RAV4 2.2 2AD-FHV D-CAT 2009 - Пали трудно и пуши много ?
Галин Кукумеев
- Регистриран на: 14 Юни 2025 17:23
- Автомобил: Тойота рав 4
Имам тойота рав 4 2009 година 2.2 д кат дизел, автоматик. Дюзите са рециклирани и са тествани на друга тойота плюс рейла. Компресията е ок. На колата е открит китайски чип пауър бокс които е отстранен. На колата са махнати егеер, дипиев и катализатор. Тествана е с нова помпа и двата компютъра на двигател и този към дюзите. В момента колата пали трудно и пуши много като и се натиска педала на газта не реагира на момента, а след няколко секунди. Като се запали колата на диагностика, на живи данни единствено показва, че вместо към дюза от нормалните 10 бара подава 38 бара. Моля за съвет какъв може да е проблема.
Последно промяна от Akima на 16 Юни 2025 11:28, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 568 пъти
- Получена благодарност: 121 пъти
2.2 д кат Моля за съвет
В ECU е заредена неизвестна програма. Какво и как е променено спрямо оригиналната, само "написалият" я знае.
Предполагам, че няма никакви записани грешки.
Първо възстановете оригиналната програма за конкретния автомобил. След това - каквото покаже диагностиката.
EGR затапен ли е, DPF и Cat отстранени ли са физически или нямате представа?
Така също доколко качествено е направено последното?
Галин Кукумеев
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Когато ги възстановиш, нещата ще си дойдат на място
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
1. Връщаш оригиналния софтуер;
2. Гледаш как са живите данни;
3. Става ти ясно откъде е проблема...
- mapamop
- Благодарил/а: 187 пъти
Купуваш си компютър втора употреба. Справяш се с имобилайзера. Сменяш компютрите и си намираш проблема.
Не губиш техническото извращение на някой пишман "тунер". Не знам да има надежден метод за рециклиране на пиезо дюзи, знам че се сменят с нови.
- WoLF
Пиезо дюзи в най-добрия вариант се раздвижват, но го знам от авер, дето е чул как един го разказва на друг след като го е видял по телевизията
Галин Кукумеев
Тази тойота е 150 к.с. не е с пиезо дюзи. И двата компютъра са закупени от Германия. Монтирани, главния обучен и разлика никаква.
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Няма тойота д-кат, която да не е с пиезо. Последната рав4, която е с обикновени дюзи, е 136кс с ръчна кутия.
Галин Кукумеев
Дюзите са рециклирани и сложени на друга тойота от същият модел пали и върви без никакъв проблем.
gena_bs
Кои са тези два компютъра и какво разбираш под "главен" и "обучен"?Галин Кукумеев написа: ↑15 Юни 2025 07:59 И двата компютъра са закупени от Германия. Монтирани, главния обучен и разлика никаква.
Помпата на високото налягане и SCV проверени ли са?
- TATI
Тази тема ми се дава като обречена.
Автора споделя някакви откъслечни факти, които никой не го интересува.
Колата си иска сериозен сервиз, за да може поне малко да влезе в някакви релси, за да върви до някаква степен
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Не се прави.
Къде точно беше присъединен и посредством кой способ?
Новата помпа струва повече от шасито - може би се има предвид друга помпа / ново SCV...
5-тата дюза на мястото си ли е - има ли запоен резистор 1 Ohm/вероятно циментов/ към нея ?
ECU и EDU - второто изделие е Electronic Driving Unit или т.нар Injector Driver - накратко един доста скъп и много прецизен траф.
Цитираните от вас параметри и използване на мерна единица различна от сочената от производителя на горивната Ви апаратура/kPa/ индикират грешно/неналично програмно обезпечение от Ваша страна и/или сервиза.
Способът за решаване на проблема изисква преглед на всички сензори в системата - налягане на рейка, разтоварващ клапан и т.н., преглед на цялата ел. инсталация за други повреди освен китайското чудо.
Посочените дюзи не се рециклират - щом е налична друга Toyota под ръка защо не сложихте нейните дюзи на RAV4 - така щяхте до потвърдите и общото състояние на горивопроводи и сензори?
Премерени ли са дроселовата клапа и педалът на газта - какви са показанията им в основаната единица от системата SI?
