Авенсис Т27
Stanislav Boykov1990
- Регистриран на: 04 Юни 2025 11:40
- Местоположение: Цалапица
- Автомобил: Toyota Avensis
Авенсис Т27
Здравейте колеги.Имам следния проблем с Авенсис 2009г1.8/147hp.След смяна на гарнитура на капака на клапаните светна чек.Диагностиката я чете като грешка Р016.Разпъната верига!Преди смяната на гарнитурата нямаше проблем .Ще съм благодарен да помогнете!
- Благодарил/а: 525 пъти
Авенсис Т27
Отново възниква въпроса 'каква помощ точно очаквате'...
Вариантите за проблема са два според мен - нещо не са закачили (или са повредили) при смяната на капака, или веригата да е разтегната... Ако под 'гарнитура на капака на клапаните' имате предвид гарнитура на главата - там може да не е зацепена правилно веригата... Но това са мнооого далечни догадки, защото предоставената от Вас информация е доста постна...
Затова и не е сигурно дали имате техническите познания и възможности да се възползвате от помощта...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Авенсис Т27
След като си представя въпрос, си представям и отговора - обратно там да си я оправят или да покрият новото отваряне от друг сервиз...
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 836 пъти
Авенсис Т27
Ако са вдигали само капака на клапаните, са разкачили буксите на мисля двата маслени клапана, които са отгоре в отвори на самия капак. От там не излиза газоразпределението и положението на валовете, ако буксите не са закачени изобщо, или не са плътно закачени. Би трябвало да има и други грешки освен тази която е и грешно написана. Другият вариант е да не са закачили буксата за датчика на разпределителните валове.
Това са спекулации на темата че е свалян само капака на клапаните, и не са пипани валовете, веригата и обтегача ѝ.
При пипана верига вариантите за освинване са доста повече.
