е, но когато нещо по дв. не е наред този ресурс се съкращава драстично.
caryЦар
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 03 Юли 2025 15:46
Тинк написа: 03 Юли 2025 12:12 Не може да искаш катализатора / филтъра за сажди да ти е като нов след 300 000 км и 15 години каране с кой знае какви нафти
Нафтата би следвало да е стандартизирана навсякъде и да е еднаква. Минимум на обектите на големите вериги, да не кажа и при малките, предвид че нафта теоретично се купува само от рафинериите и още от там е стандартизирана. Оставям настрана после с какво е "кръщавана" или не е.
Катализатора на бензиновия ми Авенсис, който е на 394500 километра е с показание 0.054/0.499 - на почти 20 години, и на повече от 300 000. Но - дюзите ми са в нормите на производителя, сменят се масло и филтри навреме и според предписанията. Даже в момента ми къса нервите, че ми върви на леко богата смес според първата сонда, и при наличие на време ще се разпилява.
Катализатор и филтри за изгорелите газове си заминават, както ти писаха по-горе от неправилен горивен процес, и при DPF утежнена експлоатация. Аз бих пробвал първоначално с принудителна регенерация на DPF през диагностиката и живи данни пак през диагностиката.
delibashev
Мнение от delibashev » 03 Юли 2025 16:27
Здравейте отново,
знам, че това е доста често дискутирана тема.
Двигател, турбо, дюзи - всичко е както трябва. Колата върви и работи много добре. Няма грешки или сигнализации по таблото.
Колата е внос от Франция. Когато я взех имаше определено количество нафта и карах около 2 дни без каквито и да било проблеми. След зареждане в Пловдив, започнах да наблюдавам това пушене. До голяма степен го отдавам на качество на горивото, но все пак ще потърся начин да проверя ДПФ-а.
Какво мислите за добавките в тази посока?
WoLF
Мнение от WoLF » 03 Юли 2025 17:03
Добавки в горивото за чистене на DPF или препарати за почистване на същия?
Тинк
Мнение от Тинк » 03 Юли 2025 17:32
delibashev написа: 03 Юли 2025 16:27 До голяма степен го отдавам на качество на горивото, но все пак ще потърся начин да проверя ДПФ-а.
Има специална тема за DPF-и във форума. Прочете я.
Най-лесното нещо, което може да се направи - от Пловдив до Ст. Загора по магистрала на 3-та със 100-120, за да може DPF-а да се загрее до червено и да изгори всички сажди. punk.gif
WoLF
Мнение от WoLF » 03 Юли 2025 19:37
Всичко над 2300 оборота върши работа, но да :thumbsup:
Тинк
Мнение от Тинк » 03 Юли 2025 21:22
WoLF написа: 03 Юли 2025 19:37 Всичко над 2300 оборота върши работа, но да :thumbsup:
Значи на 4-та тогава, че и на мене 100 км/ч на 3-та ми се види мазохизъм спрямо колата. Може някое бутало да се покаже върху капака. tooth.gif
120-130 на 4-та по-добре ми звучи. :thumbsup:
WoLF
Мнение от WoLF » 03 Юли 2025 23:12
Логиката е елементарна - искат се средни обороти на двигателя за продължително време. Усеща се колата и почва да вдига температурата за пасивна регенерация. Ако са ниски не се достига температурата, а ако са много високи пречи повече, отколкото помага...
Активната регенерация също чисти, а колата не се движи boxed.gif Няма значение скоростта, а оборотите и температурата :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: ufer и 1 гост
