заключване с дистанционното
ivobox
Регистриран на: 14 Ное 2007 21:43
Мнение от ivobox » 16 Дек 2007 22:58
колеги някой знае ли какво аджеба се случва когато заклячвам с 2 цъкания на бутона за заключване на дистанционното. четох в книжката че има разлика дали 1 или 2 пъти ще се цъкне ама някакво свесно обяснение не открих.
като се цъкне веднъж пак се заключва ама 2 пъти сигурно е нещо по спец. happy.gif
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
Благодарил/а: 525 пъти
Мнение от slowtraveler » 16 Дек 2007 23:07
На Опела ми имаше такава опция, но сега Авенсиса ми я няма.
При две натискания заключваше по такъв начин, че не можеше да се отвори от вътре (например ако ти счупят стъклото и се опитат да я отключат с бутона от вътре).
ivobox
Мнение от ivobox » 16 Дек 2007 23:51
мерси
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 17 Дек 2007 14:44
diver
Мнение от diver » 17 Дек 2007 15:39
ivobox написа:мерси
Е то много сложно да влезеш вътре да цъкнеш два пъти и да пробваш....може да изключва шок датчика, може да дига стъклата, може да прави много неща....
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 18 Дек 2007 14:14
В книжката е описано ако си с фабрична аларма, а ти не си.
Мойта например при две цъкания почва да пищи - много е тъпо това и не знам защо са го направили да е така. Иначе отиваш в Алком С и искаш инструкция да ти дадат. Те слагат алармите. Или ето тука http://www.gemini-alarm.com/Default.aspx , ако алармата ти е Gemini. Търсиш твоя модел и четеш.
